6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Преобразователь частоты в напряжение на MC14538B (CD14538B), Нужна помощь, возникла куча вопросов...
Hucker
сообщение Jul 6 2009, 16:37
Сообщение #46
Пользователь №: 19 743
Цитата(domowoj @ Jul 6 2009, 19:22) *
Hucker
Если вы дружите спрогрмированием МК, как вам уже советовали,
сделайте частотомер цифровой
и
соответствующие действия дальше.
(Оффтопик: Ну, нет у меня гармошки! Нету!)
Я же уже говорил, 2й МК - не вариант (ну, если только, этот вариант не будет работать, так, как надо, тогда можно подумать над 2 МК...)
Я вариант с 2 МК, почти сразу отмел как план "д"...
Только без рук, Лелик, я все исправлю!
domowoj
сообщение Jul 6 2009, 16:45
Сообщение #47
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Tогда взял бы какую-нибудь МС,типа МС331,и ....
Хотя в споре рождается истина.
И на камнях растут деревья!
xemul
сообщение Jul 6 2009, 16:51
Сообщение #48
Пользователь №: 18 731
Речь не о втором МК, а о первом. Измерить частоту контроллером проще и, скорее всего, точнее, чем выполнить АЦ-преобразование (тем более с такими предухищрениями).
Сорцы имеющейся программы для контроллера доступны?
Hucker
сообщение Jul 6 2009, 17:17
Сообщение #49
Да, но они дома, я думаю, что смогу выложить либо сегодня поздно ночью, либо завтра...
oleg_d
сообщение Jul 6 2009, 19:43
Сообщение #50
Из: Latvija
Пользователь №: 17 041
Цитата(Hucker @ Jul 5 2009, 08:01) *
Двигатель бензиновый с управлением от "бортового компьютера" - после некоторых изменений
Что вы изменили, если не секрет.
Hucker
сообщение Jul 6 2009, 21:05
Сообщение #51
Ну, 1) установка турбо нагнетателя. 2) Установка других инжекторов (больших по объему) 3) Управление "нагнетанием" 4) коррекция данных поступающих с "MAP" сенсора.
oleg_d
сообщение Jul 6 2009, 22:19
Сообщение #52
Из: Latvija
Сама схема работает и так, но: на высоких оборотах мотор начинает фальшивить.
Вы разобрались что является причинои вашего "начинает фальшивить".
=AK=
сообщение Jul 7 2009, 02:03
Сообщение #53
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(Евгений Германович @ Jul 7 2009, 00:20) *
Это же несерьёзно.Насколько я помню начало обсуждения то после одновибратора стоял фильтр.Он и не даст выдать заявленные 4 с лишним вольта,а если и позволит-то на малых оборотах будут громадные пульсации.
Обоснуйте, почему "oн не даст выдать заявленные 4 с лишним вольта"? И почему у вас априорно "будут громадные пульсации"?
На 2-й странице я привел формулу для расчета выходного напряжения, в пределе оно достигает напряжения питания. На той же странице приведены соображения, как выбирать фильтр, чтобы получить требуемый уровень пульсаций. Почитайте и опровергните, если сможете. Только доказательно, а не так несерьёзно-шапкозакидательски, как вы это делали до сих пор. smile3009.gif
Цитата(Евгений Германович @ Jul 7 2009, 01:04) *
от постоянной времени зависит всё.Чем она больше-тем меньше пульсации и тем меньше напруга на выходе фильтра.И тем больше потребность в усилителе rolleyes.gif
Вы ошибаетесь. Причем, фундаментально, на уровне понимания весьма простых вещей. twak.gif
Фильтр всего лишь усредняет напряжение на выходе одновибратора. Напряжение на выходе фильтра не зависит от "постоянной времени", потому что среднее значение напряжения на выходе одновибратора никак не зависит от нее. Будет на выходе одновибратора коэффициент заполнения 50% (т.е. скважность 2) - на выходе фильтра будет 50% от напряжения питания. Будет коэффициент заполнения 99% - на выходе фильтра фильтра будет 99% от напряжения питания, какую бы большую "постоянную времени" вы ни выбрали.
Hucker
сообщение Jul 7 2009, 05:35
Сообщение #54
Да, из за отсутствия слежения за оборотами двигателя... данных с TPS и MAP сенсоров недостаточно, для того, что бы в полной мере (с необходимой точностью) вносить изменения... получается так: без информаций о текущих оборотах, при их изменениях - МК не всегда выдает нужный уровень сигнала...
akl
сообщение Jul 7 2009, 07:17
Сообщение #55
Из: Ижевск
Пользователь №: 26 773
Здравствуйте. Можно поинтересоваться
-тип применяемого микроконтроллера?
-аббревиатура MAP как развернуто звучит?
-TPS это датчик положения дроссельной заслонки?
Hucker
сообщение Jul 7 2009, 07:40
Сообщение #56
MAP - Manifold Absolute Pressure (Давление в впускном коллекторе)
МК: 8051 от Atmel
xemul
сообщение Jul 7 2009, 09:52
Сообщение #57
Спасибо, но они нужны Вам. Меня интересовало, сможете ли Вы подправить программу, заменив работу с АЦП на измерение частоты.
Hucker
сообщение Jul 7 2009, 12:24
Сообщение #58
Нет, не смогу..... Мои познания в МК еще не настолько обширны......
oleg_d
сообщение Jul 7 2009, 14:15
Сообщение #59
Из: Latvija
(Вы разобрались что является причинои вашего "начинает фальшивить".)
Уточяю. Что произходит с ДВС во время "начинает фальшивить"
domowoj
сообщение Jul 7 2009, 15:58
Сообщение #60
Из: г.Новосибирск
Цитата(Hucker @ Jul 7 2009, 14:40) *
МК: 8051 от Atmel
8051 - хорошийй кконтроллер!
Вы прилушайтесь к советам .
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 11:29
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
