3 страниц V   1 2 3 >
> Работа с прерываниями в at91sam7s, не вызывается повторное прерывание
Bulat
сообщение Jul 7 2009, 03:57
Из: ufa
Пользователь №: 21 241
Конфигурация прерываний происходит следующим образом:
void RT()
AT91F_AIC_ConfigureIt( AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_PIOA, 0x06, AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_POSITIVE_EDGE, irq_RT);
AT91F_PIO_InterruptEnable(AT91C_BASE_PIOA,SW2_MASK);
AT91F_PIO_InterruptEnable(AT91C_BASE_PIOA,SW3_MASK); //Маска прерываний на PA23, PA24
//* set the interrupt by software
AT91F_AIC_EnableIt(AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_PIOA);
  while(1); //Ожидание прерывания
Обработчик прерываний:
__ramfunc void irq_RT()
  //Определение источника прерывания и запрет прерываний
  int i_status = AT91F_PIO_GetInterruptStatus(AT91C_BASE_PIOA);
  if(i_status&0x800000) AT91F_PIO_InterruptDisable(AT91C_BASE_PIOA,SW3_MASK);   //Прерывание пришло от PA23
  if(i_status&0x1000000) AT91F_PIO_InterruptDisable(AT91C_BASE_PIOA,SW2_MASK);   //Прерывание пришло от PA24
  AT91F_AIC_DisableIt(AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_PIOA);
  //программа обработки прерывания
  //Разрешение прерываний
  if(i_status&0x800000) AT91F_PIO_InterruptEnable(AT91C_BASE_PIOA,SW3_MASK);
  if(i_status&0x1000000) AT91F_PIO_InterruptEnable(AT91C_BASE_PIOA,SW2_MASK);
Первое прерывание нормально обрабатывается, но второе прерывание не обрабатывается, хотя источником является тот же вывод (PA24). Чтобы обработать следующее прерывание, приходится презагружать устройство и заново вызывать прерывание. То есть больше одного прерывания подряд не обрабатывает. Почемутак происходит, я ведь правильно конфигурирую прерывания?
Заранее благодарен!
SergeiCh
сообщение Jul 7 2009, 04:37
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 26 415
Тему не в том разделе создали, надо в помощь начинающим.
Излишеств много. Запрещать прерывания не надо. Вы пока это не обработаете, вторично в него не попадете - приоритет один. Убедитесь, что возвращаетесь в RT(). И не меняется ли у Вас i_status.
void RT(void)
    AT91F_PIO_InterruptEnable(AT91C_BASE_PIOA, SW2_MASK | SW3_MASK); //Маска прерываний на PA23, PA24
__ramfunc void irq_RT(void)
dimka76
сообщение Jul 7 2009, 08:35
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Перед выходом из обработчика прерывания надо произвести запись в регистр AIC_EOICR любого значения.
The End of Interrupt Command Register is used by the interrupt routine to indicate treatment is complete.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
Troll
сообщение Jul 7 2009, 09:07
Из: С-Петербург
Пользователь №: 6 406
Ага, и еще надо восстанавливать PC = LR - 4 и CPSR. Обычно и то и другое делается в общем irq-обработчике из startup.S.
И также, проверьте, что точно второй раз не вызывается функция irq_RT().
Hemos Pasado
aaarrr
сообщение Jul 7 2009, 11:32
Пользователь №: 1 448
Ну, добавим еще традиционную и очевидную ошибку - AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_POSITIVE_EDGE.
Вот почему всем неймется настроить прерывания от внутренних некомбинированных источников на работу по фронту?
Если писать без маразмов, то получится как-то так:
void RT(void)
    AT91C_BASE_AIC->AIC_SVR[AT91C_ID_PIOA] = (unsigned int)irq_RT;
    AT91C_BASE_AIC->AIC_SMR[AT91C_ID_PIOA] = AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_HIGH_LEVEL | 6;
    AT91C_BASE_AIC->AIC_IECR = (1UL << AT91C_ID_PIOA);
    AT91C_BASE_SYS->PIOA_IER = SW2_MASK | SW3_MASK;
__irq void irq_RT(void)
    unsigned int status = AT91C_BASE_SYS->PIOA_ISR;
    if(status & SW2_MASK)
    if(status & SW3_MASK)
    AT91C_BASE_AIC->AIC_EOICR = status;
SergeiCh
сообщение Jul 7 2009, 12:49
Из: Novosibirsk
Как заметил Troll, в стандартном startup.s это уже есть.
aaarrr
сообщение Jul 7 2009, 12:53
Ну я же написал "без маразмов". "Стандартный" (и кто же его стандартизировал-то?) стартап к таковым относится.
SergeiCh
сообщение Jul 7 2009, 15:43
Из: Novosibirsk
BTW, если его не подправить, Ваш пример с __irq работать не будет. В тамошнем startup, насколько помню, lr корректируется (sub lr, lr, #4), примерно то же делает директива __irq, т.е. от lr будет дважды отниматься 4. С другой стороны, если в таблице векторов уже ldr pc, [pc,#-0xF20], как в startup "по умолчанию" у Keil, без __irq оно могло залетать в какой-нибудь abort. Надо смотреть, что в startup у топикстартера.
aaarrr
сообщение Jul 7 2009, 15:49
Да, надо. Причем топикстартеру, а не нам.
Хорошо бы как объявление закрепить:
Внимание!
При создании темы типа "прерывание на ARM не работает" прикладывайте стартап или область векторов, не заставляйте окружающих прибегать к телепатии.
Bulat
сообщение Jul 8 2009, 08:47
Из: ufa
Спасибо за ответы.
Прикрепляю стартап, изменил расширение, так как s79 не дает загрузить.
Troll
сообщение Jul 8 2009, 09:34
Из: С-Петербург
Не сильно хорошо разбираюсь в Ассемблере. Но на первый взгляд ничего "противозаконного" не заметил.
Проверьте после выхода из прерывания, программа возвращается в основной цикл или нет?
Хотя, на счет "все нормально" я поспешил.
Команда "В" изменяет регистр LR (адрес текущей команды) и после выполнения команд:
            sub         lr, lr, #4
            stmfd       sp!, {lr}
будет сохранен отнюдь не адрес команды на которой произошло прерывание.
Вместо команды "В" используйте команду "LDR".
Сообщение отредактировал Troll - Jul 8 2009, 09:54
Hemos Pasado
Bulat
сообщение Jul 8 2009, 09:48
Из: ufa
В основном цикле включается светодиод, подключенный к РА0
void RT(void)
    while(1) { regs->PIOA_ODSR = 0x0080001; }
Так вот, после обработки прерывания светодиод загорается, если нет дерективы __irq перед обработчиком. Если стоит деректива, то светодиод не загорается, стало быть из прерывания не возвращается.
Но, даже когда загорается диод, то есть программа возвращается в основной цикл, повторно перейти к обработчику она не может, хотя прерывание вызывается также, как и в первом случае.
Troll
сообщение Jul 8 2009, 10:49
Из: С-Петербург
не знаю каким компилятором Вы пользуетесь, но в общем случае директива __irq вставляет в код функции строки:
            sub         lr, lr, #4
            stmfd       sp!, {lr} //Список может быть и больше
... //тело фукнции
            ldmia       sp!, {pc}^
Поэтому с Вашим обработчиком и директивой IRQ из прерывания программа будет улетать в ближний космос. Об этом чуть выше уже писал SergeiCh.
Вопрос, а с чего Вы взяли, что светодиод загорается после выхода из обработчика?
этот код вообще не показатель.
Hemos Pasado
aaarrr
сообщение Jul 8 2009, 11:47
Команда B не изменяет LR, изменяет BL.
С таким стартапом __irq не нужен.
Но я бы рекомендовал выкинуть IRQ_Handler_Entry, а вместо
                B           IRQ_Handler_Entry  ; 0x18 IRQ
поставить
    ldr        pc, [pc, #-0xf20]    ; IRQ
И вернуть __irq обработчикам.
Выложите полностью основную программу и обработчик в текущем состоянии. А то совершенно непонятно, как получаются такие выводы.
Troll
сообщение Jul 8 2009, 11:59
Из: С-Петербург
поставить
    ldr        pc, [pc, #-0xf20]; IRQ
aaarrr а с чем связана такая рекомендация? Как это работает я понимаю, но мне интересна Ваша точка зрения, чем один вариант лучше другого.
Hemos Pasado
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 08:44
Страница сгенерированна за 0.03081 секунд с 7
