> Дроссель для PFC 80W -- МП-140 вместо феррита?, требуется заменить дроссель в готовом устройстве
Goniew
сообщение Jul 2 2009, 23:00
Из: Russia
Пользователь №: 40 342
Требуется мелкосерийно изготовить небольшое количество блоков питания с PFC мощностью 80W. Это максимальная мощность, она будет не часто, но может потребляться до 2-3 часов непрерывно. В основном нагрузка потребляет 40-50W. PFC сделан на контроллере STM L6561 http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=33702
по большей части методом реверс инжиниринга готового устройства. Схема практически типовая и тут приложена.
Всё осложняется тем что дизайн сделан не мной. И существует всего 1 работоспособный макет.
Мне поручили заменить материал дросселя PFC на MП-140. Или какое-либо кольцо Magnetics, желательно подешевле. Не может контора быстро достать нужные ферриты.
Исходно дроссель сделан из российского Ш7х7, с каким-то зазором. Нагрев дросселя незначителен, даже на мощности 80W, как будто можно было бы взять сердечник поменьше.
Параметры исходного дросселя: Lсиловая = 390 мкГн, L2 = 32 мкГн.
Выручайте, коллеги! Начальство давит, а у меня опыта в проектировании PFC нет.
Даже не знаю, какого размера МП-140 нужно взять. И получится ли дроссель на пермаллое ментше размером, чем феррит? Как обычно бывает?
На какие сложности я натолкнусь, пытаясь заменить феррит на что-то другое?
asdf
сообщение Jul 3 2009, 09:22
Пользователь №: 4 913
Минимальное рабочее напряжение тоже должно быть 85VAC, или больше?
Или по другому, каковы параметры исходного дросселя: рабочий ток, число витков, величина зазора?
Goniew
сообщение Jul 3 2009, 11:10
Из: Russia
Прошу сразу сильно не бить smile.gif Ситуация довольно идиотская. Дизайн делал нанятый сторонний разработчик, ему что-то не доплатили, и он много чего из документации не передал. Многие параметры неизвестны.
Минимальное рабочее напряжение требовалось 90 VAC. Но поколдовав над макетом с исходным ферритом, понял, что PFC запускается только при 150-170 VAC, до этого порога контроллер пытается периодически запускаться, но не может обеспечить себя питанием. (?) [Попробовал его питать от внешнего блока питания 12В, почти ничего не меняется.]
Желательно бы заставить работать с 90 VAC.
В реальности схема немного другая: вместо R2 перемычка, С6 = 1 нФ, D2 - стабилитрон на 18В. Стабилитрон сильно греется. Если заменить С6 на 10 нФ, как по схеме, то ничего это не меняет.
Если число витков и величину зазора сильно необходимо узнать, то конечно можно, но проблема в том что дроссель пропитан и обернут медным экраном, шеф запрещает разламывать. Говорит, единственного работоспособного экземпляра лишимся.
Давайте пока задачу поставим так:
Берем новый дроссель заведомо с запасом по току, например на кольце Магнетикс Кул Мю. Мотаем эти 390 мкГн. А дальше хотелось бы заставить начинать работать от 85-90 VAC.
Схема самоподпитки контроллера кажется корявой. Стабилитрон по-любому будет греться. Неужели все так питают контроллер?
Забыл добавить. Это так ведет себя PFC, если на выход повесить нагрузку 20 Вт. Если повесть 70 Вт, то запускается вообще при 200VAC на входе.
С нагрузкой 1-2 Вт запускается при 120-130VAC.
wim
сообщение Jul 3 2009, 12:05
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(Goniew @ Jul 3 2009, 15:10) *
... хотелось бы заставить начинать работать от 85-90 VAC...
Дак на сайте ST программка есть для расчета. Это если даташиты и апноты на L6561 читать ну совсем некогда. smile.gif
Goniew
сообщение Jul 3 2009, 12:13
Из: Russia
Cейчас попробовал намотать на порошковом железе Микрометалс. 2 кольца 20х12х6 с мю=60, сложенные вместе, 78 витков проводом 0.6. Получается 400 мкГн. Вторая обмотка 6 витков.
Запускается при 170 VAC.
Дроссель дико греется даже при нагрузке PFC в несколько ватт. что-то я совсем уже ничего не понимаю...
wim, если можно ткните меня носом что читать на сайте ST. Почитаю потом. Сейчас ну реально, мужики, некогда читать sad.gif Тем более что PFC не делал ни разу и его работу представляю в самых общих чертах.
Быстрее сделать надо... Шеф давит... Завтра полюбому на работу выходить.
mov
сообщение Jul 3 2009, 12:25
Пользователь №: 226
Наверное потери велики в железе, лучше МРР применить. Но в datasheet и AN ставятся ферриты скорее всего из-за transient mode L6561.
wim
сообщение Jul 3 2009, 12:32
рядовой
http://www.st.com/stonline/products/literature/an/5408.htm
http://www.st.com/stonline/products/famili...sign/design.htm
Goniew
сообщение Jul 3 2009, 12:48
Из: Russia
А почему это так? Разве ферриты ставят не из-за технологичности и цены?
В материале Магнетикс Кул Мю потери намного меньше, чем в порошковом железе. Но у него выше проницаемость, витков получится мало. а тогда вторая (питающая) обмотка будет 1 или 2 витка, что нехорошо.
wim
сообщение Jul 3 2009, 13:01
рядовой
Размах индукции получается порядка 1000 Гс. Многовато будет для Кул Мю . Можете сами прикинуть по графику, какие потери будут в железе.
Сообщение отредактировал wim - Jul 3 2009, 13:02
Burner
сообщение Jul 3 2009, 14:28
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Видимо, это PFC прерывистого режима(точнее граничного). Индукция и ток в процессе изменяются практически от нуля до заданного максимума.
Из этого выводы:
1) Не стоит брать порошковые кольца вообще. Наколько мне известно, они при больших размахах индукции (0,3-0,5 Тл пик-пик) нипадецки греются. Из-за токов Фуко. Поскольку витковое напряжение большое. А сделать маленькое витковое напряжение, получить маленькую индукцию - размеры получатся огромные. Так шо по-любому феррит. Лучше Епкос. Можно для макетирования взять какой попало несерийный сердечник. Весом больше Ш7х7. Непременно с зазором.
2) Мож., при низком напр. сети ток дросселя не успевает дойти до нужного пика? Частота при этом по идее должна пропорционально упасть. Чтобы получить нужный ток. Прямой ход при низком напр. удлиняется, обратный - укорачивается.
Пик, кстати, должен возрасти, поскольку скважность вых. тока растет. Раза в 2. Мож., как раз дросселя и не хватает? По току насыщения?
Мож., у м/с есть цепь, задающая начальную частоту/макс. длительность прямого хода? Тогда нужно ее корректировать.
Goniew
сообщение Jul 3 2009, 19:05
Из: Russia
А зечем ему доходить до нужного пика, если после PFC нагрузка очень маленькая?
Еще, по крайней мере раньше я думал, что практически любой дроссель на кольце с распределенным зазором будет иметь размеры меньше, чем на феррите. Поскольку допустимая индукция у большинства материалов колец намного больше. Например у Кул Мю.
PFC в этом БП вообще-то есть лишь по двум причинам: 1) объем PFC с накопительным электролитом меньше, чем объем электролита скажем 220мкФх400В. 2) главная причина это что после PFC стоит обратноход на LTA301P, начисто содранный с китайского блока питания, а в нем ключ и диоды выпрямителя начинают греться ощутимо сильнее, если вход не стабильный 400В, а выпрямленное из сети. Видимо что-то резонансное, не любящее разброса по входу. Иначе поставил бы выпрямитель и электролит побольше и плюнул на PFC.
Burner
сообщение Jul 6 2009, 14:59
Из: Винница
- не знаю.
Microwatt
сообщение Jul 6 2009, 16:09
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Любые кольца экономии не дадут. Либо размеры громадные, либо мотать несчитано. распыленное железо вообще для таких целей не годится - греется, а толку мало. Оно для сглаживающих фильтров в пуш-пулах - еще куда ни шло.
Энергоемче всего обычный феррит. ЭПКОС N87.
Guest_orthodox_*
сообщение Jul 6 2009, 19:40
Guests
Да, в этой схеме такое решение самое простое и нормально работает.
Греться будет не по-любому. Чтобы не грелось, надо было не витки добавлять в подпитывающей обмотке,
а емкость С2 увеличивать .
Витков там надо при 90Т первичной - всего 4Т, а не 7Т.
Откуда вообще эта схема?
Ага, уже нашел appnotes ... Ну и все равно, не катит там при 18V стабилитроне 7 витков.
4 витка надо... (при 3 еще тоже будет работать... но маловато...)
Во-во... толком не успевает зарядить выходную емкость, пока разряжается С2
Goniew
сообщение Jul 7 2009, 12:47
Из: Russia
Вот это странно...... А если материал от Магнетикс подороже, чем Кул Мю? Пермаллой, или Hi Flux? В пермаллое же потери небольшие.
Почему же феррит самый энергоемкий, если у всех материалов колец допустимая индукция гораздо выше?
[На распыленном железе тоже делают. В компьютерном блоке питания от FSP, который есть у меня, PFC выдает 900 Вт, и на распыленном железе. Правда, там обдув.]
orthodox, схема из даташита на L6561.
В общем, за это время я изучил АN1440, где описывают 80 Вт адаптер питания для ноутбука. Схема оттуда работает без претензий, при внешнем питании отлично работает. Намотал на феррите ETD 29. Но там опять же, 90 и 7 витков. Вы же говорите много.
Попробовал взять питание от ШИМ контроллера. LTA301P запускается уже при 8 В, поэтому всегда сначала запускается она, потом начинает питать PFC. Но без нагрузки она уходит в дежурный режим малого потребления, и в нем при входе менее 180VAC не осиливает питание PFC, затыкаясь раз в секунду.
Думаю проще всего будет повесить на выход источника резистор для отжирания 1-2 Вт, чтобы вытащить ШИМ из дежурного режима. Вот такое тупое решение.
Давайте отложим проблему на несколько дней. Попробую связаться с разработчиком и попросить объяснить, что он там нам напроектировал. Но он уже сказал, что работу PFC только при стандартном входе 220VAC он сделал преднамеренно. Дескать, ни один дурак питать от 110 все равно не будет, а если сильно захочет, то и без PFC в целом БП работать будет, только с более низким КПД обратнохода.
Сообщение отредактировал Goniew - Jul 7 2009, 12:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 09:00
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
