> mega8535 не хочет работать с внешнем кварцем
Br.Misha
сообщение Jul 6 2009, 21:50
Группа: Validating
Пользователь №: 42 646
Вобщем сделал я вот этот программатор http://www.der-hammer.info/hvprog/index_en.htm . потом подключил его к другому программатору чтобы прошить мегу8535 и выставил на работу от внешнего кварца, прога написала что 8535 не найдена((( потом я подключил тактирование на XTAL1, выставил фузы на работу от внутренего кварца 8МГц и на плате замигали светодиоды как и должны. Я снова выставил на работу от внешнего и опять неработало, потом я взял другую мегу8535 и она вела себя так само. Проверил правильность установки кварца, там было всё норм(ещё стоят кшондеры по 22пФ). Потом я поставил 8535 на макетку с таким же кварцем, выставил работу от внешнего резонатора(фузы ставил так само как и прошлый раз) и МК заработал как нужно, проверил второй МК - он тоже работал, вставил его опять в программатор - неработает. Я пробовал менять кварцы, даже поставил тот, что на макетке был но всё равно не хочет. Счас там стоит кварц 7,3728 МГц(снял с макетки) и от каждой ножки на землю по 22пФ. Кварц подпаян прямо к ножкам панельки МК. Проверял тестером соеденение ножек МК(XTAL1 and XTAL2) и кварца - всё правильно! но не работает(((
Подскажите почему он не хочет работать на этой плате с этим кварцем.
Заранее спасиба!!!
Qwertty
сообщение Jul 7 2009, 10:27
Пользователь №: 21 527
Осталось конденсаторы проверить.
GDI
сообщение Jul 7 2009, 13:12
Пользователь №: 5 008
Проверяйте, что вы там напаяли на плате, нет ли замыканий.
vovanse
сообщение Jul 7 2009, 13:26
Из: Кемерово
Пользователь №: 14 293
А конденсаторы на макетке такие же как как на плате программатора? Попробуйте взять конденсаторы с макетки установить их на нерабочую плату. Или поставить не 22pF, а например 16. Флюсом каким-либо пользуетесь при пайке? Может, замыкает.
Br.Misha
сообщение Jul 7 2009, 19:49
Группа: Validating
кондеры поменял, тоже не работает, флюс ФНА. на бутылочке ннаписано что его смывать не нада
Сообщение отредактировал Br.Misha - Jul 7 2009, 19:51
kamil_yaminov
сообщение Jul 8 2009, 02:41
Из: Новосибирск
Пользователь №: 35 064
Попробуйте поварьировать емкось конденсаторов или вообще убрать их. А флюс лучше смыть, мало-ли.
Br.Misha
сообщение Jul 8 2009, 04:27
Группа: Validating
GDI
сообщение Jul 8 2009, 07:42
А прозванивать не пробовали? Может коротит куда или не туда прицеплено. Если камни не работают только на этой плате, значит дело в плате - ищите. Ни у кого же нет вашей платы перед глазами. В конце концов, сделайте другую макетку, более аккуратно, может там заработает. Еще можно кварцевые ноги меги оторвать от платы и на весу приделать кварц и кондеры. Кстати, полезно осуиллографом посмотреть что там на кварце делается, есть ли генерация хоть какая то, какие уровни напряжений и т.д. Может фотку макетки приложить к сообщению...
manul78
сообщение Jul 8 2009, 08:49
Из: Россия, г.Пенза
Пользователь №: 27 719
Проверьте цепь Reset...
И "поиграйтесь" с фузами ... т.е разный startup time и пр...
" Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий." (с) К.Прутков.
SergeyLab
сообщение Jul 8 2009, 10:46
Пользователь №: 41 844
надо ловить фузами генератора когда заработает по даташиту может и не работать.
проверено
defunct
сообщение Jul 8 2009, 12:06
кекс
Пользователь №: 12 326
?! Поясните
Br.Misha
сообщение Jul 8 2009, 12:32
Группа: Validating
Проблема решена.
Дело в том, что плата двухсторонняя и чтобы припаять панельку я сначала хорошо залудил верхнии места пайки под панелькой а када поставил панельку то нагрел контакты чтобы вставить нужные ножки а как то получилось что олово потелко и соеденило XTAL2 and GND. только вот када проверил тестером эти ножки то почему то тестер пикнул а потом показал большое сопротивление.....
artem79
сообщение Jul 8 2009, 14:34
Из: Казань
Пользователь №: 24 091
Цитата(Br.Misha @ Jul 8 2009, 16:32) *
Проблема решена.
Получился конденсатор. : biggrin.gif некоторые умудрялись p-n переходы получать в процессе изготовления печ. пл.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 22:21
