> Вопрос по выделению группы компонентов
Vladimir_T
сообщение Jul 9 2009, 14:12
Пользователь №: 14 073
Здравствуйте, уважаемые коллеги, извините за вопрос, но суть такая, что когда выделяю на PCB группу компонентов, то тянется за курсором не группа, а Room. Как нужно настроить редактор, чтобы Room оставался, а группы перетаскивались?
Владимир
сообщение Jul 9 2009, 14:22
Пользователь №: 3 671
1. снять выделение с ROOM это один клик.
2. если постоянноо нужно чтото двигать то поставиь Lock для ROOM, тогда она и не выделится
3 если room не нужна как факт или удалить ее или унести за пределы платы
4. ...
musa
сообщение Jul 9 2009, 14:49
Пользователь №: 25 668
Както вы их неправильно тянете. Если выделяете Room двигается Room со всем содержимым если компоненты то двигаются только компоненты. Только что проверил, всё без проблем.
Vladimir_T
сообщение Jul 9 2009, 15:14
В этом случае ROOM конечно не двигается, но и компоненты тоже не перетаскиваются....
А в этом случае появляются ошибки, типа компоненты за пределами ROOM....
Владимир
сообщение Jul 9 2009, 16:01
еще как Перетаскиваются,, сниммите у Room флаг Lock Component
Не будет, если в свойствах Room установите опцию держать компоненты вне Room
Vladimir_T
сообщение Jul 9 2009, 16:33
Спасибо за ответ, я все понял.
KSN
сообщение Jul 10 2009, 03:27
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 304
Подскажите, а как одновременно двигать несколько одинаковых Room?
Владимир
сообщение Jul 10 2009, 05:19
Ну например выделить все и edit movee selection
Хотя в э заданном вопросе есть доля истины. На фоне легкости прочих подобных операций тут есть какая та не завершенность
KSN
сообщение Jul 10 2009, 05:29
Из: Новосибирск
Да так и делаю. Думал, может что не допонимаю, т.к. если выделяешь один room то он двигается вместе с компонентами, а если выделить 2, то двигаются только rooms, а компоненты на месте. Не до делали малость разработчики пакета.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 22:36
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
