4 страниц V   1 2 3 > »
> SIM300DZ и внешнее ЗУ, варианты реализации
chief_olimp
сообщение Jul 1 2009, 19:33
Из: Украина Нетешин
Пользователь №: 10 344
Доброго времени суток. Работал с батареей - глючно, с LM2576 - не устраивают габариты. Хочется вернутся к батарее и по этому поводу пара вопросов. Контроллер питаю через LDO 3.0 В. Нормально работает от 3.6В. Можно ли запитать и контроллер через LDO от батареи? Посоветуйте малогабаритный контроллер заряда и желательно схему подключения к модулю. Заранее благодарю за ответы.
HARMHARM
сообщение Jul 1 2009, 20:52
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
MCP73861 и подобные. Схемы в даташитах. Можно запитать от батареи.
Lehin_05
сообщение Jul 2 2009, 05:14
Пользователь №: 28 156
Если для Li-батарей, то проверено LM3658SD - работает стабильно, маленькая, минимум обвязки (схема в даташите), если для Ni-батарей, то только что проверил MC33340 - работает как часы...
chief_olimp
сообщение Jul 2 2009, 16:15
Из: Украина Нетешин
насколько я понимаю из описания 4.2В+0.3В = 4.5В т.е. 5В питания хватит с головой. И еще пару вопросов:
Каков диапазон напряжений у LI-ion 3.6V батареи?
Каков оптимальный алгоритм работы (постоянный подзаряд или плавающий)?
Можно ли от батареи питать контроллер через LDO 3.0V?
Какое время автономной работы от определенного типа аккумулятора (приведите пожалуйста пример из практики)?
Спасибо!
HARMHARM
сообщение Jul 2 2009, 17:33
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Да.
Предельное - 4,2 В, минимальное обычно порядка2,75.
Не знаю, что такое плавающий. Цикл такой:
Подготовка батареи малым током если сильно разряжена.
Заряд.
Завершающий заряд.
Разряд до уставки.
Специализированные контроллеры справляются с этим сами.
Обязательна схема защиты (от превышения тока заряда/разряда, превышения напряжения), она выполняется отдельно от контроллера заряда.
Крайне желателен термоконтроль и контроль времени заряда.
Почему нет?
Спасибо!
Возьмите свой мобильный телефон и посмотрите.
Или прикиньте ток потребления своей схемы, посмотрите график разряда для своей батареи, прикиньте время.
chief_olimp
сообщение Jul 2 2009, 19:37
Из: Украина Нетешин
какая уставка считается оптимальной, что бы в самый неподходящий момент оказаться без батареи, и можно ли ее гонять в диапазоне 90-100%?
chief_olimp
сообщение Jul 3 2009, 17:34
Из: Украина Нетешин
кто то работал с подобными батареями? http://www.eemb.ru/index.php?pt=Mi0xLTMtMQ== Если использовать MCP73812 то нужно ли ее отключать или пусть все время подзаряжает?
HARMHARM
сообщение Jul 3 2009, 18:52
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Даташит на MCP73861 читали? Не знаю, что такое "диапазон 90-100%", но в нем указано, что напряжение начала заряда от 3,9В до 4,1В.
Неплохая отправная точка, не правда ли? Имейте в виду, что каждый цикл заряда уменьшает срок службы батареи. Определитесь, что Вам важнее - срок службы или продолжительность автономной работы.
А как Вы думаете, что будет с батареей если ее "все время подзаряжать"? Мне бы было страшновато так делать.
Вообще эта микросхема предназначена для заряда от USB, то есть устройство постоянно под присмотром. Ни термоконтроля, ни контроля времени. Либо Вы все это делаете своим МК, либо продолжаете на свой страх и риск...
Кроме того, в MCP73812 нет UVLO, то есть отключать её при понижении питающего напряжения ниже 3,7 В придется Вам.
Не забудьте про МС защиты батареи.
chief_olimp
сообщение Jul 3 2009, 20:25
Из: Украина Нетешин
Получается что желательно использовать батарею уже с платкой защиты это раз. Во вторых схему нужно таким образом продумать. что бы батарея зарядилась и отключилась. Модем работает от сети и только в случае ее исченовения переходит на батарею. Вот только как это лучше реализовать?
HARMHARM
сообщение Jul 4 2009, 16:11
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Ничего не нужно переключать. Обычно обеспечивают батарее зарядный ток более тока, потребляемого модемом. Модем подключается прямо на батарею. Штатная зарядка SIM300 так и работает.
chief_olimp
сообщение Jul 8 2009, 19:27
Из: Украина Нетешин
Наверное сдесь более правильно было разместить вопрос для дальнейшего обсуждения
dac
сообщение Jul 9 2009, 04:10
Пользователь №: 5 482
если не устраивают только габариты, может применить TPS54331 soic8 или TPS54332 (меньше индуктивность, но корпус soic8 с powerPAD под корпусом, паять не так удобно). собственное потребление 100мкА. можно так же tps5430 или tps5431, обвязки меньше, но частота пониже.
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tps54332.html
площадь на плате, все вместе с обвязкой на tps54331, получилось 17х20мм. но тут возможны варианты, в зависимости от деталей. для TPS54332 15х16мм, там габариты индуктивности поменьше и емкость тоже можно поменьше.
ZX81
сообщение Jul 9 2009, 14:39
Пользователь №: 51 087
Зарядка SIM300D в частности - довольно таки странная.. сдается лучше ею не пользоваться...
она банально не успевает подзаряжать при постоянной работе модема в CSD-соединении...
Сообщение отредактировал ZX81 - Jul 9 2009, 14:41
HARMHARM
сообщение Jul 9 2009, 14:49
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
chief_olimp
сообщение Jul 9 2009, 18:14
Из: Украина Нетешин
Имел ввиду размер аккумулятора
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 05:35
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
