2 страниц V  < 1 2
> Усилитель на 400-440 МГц, для увеличения дальности сс1101
ikm
сообщение Jun 25 2009, 20:16
Сообщение #16
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Вот вам в помощь переключатели, там же найдёте и усилки. http://www.hittite.com/products/index.html/category/54
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
Sanek_spb
сообщение Jul 9 2009, 16:42
Сообщение #17
Пользователь №: 25 746
Всем спасибо за ответы, сделали на 2 переключателях и каком-то усилке на 500mw с нашими ограничениями на выходе имеем 250 - то что доктор прописал. Оказалось совсем не сложно и через 2 недели мне обещают платку. Правда потом надо будет сделать чтобы усилок не в тепло работал, а в эфир, но это уже не моя головная боль).
Сразу подкину ещё вопрос: раньше на 10mw я засовывал девайс в банку от кофе и закрывал крышкой, в пределах рабочего места связь кое-какая, но всё-равно была, чую на 200mw банкой для имитации обрава связи мне уже будет не воспользоваться.. есть какие-нить простые решения?
Alexashka
сообщение Jul 9 2009, 18:26
Сообщение #18
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
rx3apf
сообщение Jul 14 2009, 18:00
Сообщение #19
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Засунуть в банку и утопить в ванне. Можно стеклянную банку, а если ванна - слишком много, то, возможно, ведро с водой окажется самое оно...
Valery_Vlad
сообщение Jul 15 2009, 05:26
Сообщение #20
Пользователь №: 10 421
Надо изготовить модулятор, и с него подать сигнал на вч генератор. Получаете необходимого уровня сигнал на на нужной частоте.
А всякие коробочки и экраны - это от лукавого.
Буратино
сообщение Jul 15 2009, 05:33
Сообщение #21
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Если не секрет, на каких именно переключателях/усилках?
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Serj78
сообщение Jul 15 2009, 07:12
Сообщение #22
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
С выхода трансивера - аттенюатор, кабель метров 10, регулируемый аттенюатор. Сам трансивер в экране и с батарейным питанием в железной тумбочке другой комнате. Развязка 130 дб получается, больше мне не намерять.. Единственное- что трансивер на -10дбм поставлен, больше- может дополнительное экранирование потребоваться
Harbinger
сообщение Jul 16 2009, 13:51
Сообщение #23
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Приходилось возиться... Два железных ящика, один в другом, плотно завинчиваются винтами и заземляются. Порядка 120 дБ+сколько там надо аттенюаторов внутри ящика.
Была проблема другого плана - как завести питание и некоторые НЧ сигналы, чтобы из мест ввода не "свистело". Фильтры весьма громоздкие получились, ФНЧ (с проходными конденсаторами)+режекторы на частоты передачи и приёма.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 23:50
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
