> Определение обрывов, динамики
Hellper
сообщение Jul 9 2009, 15:23
Пользователь №: 29 745
Суть такова, имеются несколько 1, 2 и 3 Вт динамики подключенные параллельно к 20-ти Вт трансформатору транслирующему голосовых сообщений. Необходимо определять выход из строя или предположительный обрыв какого-либо из динамиков. Задачу анализа и выдачу сообщений об ошибках и предположительной неисправности решать с использованием МК. С помощью чего измерять потребляемую мощность ? Датчик переменного тока ? Или есть более простой вариант для дальнейшей оцифровки с использованием АЦП?
Designer56
сообщение Jul 9 2009, 15:37
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Так измеряйте ток каждой головки в зависимости от напряжения. Т.е. так можно измерять импеданс и судить об исправности. Это в реальном времени можно делать, используя в качестве испытательно собственно сам полезный сигнал. Но сложно- спектры придется получать.
Tanya
сообщение Jul 9 2009, 16:22
Пользователь №: 12 883
Догадка - автору доступна линия до трансформатора. (?)
Тогда - что-нибудь мостовое... + фильтр полосовой.
Designer56
сообщение Jul 9 2009, 16:25
Из: Уфа
У него на выходе в параллель навключено несколько головок, напряженно будет по первичке определять. кроме того, мех. резонансы и остаточная индуктивность ГГ затрудняют просто мостовое решение.
Tanya
сообщение Jul 9 2009, 16:31
Я не имела в виду, естественно, резистивный мост. Никогда.
Но, можно и резистивный... + нечеткая логика.
Designer56
сообщение Jul 9 2009, 16:48
Из: Уфа
В любом случае, из- за разброса, и большого, параметров ГГ, а так же из- за их нелинейности, мост сбалансировать будет трудно.
Tanya
сообщение Jul 9 2009, 16:53
А кто говорил, что будет легко?
Можно еще... измеритель мощности. При обрыве динамика она будет меньше, при заклинивании, кажется, тоже.
Designer56
сообщение Jul 9 2009, 16:59
Из: Уфа
Вообще- то, это отработанная техника. последовательно с ГГ включают резистор, небольшого номинала. В случае с тр- ром он врядли сильно ухудшит демпфирование. в случае с прямым подключением к УНЧ- его можно охватить петлей ОС. Далее, измеряется спектр на одном и на другом конце резистра. Разность дает спектр напряжения на самом резисторе. Само собой, легко получается спектр тока через ГГ. Ну и, отсюда имеем частотную зависимость импеданса. По ней сразу все видно. Это можно делать, естественно, используя полезный сигнал в казестве тестового.
Tanya
сообщение Jul 9 2009, 17:05
Это потянет на несколько человеколет. Автору, наверное, одна штука нужна. Мощность намного проще измерять нынче.
Designer56
сообщение Jul 9 2009, 17:08
Из: Уфа
Да нет, не нужно очень много точек спектра. При наличии готовых программных блоков....
Tanya
сообщение Jul 9 2009, 17:11
Спектр-то (что Вы называете спектром?) и не изменится при обрыве одного из 10 одинаковых динамиков.
Designer56
сообщение Jul 9 2009, 17:13
Из: Уфа
Заметно может не изменится при обрыве. КЗ почувствует, само собой...Но измерять нужно для каждой ГГ.
Tanya
сообщение Jul 9 2009, 17:16
Так Вы уже согласны, что измерять суммарную мощность (отношение, естественно) проще?
Designer56
сообщение Jul 9 2009, 17:29
Из: Уфа
Не знаю, не знаю...Конечно, можно и на первичной стороне мощность померять, можно и на вторичке. Но, во- первых, кто знает, что за тр- р, какие у него потери и т.п., во вторых, мощность будет зависеть от уровня сигнала и его спектра, во третьих- будет зависеть от сопротивления проводов, о которых тоже ничего не ясно. и наконец, мощность- это интегральная штука в данном случае, и, в принципе, её получать можно по разному- через спектры или во временной области...
Сергей К
сообщение Jul 9 2009, 18:44
Пользователь №: 40 317
А если подход реализовать по другому?
Доступна ли точка соединения всех динамиков?
Если да, то можно в "обратный" провод каждого динамика поставить по резистору небольшого номинала и измерять напряжение на нем. В случае обрыва напряжение на нем пропадет вовсе, в случае КЗ заметно возрастет (отностительно некоторого среднего). Возможно удастся реализовать даже на паре компараторов.
В этом случае сразу получаем координаты неисправного динамика.
З.Ы. Это только моя теория
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 04:11
