> ?Реакция на продолжительное нажатие кнопки, реагирует на частые кратковременные...
Markfly
сообщение Jul 10 2009, 05:19
Пользователь №: 50 955
Прошу помощи. Написал такой текст. По сценарию, при удержании кнопки в течении времени декременирования "Count",по истечении этого времени, если кнопка еще нажата, загорается СИД.При отпускании кнопки, сид гаснет. Соответственно на короткие нажатия СИД не должен реагировать. НО он реагирует. Произвожу короткие последовательние нажатия и он начинает помаргивать... Подскажите, пожалуйста, в чем ошибка, чего я не учел?
CODE
int main()
ConfigureButton();
//Main Loop
while(1)
if((AT91C_BASE_PIOA->PIO_PDSR & 0x00100000) == 0)//Если кнопка нажата.
long int Count = Delay_3sec;//Запись в Count числа
while (((AT91C_BASE_PIOA->PIO_PDSR & 0x00100000) == 0)&&(Count > 0))//Если кнопка нажата и Count не пуст.
Count = Count -1; //Декременируем Count.
AT91C_BASE_PIOA->PIO_CODR = 0x00000001; //0 on PA0, LED on/ Count пуст и кнопка еще ножата, тогда зажигаем LED.
else //Если кнопка не нажималась (или ее отпустили).
AT91C_BASE_PIOA->PIO_SODR = 0x00000001; //1 on PA0, LED off //Гасим LED.
artem79
сообщение Jul 10 2009, 05:30
Из: Казань
Пользователь №: 24 091
Так и будет в вашем случае СИД зажгется в любом случае при нажатии кнопки.
Причина редактирования: Ненужное цитирование.
Markfly
сообщение Jul 10 2009, 05:39
Не понимаю, почему. Если не слишком часто производить кратковременные нажатия, СИД не загорается...
MrYuran
сообщение Jul 10 2009, 05:40
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Вот на что люди расходуют мощность АРМов - на декремент каунта в течение 3 секунд...
Охренеть-не встать!
shasik
сообщение Jul 10 2009, 05:54
Из: Беларусь, Новополоцк
Пользователь №: 8 188
Цитата(Markfly @ Jul 10 2009, 08:19) *
CODE
AT91C_BASE_PIOA->PIO_CODR = 0x00000001; // ЗДЕСЬ БЕДА
Беда в том, что включение СИДа у Вас происходит в любом случае, независимо от того почему закончился цикл - то ли кнопку отпустили, то ли время уже прошло. Вам не хватает if для проверки причины завершения цикла.
Markfly
сообщение Jul 10 2009, 06:05
Охренеть-не встать!
Извините, но на моем этапе это не важно...
shasik, спасибо большое, все заработало!!!
Сообщение отредактировал Markfly - Jul 10 2009, 06:04
AHTOXA
сообщение Jul 10 2009, 06:11
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
CODE
if (!Count) AT91C_BASE_PIOA->PIO_CODR = 0x00000001; //0 on PA0, LED on/ Count пуст и кнопка еще ножата, тогда зажигаем LED.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th July 2025 - 08:51
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
