> Вопрос про XLC файл IAR4.42A
igorenja
сообщение Jul 10 2009, 05:34
Из: Новосибирск
Пользователь №: 39 488
Суть вопроса:
Во флеши лежит загрузчик и рабочая программа. Как заставить компилятор при компиляции рабочей программы не использовать область 0-3FFF а начать с адреса 4000?
Что пытался сделать:
Правлю в XLC файле параметр -DROMSTART=00004000
компилирую..... и ни чего в прошивке не изменяется.....
что делать....
KSN
сообщение Jul 10 2009, 05:56
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 304
глянуть xcl, в нем есть определение сегмента CODE:
-Z(CODE)CODE=_..X_INTVEC_SIZE-_..X_FLASH_END
в Вашем случает подстваить так:
-Z(CODE)CODE=0x4000-_..X_FLASH_END.
Изменить придется все строчки, относящиеся к flash памяти(область памяти CODE)
igorenja
сообщение Jul 10 2009, 06:13
Из: Новосибирск
Заменил, все осталось как и прежде.... XLC :
-Z(CONST)INTRAMSTART_REMAP=00200000
-Z(CONST)INTRAMEND_REMAP=0021FFFF
-DROMSTART=00004000
-DROMEND=0007FFFF
-DRAMSTART=00200000
-DRAMEND=0021FFFF
-Z(CODE)INTVEC=00-3F
-Z(CODE)ICODE,DIFUNCT=0x4000-ROMEND
-Z(CODE)SWITAB=ROMSTART-ROMEND
-Z(CODE)CODE=0x4000-ROMEND //ROMSTART
-Z(CONST)INITTAB,DATA_ID,DATA_C=0x4000-ROMEND
-Z(CONST)CHECKSUM=0x4000-ROMEND
-Z(DATA)DATA_I,DATA_Z,DATA_N=RAMSTART-RAMEND
-Z(DATA)CODE_I=RAMSTART-RAMEND
-Z(CONST)CODE_ID=0x4000-ROMEND // Initializer for
-QCODE_I=CODE_ID
-D_CSTACK_SIZE=(100*4)
-D_IRQ_STACK_SIZE=(3*8*4)
-D_HEAP_SIZE=0
-Z(DATA)CSTACK+_CSTACK_SIZE=RAMSTART-RAMEND
-Z(DATA)IRQ_STACK+_IRQ_STACK_SIZE=RAMSTART-RAMEND
-Z(DATA)HEAP+_HEAP_SIZE=RAMSTART-RAMEND
Сообщение отредактировал igorenja - Jul 10 2009, 06:15
KSN
сообщение Jul 10 2009, 06:53
Из: Новосибирск
Речь о IAR ARM или IAR AVR?
igorenja
сообщение Jul 10 2009, 06:55
Из: Новосибирск
IAR ARM
igorenja
сообщение Jul 10 2009, 09:18
Из: Новосибирск
В общем проблема решена, но возникла новая: в сгенерированном файле прошивки в самом начале содержатся какието не нулевые символы.... Что это такое непонятно.... как узнать что там за код?
Сергей Борщ
сообщение Jul 10 2009, 10:54
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Заставьте линкер сгенерить .map. В конце этого файла будет карта расположения сегментов в памяти. Ищите, какой сегмент попадает в интересующие вас адреса и дальше ищите в этом же файле, откуда этот сегмент появляется.
igorenja
сообщение Jul 10 2009, 12:58
Из: Новосибирск
Большое спасибо.
в начало попадает -Z(CODE)INTVEC=00-3F
правлю
-Z(CODE)INTVEC=4000-403F
в .map файле всё замечательно становится. Только прошивка генерируется снова с нулевого адреса.....
Сергей Борщ
сообщение Jul 10 2009, 13:14
Из: Рига, Латвия
Верните взад ROMSTART и покажите весь xcl. Кстати, простым смещением векторов вы их можете убить - они должны быть слинкованы так, чтобы работать после перемещения в нулевые адреса ремапом. Это делается примерно так:
-DROMSTART=00101000
-DROMEND=0010FFFF
// Intvec always linked to 0x00-0x3F
-Z(CODE)INTVEC=00000000-0000003F
// ROM
-Z(CODE)INTVEC_I=ROMSTART-ROMEND
-QINTVEC=INTVEC_I                       // place INTVEC image into INTVEC_I.
-Z(CODE)ICODE,CODE,DIFUNCT,SWITAB=ROMSTART-ROMEND
-Z(CONST)INITTAB,DATA_ID,DATA_C,CODE_ID=ROMSTART-ROMEND
igorenja
сообщение Jul 13 2009, 02:31
Из: Новосибирск
Показываю весь XLC:
-carm
-Z(CONST)INTRAMEND_REMAP=00207FFF
//-DROMSTART=00000000 // FVA coment
-DROMSTART=00004000 // 0x00 <-> 00004000 space for boot
-DROMEND=0007FFFF
-DRAMSTART=00200000
-DRAMEND=00207FFF
//-Z(CODE)INTVEC=4000-403F
-Z(CODE)ICODE,DIFUNCT=ROMSTART-ROMEND
-Z(CODE)CODE=ROMSTART-ROMEND
-Z(CONST)INITTAB,DATA_ID,DATA_C=ROMSTART-ROMEND
-Z(CONST)CHECKSUM=ROMSTART-ROMEND
-Z(CONST)CODE_ID=ROMSTART-ROMEND // Initializer for
-QCODE_I=CODE_ID
//-D_CSTACK_SIZE=(100*4) //FVA coment
//-D_IRQ_STACK_SIZE=(3*8*4) //FVA coment
-D_CSTACK_SIZE=(800*4) //FVA code
-D_IRQ_STACK_SIZE=(50*8*4) //FVA code
-D_HEAP_SIZE=0
// -Felf
igorenja
сообщение Jul 13 2009, 03:58
Из: Новосибирск
Вот листинг из мар файла
SEGMENT SPACE START ADDRESS END ADDRESS SIZE TYPE ALIGN
INTVEC 00000000 - 0000003B 3C com 2
ICODE 00004000 - 00004103 104 rel 2
DIFUNCT 00004104 rel 2
CODE 00004104 - 00004407 304 rel 2
INITTAB 00004408 - 00004413 C rel 2
DATA_I 00200000 dse 0
DATA_Z 00200000 - 00200000 1 rel 0
CSTACK 00200004 - 00202003 2000 rel 2
IRQ_STACK 00202004 - 00202A03 A00 rel 2
igorenja
сообщение Jul 13 2009, 05:24
Из: Новосибирск
Новое что я нарыл:
тип выходного файла mpds
во вкладке config опций линкера нуно поставить крыжик override default program entry
после этого прошивка начинает генерироваться с адреса 4000, но снова неправильная......(содержание отсутствует...)
igorenja
сообщение Jul 13 2009, 06:24
Из: Новосибирск
В общем на данный момент у меня есть один работающий проект в котором прошивка генерируется с нужного адреса. в мар файле этого проекта написано:
ICODE
Relative segment, address: 00004000 - 000040FB (0xfc bytes), align: 2
Segment part 1. ROOT.
ENTRY ADDRESS REF BY
__main 000040D0
AT91F_Default_FIQ_handler
000040D8
AT91F_Default_IRQ_handler
000040DC
AT91F_Spurious_handler
000040E0
LOCAL ADDRESS
reset 00004000
InitReset 0000408C
undefvec 00004004
swivec 00004008
pabtvec 0000400C
dabtvec 00004010
rsvdvec 00004014
irqvec 00004018
IRQ_Handler_Entry 00004044
fiqvec 0000401C
FIQ_Handler_Entry 0000401C
?jump_to_main 000040C8
?call_exit 000040D4
End 000040D4
_?0 000040E4
_?1 000040E8
_?2 000040EC
_?3 000040F0
_?4 000040F4
_?5 000040F8
И есть ещё мой проект от которого я так и не могу добиться нужного. в его мар файле написано:
_HEAP_SIZE 00000000
_IRQ_STACK_SIZE 00000A00
_CSTACK_SIZE 00002000
RAMEND 00207FFF
RAMSTART 00200000
ROMEND 0007FFFF
ROMSTART 00004000
SEGMENTS IN THE MODULE
INITTAB
Relative segment, address: 00004000 - 0000400B (0xc bytes), align: 2
Segment part 20. ROOT.
?init?tab?DATA_Z 00004000
INITTAB 00004000 - 0000400B C rel 2
DATA_Z 00200000 dse 0
Я так понимаю что после того как я ставлю крыжик override default program entry, defined by application компилятор не может найти начало программы.
Как ему показать на него?
И ещё вопрос, что за файлы Cstartup.s79 Cstartup_SAM7.c и как их подцепить/отцепить от проекта?
Сергей Борщ
сообщение Jul 13 2009, 06:38
Из: Рига, Латвия
Цитата(igorenja @ Jul 13 2009, 05:31) *
Показываю весь XLC:
Еще раз обращаю ваше внимание на
По каким соображениям вы выбрали формат mpds?
Так может стоит сравнить их xcl?
Раз вы спрашиваете, значит они вам пока не нужны. Линкер подтягивает их содержимое из библиотеки в уже скомпилированном виде.
igorenja
сообщение Jul 13 2009, 07:02
Из: Новосибирск
этот формат стоит в работающем проекте, просто сравнивал настройки моего проекта (неработающего) и работающего промера.
я их не просто сравнил, я его скопировал в свой проект.... к сожалению не помогло.
Появляется ошибка:
Fatal Error[e72]: Segment INTVEC_I must be defined in a segment definition option (-Z, -b or -P)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 04:29
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
