> Отмывка плат с намоточными изделиями
arisov
сообщение Jul 9 2009, 04:49
Из: Ульяновск
Пользователь №: 25 455
Можно ли отмывать модуль с намоточными изделиями, например с импульсным трансформатором? Как и сколько потом сушить такой модуль? Ведь жидкость между обмотками, мне кажется, трудно будет высушить только обдувом теплым воздухом, т.к. это обычно делается.
Можно ли «замачивать» намоточное изделие в бензине Б-70 («Калоша»)? Изоляции не навредит?
Microwatt
сообщение Jul 9 2009, 12:04
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
50% спирт+ 50% Калоша.
Купаем давно и много. Сушим сутки.
Пока ничего.
arisov
сообщение Jul 9 2009, 20:00
Из: Ульяновск
Цитата(Microwatt @ Jul 9 2009, 16:04) *
Сушим сутки
А сушите при комнатной температуре или в термошкафу? t-?
Designer56
сообщение Jul 9 2009, 21:47
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Обычно обдувают горячим воздухом. На заводах- под вытяжкой. В термошкафу сушат лакировку и клеевые соединения.
BRD
сообщение Jul 10 2009, 06:16
Пользователь №: 50 633
Прежде всего надо оценить документацию на элемент, дабы понять можно его мыть или нет. Мы стараемся отмывать ПП до монтажа таких элементов. Но если уж так случилось, он все равно самый высокий, поэтому погружать ПП можно так, чтобы он торчал. Еще надо знать внутреннюю технологию элемента, чтобы при использовании отмывочных средств чего-нибудь там не растворить, соответственно повредить элемент. Хотя спирт+калоша скоее всего ничего не растворит. Затем производить сушку в течении суток в термошкафу.
stells
сообщение Jul 10 2009, 06:30
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
на предыдущей моей работе монтажники мыли платы с импульсными трансформаторами в УЗ-ваннах и сушили их потом в термошкафу при Т=60-80С полчаса-час. на мой вопрос о корректности был ответ, что проблем не было
Сообщение отредактировал stells - Jul 10 2009, 06:30
Aquatik
сообщение Jul 10 2009, 17:45
Пользователь №: 5 354
Зависит от компонента... Надо смотреть описание производителя... Но могу сказать, что ставили импульсники автоматом на отмывочную пасту много раз в сериях.. потом уз+термошкаф... Проблем некогда не было...
BST RGDS,
Aquatik...
Designer56
сообщение Jul 10 2009, 17:51
Из: Уфа
В отечественных ТУ всегда указывалось, если УЗ мойка запрещена. Обычно бывало, что от корпусов ИМС отлетала маркировка, если нарушалось это требование.
Aquatik
сообщение Jul 10 2009, 17:56
В последнее время... Постоянно смывается в УЗ у микрух и дросселей... Причем в уз только вода smile3009.gif
BST RGDS,
Aquatik...
Designer56
сообщение Jul 10 2009, 18:02
Из: Уфа
Китайские изделия?
Aquatik
сообщение Jul 12 2009, 10:31
Цитата(Designer56 @ Jul 10 2009, 22:02) *
Китайские изделия?
Да фиг знает... Чаще всего комплектацию закупает заказчик.. Скорее всего китайские..
BST RGDS,
Aquatik...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 13:21
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
