> Вопрос по WG2004, Как изобразить Cell снизу?
YuK
сообщение Nov 2 2005, 11:28
Пользователь №: 40
Осваиваю этот пакет, возникают, казалось бы, простые вопросы.
Каким образом нарисовать Cell, у которой есть графика в Assemly Outline и сверху и снизу?
Когда выбираешь опцию Place Assemly Outline, редактор автоматом ставит Assemly Outline, но железка (планка) видна и сверху и снизу. При рисовании Draw Object есть возможность рисовать только в юзерскиз слоях. Если вид снизу рисовать в юзерском слое, то при перекидывании корпуса вниз, графика в этом слое и остается.
Вопрос не специфический. Существует масса компонентов, видных и сверху и снизу. Это крепёж, различные панели и планки, радиаторы, разъемы, устанавливаемые на краю платы. Делаешь на плату CPCI вид снизу - ни планки с экстракторами, ни разъемов... sad.gif
В PCAD'е эти вопросы решается элементарно, а тут никак не просеку в чем фишка.
Гуру WG, откликнитесь....
fill
сообщение Nov 3 2005, 14:11
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Помимо Package_Cell есть еще Machanical и Drawing. Соответственно планки, радиаторы это например Mechanical. Создайте их и разместите в нужной Package_Cell при размещении вы указываете на какой стороне они стоят.
При перемещении на плате Package_Cell, будут соответсвенно перемещаться и ассоциированные с ней Mechanical.
Например: в Package_Cell вы разместили Mechanical на bottom.
На плате разместили Package_Cell на top, тогда Mechanical стоит на bottom,
если же Package_Cell на bottom, то синхронно Mechanical стоит на уже на top.
www.megratec.ru
YuK
сообщение Nov 3 2005, 14:50
Пользователь №: 40
Когда нужна графика с одной стороны - понятно.
Непонятно, как сделать с обеих сторон.
Простой пример.
Планка PCI. Видно ее с обеих сторон.
Уши планки прикручены снизу. На виде сверху их нет. Снизу есть.
В PCAD2002 я это нарисовал без проблем.
В конце концов могу нарисовать и в юзерском слое в WG2004. Но надо, чтобы при перебрасывании планки на нижнюю сторону графика из этого слоя перешла в другой, парный слой (может, мне удобнее на экране плату разместить обратной стороной, не делать же копию планки для вида снизу?)
dm_mur
сообщение Nov 7 2005, 05:44
Из: Омск
Пользователь №: 3 195
Для Silkscreen outline можно выбрать Mounth side или Opposite side
YuK
сообщение Nov 7 2005, 07:43
Пользователь №: 40
С маркировкой я разобрался.
Со сборкой, похоже нормального выхода нет.
Тогда такой вопрос:
можно ли, рисуя Cell, задать пару юзерских слоев, которые менялись бы местами при переброске корпуса на нижнюю сторону платы?
fill
сообщение Nov 7 2005, 10:49
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Простой пример.
Ну вообще-то почему бы не сделать и копию (ведь при перемещении на воттом графика автоматом вращается, см. видео). Хотя если подумаете, то добъетесь и искомого варианта (у меня сейчас времени нет, сварганил на скорую руку). tongue.gif
www.megratec.ru
YuK
сообщение Nov 7 2005, 13:35
Пользователь №: 40
На видео то, что и хотелось бы.
Как я понимаю уши планки нарисованы в Assembly Outline. Их и видно на Top, а после перебрасывания на Bottom. А в чем остальная часть планки нарисована?
Если в юзерском слое - проблема в том, что при перекидывании она видна вместе с другими деталями, стоящими на top (например, разъемы, вылезающие за край платы и имеющие графику в этом же юзерском слое).
Если же в Assembly Outline, но на Bottom, я не знаю как это сделать и, собственно, именно это и хотелось бы.
Пока вижу выход в том, чтобы сделать 2 рисунка и при установке детали с обратной стороны показывать нужный Cell, благо их можно присоединять несколько.
Хоть и кривой, но выход.
fill
сообщение Nov 8 2005, 14:23
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Видимая со всех сторон часть планки естественно нарисованна в пользовательском слое.
www.megratec.ru
YuK
сообщение Nov 14 2005, 11:09
Пользователь №: 40
Поборол таки проблему.
В Cell Editor рисуешь вид сверху, как положено, в Assembly outline, а вид снизу в слое User (любой пользовательский).
Когда поместишь Part на плату в нужное место, рисунок в слое User выделяешь в режиме рисования и переводишь в слой Assembly Bottom, редактор печатных плат это позволяет в отличие от Cell Editor.
Теперь, если компонент перебросить на нижнюю сторону платы, его вид снизу переместится наверх, соответственно, сборочный чертеж будет соответствовать реальности.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 02:48
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
