> Проектирование пассивного звукового микшера
Asthin Älensar
сообщение Jul 13 2009, 17:30
Пользователь №: 51 211
Дорогие друзья!
Я совершенно начинающий в электронике человек и поэтому надеюсь на помощь уже бывалых электронщиков. На данный момент передо мной стоит задача спроектировать и собрать простейший звуковой микшер. Однако есть одна тонкость, которая мешает тупо спаять все сигнальные провода со входов вместе и пустить их на выход.
Входов два, первый --- микрофон, другой --- устройство воспроизведения (фонограмма). Выходов тоже два, первый на записывающее устройство (скажем, в микрофонный вход или линейку компа), второй --- на мониторы (обычные стереонаушники). Сигнал с обоих входов должен микшироваться и подаваться на мониторы; а на записывающее устройство только сигнал с микрофона...
Никак не могу придумать, как запретить сигналу с фонограммы попасть на запись. Хотел диод поставить, но потом подумал, что звуковой сигнал --- это всё-таки переменный ток smile.gif Надеюсь на Вашу помощь, друзья...
- Asthin Älensar   Проектирование пассивного звукового микшера   Jul 13 2009, 17:30
- - СветLANa   Почему пассивный? С активными элементами все проще...   Jul 13 2009, 17:44
- - Designer56   Если посмотреть внимательно, во второй схеме нет р...   Jul 13 2009, 17:52
- - СветLANa   Цитата(Designer56 @ Jul 14 2009, 00:52) ....   Jul 13 2009, 18:02
|- - Designer56   Цитата(СветLANa @ Jul 14 2009, 00:02) Чер...   Jul 13 2009, 18:08
- - Asthin Älensar   СветLANa, я посмотрел предложенные Вами схемы, но...   Jul 13 2009, 18:02
- - СветLANa   На схеме показана только нижняя часто, без -------...   Jul 13 2009, 18:08
- - СветLANa   Цитата(Designer56 @ Jul 14 2009, 01:08) ....   Jul 13 2009, 18:26
- - Designer56   А можно сразу взять схему н.1 или модифицировать н...   Jul 13 2009, 18:48
- - Asthin Älensar   Взял схему #1 и сигнал на первый выход направил на...   Jul 14 2009, 07:01
- - Designer56   Нет. Все по- другому. В точке соединения 3- х рези...   Jul 14 2009, 07:13
- - Asthin Älensar   Да, я всё понял Спасибо! Но вот всё-таки идея...   Jul 14 2009, 07:17
- - Designer56   Только не очень понятно, зачем последовательно пос...   Jul 14 2009, 07:19
- - Asthin Älensar   Боюсь, он поставлен только из-за моей пока ещё нег...   Jul 14 2009, 07:21
- - Designer56   Не нужен он совсем, если выхода устройств более- м...   Jul 14 2009, 07:31
- - СветLANa   У Вас на первый вход подается сигнал с микрофона, ...   Jul 14 2009, 07:35
- - Designer56   Ну, если микрофон динамический, то выход у него в ...   Jul 14 2009, 07:58
- - korolkov24   Цитата(Asthin Дlensar @ Jul 13 2009, 21:3...   Jul 23 2009, 05:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 21:45
Страница сгенерированна за 0.01341 секунд с 7
