2 страниц V  < 1 2
> Вольтаический режим, Для измерения сверхмалых освещенностей
Tanya
сообщение Jul 14 2009, 03:04
Сообщение #16
Пользователь №: 12 883
Цитата(xemul @ Jul 14 2009, 00:36) *
Хотя бы как учили тт. Джоуль и Ленц.
Не надо на личности мух переходить - они злые. Могут и Вас... не гипотетически...
А Вы,- добрый. Откройте секрет Джоуля и Ленца.
alexkok
сообщение Jul 14 2009, 04:32
Сообщение #17
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Цитата(greezol @ Jul 13 2009, 16:58) *
Вопрос - будет ли действительно ФД в режиме чистого КЗ до достижения 10мВ на кондере, или здесь где то ошибка?
У него последовательное сопротивление около 10 Ом, так что до КЗ, особенно при 1А, далеко.
greezol
сообщение Jul 14 2009, 09:08
Сообщение #18
Пользователь №: 24 831
А откуда Вы взяли? Оно каждый раз разное при освещенности. И тут скорей это как бы производная величина, чем исходная. И в даташите нету
xemul
сообщение Jul 14 2009, 14:20
Сообщение #19
Пользователь №: 18 731
А Вы,- добрый.
Они - разные. Злые, добрые, котлетные. А есть еще бальшой жёльтый полосатый мух, вокруг которого вертится Земля.
Могут. Но я их портняжкой. Хотя даже этого не надо - куснут и отравятся.
Только когда сыт.
Да они его уже давно всем открыли.
Если Вы не догадались (что вряд ли), я предлагал топикстартеру сравнить мощность входящую при 10^4 люксов с мощностью генерируемой и обеспечивающей ток КЗ 100 мА.
Внутреннее сопротивление ФД (последовательное, естесно) по уверениям Hamamatsu составляет единицы-десятки Ом, но при желании его можно измерить подручными средствами.
Остаётся умножить/поделить и убедиться, что генерируемая мощность на 6-7 порядков превышает мощность входящую. Т.к. никакое вещество в процессе не расходуется, я предположил, что внутрях ФД вишисты спрятали вечный двигатель.
Татьяна, если у Вас будет желание, мы можем продолжить беседу за мух через пару недель. Если, конечно, за это время меня другие насекомыши не съедятsmile.gif.
alexkok
сообщение Jul 14 2009, 16:53
Сообщение #20
Из: San Jose
Надо различать сопротивление pn перехода и сопротивление тела диода, выводов и т.д.
Эквивалентная схема
Даже при близком к нулю сопротивлении pn перехода, при очень больших засветках, сопротивление тела диода будет ограничивать ток.
И в даташите нету
Всё в даташите есть.
На любой диод приводят прямое падение напряжения при каком-то токе.
Вычитаете из этого напряжения 0,7В (для кремниевых не Шоттки) и делите остаток на этот ток.
Так что если хотите получить 1А, то включайте фотодиод с обратным смещением.
jam
сообщение Jul 14 2009, 19:35
Сообщение #21
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Цитата(greezol @ Jul 13 2009, 17:58) *
Для детектирования токов в десятки-единицы наноампер уже придется строить сложные схемы с высококачественными дорогими операционниками, чего надо избежать. Фотодиод - VISHAY BPW21 (PN), темновой ток ~2нА/25°C (рабочий диапазон -30..+50).
Темновой ток отрастает в 2 раза каждые 4 градуса - считайте
По моим ощущениям (не мерил) этот диод при освещении 100ваттной лампочкой с расстояния 30см (аналог солнца) даст 100мка. Если бы он дал 1ампер это бы означало, что он вырабатывает 1.22Ватта, чего явно не может быть. Но если и в правду 1ампер будет - пишите в личку - построим электростанцию.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 15:42
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
