> Задержка MAXII + Quartus, как правильно реализовать
MSL
сообщение Jul 14 2009, 09:45
Из: Rostov-on-Don
Пользователь №: 382
MAXII, EPM1270T144C5, Quartus 9.0, VHDL.
Есть внешняя тактовая частота, которая выставляется PLL другой микросхемы и может быть от 1MHz до 100MHz, по rising_edge этой частоты выставляются данные на выход и по этому же фронту читаем состояние результат. Если на частотах в мегагерцы нет проблем, то на частотах в десятки мегагерц уже нужно учитывать задержку которую дают буфера на входе/выходе MAXII (внешние), т.е. читать данные с задержкой в несколько ns. В общем есть что то типа
CLK_RD <= CLK;
CLK_WR <= CLK;
process (CLK_WR)
begin
  if rising_edge(CLK_WR) and can_write = '1' then
    output <= data_wr;
  end if;
end process;
process (CLK_RD)
begin
  if rising_edge(CLK_RD) and can_read = '1' then
    data_rd <= input;
  end if;
end process;
Как "правильно" сделать на этой микросхеме и квартусе, чтобы CLK_RD задерживался например на 4 ns относительно CLK_WR?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 13:11
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
