4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> скрипт + gcc
alx2
сообщение Jul 3 2009, 19:08
Сообщение #16
Из: Пермь, Россия
Пользователь №: 10 091
Цитата(antiwin @ Jun 29 2009, 12:49) *
Привет всем, такой вот проблем: как можно узнать адрес в ОЗУ выше которого стек не "перерастет"? Это нужно сделать на этапе компиляции.
В общем случае это невозможно.
И еще, можно ли в теле функции узнать тип возвращаемого значения т.е допустим определена функция void *foo(...), далее где то вызывается int *ptr=foo(...), как в теле foo узнать что это указатель на int?
Что "это"? smile.gif foo выполняется до присваивания, поэтому во время ее выполнения ptr еще не существует. Функция "знает" только то, что передается ей в качестве аргументов. Что потом произойдет с возвращаемым ей значением, она знать не может.
А позвольте полюбопытствовать, для чего нужно "знать" внутри функции, какому объекту будет потом присваиваться возвращаемое ей значение? Такое желание мне кажется довольно странным, и наводит на мысль, что на самом деле задача состоит в другом - обеспечении более строгой типизации. На C++ это решается множеством различных способов - например, вместо типа void* функция может возвращать экземпляр класса, содержащего методы преобразования указателя к нужному типу - но это никак не будет влиять на код функции. Или инстанцированием функции из шаблона - тут код функции будет сразу генериться с учетом нужного типа, но тип придется при каждом вызове указывать явно...
Сообщение отредактировал alx2 - Jul 3 2009, 19:10
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
Troll
сообщение Jul 8 2009, 05:48
Сообщение #17
Из: С-Петербург
Пользователь №: 6 406
А для чего это надо?
И если уж работаете с указателями, то почему бы просто не выполнить явное преобразование типа
int *ptr = (int*) foo();
Hemos Pasado
antiwin
сообщение Jul 14 2009, 11:08
Сообщение #18
Пользователь №: 49 303
Да в общем случае ненадо, можно ли найти данные(в файлах lst, map...) или где еще позволяющие расчитать вершину стека.?
Вобщем все просто, хочется написать альтернативу malloc ибо представляется она мне очень "глупой", ну не видит она где heap, а где stack. Кроме простого выделения памяти хочеться организовать минимальный менеджер памяти, способный дефрагментировать память. Конечно, об универсальном проекте речь не идет, но хотябы для "mega" с ОЗУ>500 байт. smile.gif
В том и проблема, так как можно char* foo(), и int* foo(), и uin32_t* foo(), т.е заранее неизвестно какой тип указателя нужен.
Сообщение отредактировал antiwin - Jul 14 2009, 11:00
msalov
сообщение Jul 14 2009, 11:30
Сообщение #19
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 30 045
Так делайте явное преобразование типа по месту, как это сделано в malloc
void * my_malloc(size_t length);
char *a = (char*)my_malloc(2);
int *b = (int*)my_malloc(2);
long *c = (long*)my_malloc(2);
Сергей Борщ
сообщение Jul 14 2009, 11:41
Сообщение #20
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Интересно, как вы собираетесь это реализовать? Выделил ваш менеджер участок с адреса, скажем, 110. Вернул указатель. Вы его запомнили. Потом он в процессе дефрагментации переместил этот участок на адрес, скажем, 100. Как он сообщит вашей программе, что старый указатель больше не действителен? А если вы его уже успели скопировать в три других указателя?
AHTOXA
сообщение Jul 14 2009, 13:05
Сообщение #21
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
smile.gif Наверное речь идёт о дефрагментации свободных участков. По крайней мере, я не слышал о менеджерах памяти, дефрагментирующих выделенные блоки.
msalov
сообщение Jul 15 2009, 06:22
Сообщение #22
Из: Беларусь, Минск
Ну, если память состоит только их занятых и свободных блоков, то дефрагментация одних эквивалентна дефрагментации других. Или там ещё бывают участки в "третьем" состоянии? Просветите, я не в курсе sad.gif
Troll
сообщение Jul 15 2009, 10:28
Сообщение #23
Из: С-Петербург
Для хранения всех локальных переменных (переменных объявленных внутри функций) используется стек. Для дефрагментации занятых блоков все указатели (абсолютно все) должны быть видны вашему менеджеру памяти. См. пост №20.
Дефрагментация свободных блоков - это уже другая задача. На свободные участки указатели уже не хранят значения, а если такое и случается это уже ошибка программиста.
Менеджер памяти хранит списки свободных и занятых блоков и после некоторого количества операций по выделению/освобождению памяти получается, что два и более последовательных блока свободны и их можно объединить в один большой свободный блок. Это и есть дефрагментация свободной памяти.
Размер стека определяется программистом и известен на этапе компиляции программы. Почему бы не написать функцию для проверки свободного места, которая будет знать размер стека? и выполняйте ее перед каждым вызовом malloc.
Hemos Pasado
antiwin
сообщение Jul 16 2009, 08:42
Сообщение #24
Просто, в ячейку указателя записывается новый адрес и все. Адрес самого указателя то не меняется.
Что бы видеть все указатели, в менеджере предусмотрена специальная структура в которой каждому указателю(его адресу) соответствует адрес блока данных. Эта вынужденая мера, так как при работе с указателем его значение меняется, а в этой структуре он постоянен. Когда же приходит время удалить блок начало этого бока берется в структуре.
Ну тут ничего не сделаешь, как и в любом компиляторе рано или поздно приходиться самому контролировать.
К тому же не вижу практического смысла таких действий, потенциальный источник ошибок.
К стати, пытался найти описание malloc и других встроенных функций, но кроме определения не нашел.
Где же они все таки описанны.?
Сообщение отредактировал antiwin - Jul 16 2009, 09:00
aesok
сообщение Jul 16 2009, 09:34
Сообщение #25
Пользователь №: 17 484
А какой размер этого масива? Три? Десять? Сто? А.... Вы озадачите нас вопросом: Как во время компиляции узнать количество используемых указателей в работуещей программе?!
Вы никогда не слашали про такую вещь как Двусвязный список?
Не сочтите за рекламу: www.google.com
Анатолий.
Сообщение отредактировал aesok - Jul 16 2009, 10:07
Сергей Борщ
сообщение Jul 16 2009, 09:54
Сообщение #26
Из: Рига, Латвия
Простите, а как же тогда передавать этот массив в функции? Параметр функции передается по значению, т.е. создается временная переменная, в которую копируется значение параметра, в нашем случае - указателя. Да и просто ходить по массиву удобнее двигая указатель, а не индексируясь каждый раз отностительно указателя на начало. Опять же, компилятор имеет право втайне от вас завести временный указатель для таких целей.
antiwin
сообщение Jul 16 2009, 11:58
Сообщение #27
Кол-во указателей (размер массива) определяется на этапе компиляции, путем подсчета вызовов определенной функции, отвечающей за выделение памяти.
А почему бы это не делать в функции? Ведь так гораздо проще контролировать для чего выделяется память.
Но даже если придется, то просто в дело вступает еще один указатель указываеющий на "исходный" а тот-на массив (его начало).
Поправте, если ошибаюсь.
Гуглился битый час, может не тот гугль, но так или иначе отсылает к avr-libc. А там ничего.
Дайте нужную ссылку пожалуйста.
Сообщение отредактировал antiwin - Jul 16 2009, 11:45
aesok
сообщение Jul 16 2009, 13:19
Сообщение #28
объясните мне: как во время компиляции можно узнать сколько раз будет вызвана функция во время работы программы?
http://ru.wikipedia.org/wiki/Malloc
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual...678e5251dfd3ebd
http://www.open-std.org/JTC1/SC22/wg14/www/docs/n1124.pdf - начиная со стриницы 313
Анатолий.
antiwin
сообщение Jul 17 2009, 09:05
Сообщение #29
Цитата(aesok @ Jul 16 2009, 17:19) *
объясните мне:
Не во время компиляции, а как бы перед ней, т.е скриптом (или иначе) анализируется каждый файл (*.с) проекта
где и подсчитывается сколько раз вызывается функция. Потом это число записывается в файл и далее идет сама компиляция. Просто весь процесс я обозвал компиляцией.
Под описанием я имел ввиду не описание в человеческом смысле, а в рамках С99, т.е тело функции. А в предложенных ссылках (за них спасибо) описанние именно в первом смысле.
Цитата(Troll @ Jul 15 2009, 14:28) *
Размер стека определяется программистом...
Смысл задуманного как раз в том чтобы освободить программиста от такого "счастья".
smac
сообщение Jul 17 2009, 10:19
Сообщение #30
Пользователь №: 38 003
Если ф-я вызывается в цикле, то Ваш анализ будет условия циклов проверять и т. д.? Если условие цикла зависит от железа (перефирийных блоков)? Эмулировать все будете?
У меня конечно нет точных сведений, но по-моему, такого хорошего эмулятора (кроме реального железа конечно) не существует.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 19:57
Страница сгенерированна за 0.01557 секунд с 7
