SS-Sasha
сообщение Jul 15 2009, 11:07
Пользователь №: 19 694
Гаснет трубка осциллографа с1-94 после примерно 1 часа работы? С чего начать проверку? Знатоки помогите пожалуйста.
СветLANa
сообщение Jul 15 2009, 11:47
Из: Россия
Пользователь №: 51 144
Проверить, поступает ли напряжение 12 В на схему преобразователя.
Проверить - заменить электролитические конденсаторы в схеме преобразователя, проверить транзисторы генератора.
Сообщение отредактировал СветLANa - Jul 15 2009, 11:50
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
(Бенедикт Спиноза)
SS-Sasha
сообщение Jul 15 2009, 12:08
Спасибо, попробую отпишусь.
Вопрос по конденсаторам: есть какие то особые требования к ним, или достаточно подобрать по номиналам?
Евгений Германов...
сообщение Jul 15 2009, 15:16
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Как гаснет?Куда луч уходит?Причин очень много.Высокое,канал верт и гор отклонения ,питание,яркость.гашение.В общем всё может быть.
Начните с питания.Затем провеьте что на пластинах X и Y.Напряжения на эти пластины подается в противофазе.
И ,главное,поаккуратней.В аппарате есть высокие напряжения,которые весьма долго остаются высокими после выключения.
Designer56
сообщение Jul 15 2009, 15:21
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Ещё накал неплохо посмотреть. Может, что- то где- то от нагрева отходит.
SS-Sasha
сообщение Jul 15 2009, 19:20
Цитата(Евгений Германович @ Jul 15 2009, 18:16) *
Как гаснет?
Просто с течением времени тускнеет, и потом совсем пропадает. При этом правильно отображает форму исследуемого сигнала.
Разъемы трубки?Чуть подробнее объясните пожалуйста.
tema-electric
сообщение Jul 16 2009, 02:43
Из: Томск
Пользователь №: 36 887
Значит с развёрткой и входными трактами всё нормально.
Здохло что-то по яркости .... Может быть конденсатор, а может быть полупроводник какой перегревается. Начать надо с осмотра компонентов. Ищем вспученные конденсаторы, или сильно разогретые полупроводники на и без радиаторов. Конденсаторы цешкой проверяются на предмет наличия у них ёмкости. Это если топорно. Если есть схема и контрольные напряжения. Знач по схеме и проверяем.
Кто сказал МЯУ?
SS-Sasha
сообщение Jul 16 2009, 04:37
Всем спасибо за помощь, буду пробовать.
сообщение Jul 16 2009, 08:33
Пользователь №: 11 287
Первым делом панельку на цоколе трубки.
Евгений Германов...
сообщение Jul 16 2009, 12:12
Из: г.Екатеринбург
И с высоким тоже нормально.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 18:55
Страница сгенерированна за 0.01617 секунд с 7
