3 страниц V   1 2 3 >
> Реобас: Сгорел вентилятор непонятно почему...
Regressor
сообщение Jul 16 2009, 02:43
Пользователь №: 43 111
В общем делаю контроллер для вентиляторов компьютера (компьютер будет стоять в машине). Он должен управлять 4 вентиляторами разных размеров базируясь на показаниях 4 датчиков (проц, чипсет, бп, тепература воздуха на вытяжке). Делаю "из того что было" - 4 мосфета IRFZ48N (TO220), два двухканальных драйвера ICL7667, AVR32 (TQFP44) ну и обвязка по мелочи. Согласен, что такие мосфеты великоваты для этой схемы, но поскольку схема еденичная и они валялись без дела... Да и в магаз идти лень.
Собрал схему (см. картинку) запустил, начал прошивку для микроконтролера ваять. Все замечательно частота ШИМ 31кгц - ничего не слышно, вентили регулируются от 100 до 40%, обороты считаются. Схема питается от компьютерного блока питания - там 12В и 5В. И в один прекрасный момент я ошибся в коде (разрешил прерывание таймера, а обработчик не добавил) и контроллер судя по всему начал непрерывно перегружатся. По крайней мере светодиод подключеный на одну из ног для отладки и зажигаемый при старте начал бешено моргать. При этом было подключено 2 мелких 40мм компьютерных кулера. Оба издали треск и завоняли. Больше они не работали....
Вопрос. Чего я сделал не так, почему могли сдохнуть кулеры и чего не хватает в схеме ?
Regressor
сообщение Jul 16 2009, 04:28
Совсем забыл. На схеме разъемы XP1-4 для подключения вентиляторов, XP5 - для подключения датчиков температуры по I2C, U2 - стандартный разъем компьютерного блока питания, U3 - ISP программирование микроконтроллера (Atmega32).
rezident
сообщение Jul 16 2009, 08:50
Пользователь №: 3 882
Видимо не хватает блокировки. Пока МК не проинициализировался или в случае, если он завис (как у вас), вентиляторы должны работать на полных оборотах без ШИМ.
tema-electric
сообщение Jul 16 2009, 09:33
Из: Томск
Пользователь №: 36 887
Я может глупости спрашивать сейчас буду, но всё же.
1) Меня в вашей схеме смущает то, что вы управляете куллером отрубая его по земле, в то время как сигнал Sense скорее всего идёт относительно земли.
2) Вы на куллер подаёте через драйвера и транзисторы импульсы без сглаживания и фильтрации? Если это так, то мне не кажется это правильным. Посему они и сдохли. Я понимаю если бы это были коллекторные двигатели, там пожалуйста хоть какие импульсы, гореть особо нечему, но в куллерах то стоят ещё и полупроводники.... laughing.gif
Кто сказал МЯУ?
Regressor
сообщение Jul 16 2009, 11:24
C sense вроде проблем нет - просто сенс обрабатывается только когда на затвор подается высокий уровень (шим на прерываниях сделан).
Показывает вроде все ровно и правильно.
Блокировка это кстати хорошая идея (не подумал) - вот только не уверен, что знаю как правильно ее сделать. С фильтрацией тоже вопрос. Как это правильно на шим-выходе сделать? Сгорела в кулерах именно микруха, которах двигателем рулит, но почему это случилось я не очень понимаю - не могло же на него больше 12в упасть ?
З.Ы. Кулером управляю по земле потому что драйверов верхнего плеча у меня в загашнике нету - если я правильно понимаю, на ICL7667 в верхнем плече трансы будут не полностью открываться и на кулер пойдет меньше 12в.
Сообщение отредактировал Regressor - Jul 16 2009, 11:29
manul78
сообщение Jul 16 2009, 12:51
Из: Россия, г.Пенза
Пользователь №: 27 719
Правильно ! В данной схеме происходит двойное преобразование. Т.е внешний ШИМ контроллер (
назовем схему так) подает сигнал, который оказывается на входе второго ШИМ контроллера (который
в "куллере" стоит). В процессе не корректного пуска (серии фальшстартов) произошло рассогласование
С моей точки зрения - схемотехническое решение весьма ненадежное ! Скорее всего будут дохнуть
как и ключи в "кулерах", а возможно и сами обмотки "куллеров"...
" Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий." (с) К.Прутков.
tema-electric
сообщение Jul 16 2009, 18:12
Из: Томск
В один прекрасный момент с этого вывода может садануть 12 Вольт на вход МК и порт выгорит, или защитный диод. Я не знаю каким образом в куллерах организована выдача этих самых импульсов, и даже амплитуду не знаю. Но для начала узнал-бы, прежде чем так заводить сигнал.
По сути ШИМ с фильтром это ЦАП. Фильтр там рассчитывается аналогичным образом. Размазываем площадь импульса по всему периоду повторения сигнала. Если Сделать ФНЧ хотя бы с частотой среза равной периоду повторения, то это уже как-то поможет. Сам не считал такие вещи. Ещё не добрался.
Фильтр надо ставить на выходе после мощных ключей. Делать его надо конечно же на катушках и конденсаторах. Обкладки конденсаторов будут подключаться к +12 Вольтам, а не к земле. Если делать RC, то жариться всё будет, ибо через эти резисторы ток должен побежать на куллер.
Вариант второй: фильтровать сразу с выхода микроконтроллера, а дальше уже аналоговый вольтаж умощать с помощью усилителя мощности. Но на низких оборотах тепловыделение будет расти. Других вариантов не вижу.
Кто сказал МЯУ?
manul78
сообщение Jul 16 2009, 20:59
Из: Россия, г.Пенза
Я бы сделал так:
1) "Распотрошил" кулер, которым непосредственно придется управлять (не эксперементальный !)
2) Снял-бы с него рабочие характеристики (осцилограмму, токи, напряжения)...
3) Выкинул из кулера его родной контроллер.
4) Подключил свою схему напрямую + программа-алгоритм работы.
Это все конечно дольше, муторней и сложнее... зато надежней, интересней и качественней...
Regressor
сообщение Jul 16 2009, 23:21
С сенса врятли 12 вольт придет - он со схемой кулера вроде только по земле связан. Для его работы на ноге контроллера надо подтяжку выставлять.
Кулер распотрошить не всякий получится. Я собираюсь ставить подшипниковые, а у них практически у всех конструкция неразборная и чтобы до платы добраться их разломать надо - пытался аккуратно вскрыть мертвые и не получилось. Мне надо 3 кулера 40х40 и один 80х80. Причем подшипниковые. Есть специальные модификации с 4 пинами - 4тый как раз для шим сигнала, но их реально фик купишь.
В общем я тут порылся в закромах и нашел типичную схему трехпроводного вентилятора для компьютера. Тут я так понимаю 12В возможно только в случае если транс некрасиво умрет...
Сообщение отредактировал Regressor - Jul 16 2009, 23:33
tema-electric
сообщение Jul 17 2009, 16:05
Из: Томск
А вы осциллографом смотрели? Если предположить такую ситуацию, что на куллер приходит стабилизированные 6 вольт и он работает, значит потенциал земли куллера относительно +12 вольт станет +6 воль и с него ещё положительно полярности сигнал будет идти. Как МК обработает его? blink.gif Ведь на кажом порте стоят защитные диоды подключенные к напряжению питания линий ввода вывода МК и земле.
Возможно вы считали частотку собственного ШИМ но ИМХО не куллера. Если верить схеме куллера. Или может быть счёт вёлся только в тот момент, когда ключ открывался, опуская на некоторое время минусовой провод куллера к земле.
Хм, а прям так и написано, что сюда мол ШИМ можно подрубать? Может это просто функция вкл/выкл.
Ещё мысли ....
Если смотреть на схемы этих куллеров. У них нет фильтрующей ёмкости. В принципе ими можно управлять ШИМчиком, и у вас это вроде получилось. А сгорели они потому что частота вашего ШИМ была очень высокой по сравнению со скоростью переключения транзисторов. Поэтому они и здохли. Скорее всего ЭДС самоиндукции обмоток двигателя произвело умервчление. )
Про правильный подсчёт оборотов я уже писал выше. При использовании такой схемы правильно подсчитать их скорее всего не получится. Их можно считать в момент, когда ШИМ подтягивает отрицательный провод куллера к земле, но это будут завышенные обороты, т.к. в этот момент вентилятор будет разгоняться.
Как защитить схему от подобных выкрутасов? Нужны ФНЧ фильтры в виде RC цепочек. Подключать их надо сразу после МК перед драйверами. В драйверах я так понял стоят просто полевые транзисторы, что очень даже замечательно.
Остаётся только один вопрос ... как определить минимально допустимую длительность импульса ШИМ. Она будет определять нижний порог частоты вращения.
ПС : ШИМ хорош малым тепловыделением в данном случае. Но плох тем, что при достаточно большом периоде может быть заметно изменение скорости вентиляторов. Аналоговый способ потребует рассеивания мощности но будет более плавным и надёжным. Можно поставить какие нибудь поршивенькие УНЧ типа TDA2003 с небольшими радиаторами. И будет счастье ))
Сообщение отредактировал tema-electric - Jul 17 2009, 16:09
Кто сказал МЯУ?
Oldring
сообщение Jul 18 2009, 05:14
Пользователь №: 1 874
Про давление внутри корпуса не забыли?
Пишите в личку.
Regressor
сообщение Jul 19 2009, 01:50
tema-electric, я как раз и измеряю скорость вращения при подключеной земле. У меня есть кулер, полную частоту вращения которого я знаю - просто подключил его к компьютеру и посмотрел с какой скоростью он вращается - 1600о/м (1580-1650). В общем при шим 50% он дает где-то 700 оборотов. Меня такая точность вполне устраивает.
Четырехпиновые вентиляторы как раз и сделаны для шим управления - на современных материнках с помощью 4того пина регулируется скорость вращения в зависимости от температуры. Схема четырехпинового на той же картинке есть.
Вся возня с шим затевалась из-за экономии электроэнергии - экономлю каждый ватт. Компьютер в покое ест 2.5А (12в), под нагрузкой 3.5А. Начинка компьютера сама по себе на малой нагрузке практически не греется и глупо бы было тратить лишнее на раскрутку вентиляторов или на аналоговый потенциометр.
Oldring, а что не так с давлением ? По умолчанию вытяжка не работает - только когда температура в какой-то из точек дойдет до критической.
Кстати, а может поставить RC-цепочку на выходах полевиков ?
Сообщение отредактировал Regressor - Jul 19 2009, 02:36
Oldring
сообщение Jul 19 2009, 09:16
Поток через конкретный вентилятор зависит от перепада давлений. Давление внутри зависит от балланса потоков. В результате все вентиляторы влияют на все.
Пишите в личку.
Skywolf
сообщение Jul 19 2009, 12:03
Из: Город дождей и белых ночей.....
Пользователь №: 5 683
Вот микросхемка от AD ADM1031.pdf я не то что рекомендую ее применянять, но разобратся как она работает надо !!!!
Шим должен быть от 15-120 Герц ( именно герц ) обрабатывать сигнал sens надо когда полевик в проводящем состоянии имхо
И кстати там описано как контролировать обороты 2 проводных вентиляторов (во время переключения обмоток о него попитанию иголка тока отрицателной полярности амплитудой до 60% от номинала)
Regressor
сообщение Jul 19 2009, 13:34
От ШИМ больше 40гц вентилятор поет капец... Ниже он дергается на заполнении меньше 50%. Поэтому я и ушел на 31кгц - т.е. частота должна быть больше максимальной слышимой звуковой (20 кгц). По идее наверное надо воткнуть кондеры на выходах полевиков. Вот только я попробовал - вентиляторы крутятся быстрее и регулируются от 20% нормально!, но кондеры (танталы К53-14) почему-то греются сильно.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 12:45
Страница сгенерированна за 0.02218 секунд с 7
