Краткий обзор китайского генератора индукционного нагрева ВЧ-18А |
Jun 22 2009, 05:38
Из: Шахты
Пользователь №: 49 641
Цитата(Methane @ Jun 19 2009, 11:30)  Господи, вы не знаете что такое резонанс? Что такое резонанс я знаю. Спасибо конечно за ответ.
Jul 11 2009, 06:33
Пользователь №: 50 359
Если кому интересно как устроен в промышленных тиристорных преобразователях задающий генератор с ФАПЧ. Частота 2400 Гц, принцип работы: устанавливаем ручной регулировкой резистором R42 частоту генератора на тиристорах КУ101 ниже частоты собственных колебаний контура на 15-20%, за тем включаем ФАПЧ, тумблер замыкает 21А с 3А и 25А с 1А -- ииии процесс пошёл. :evil: 4А, 5А выход на драйвер управления тиристорами моста. 22А и 29А:вход ФАПЧ, к через трансформатор развязки к колебательному контуру. Т1=1:1:1
Jul 16 2009, 06:03
Тогда может посоветуете схемы регулируемых трех фазных выпрямителей для инвертора напряжения и тока. Я еще не определился как подключать индуктор. В имеющихся модулях уже встроены антипараллельные диоды, а дополнительные - последовательные для инвертора тока ставить как-то не очень хочется. И получается вроде как инвертор напряжения -- должен быть  А вот если отказаться от последовательных диодов с ИЖБТ, интересно модули долго протянут???  . Схема есть на 3х фазный выпрямитель на тиристорах от ИСТ на 160 кг. Но там еще фазоимпульсное управление на КУ101, с одной стороны это неплохо, но хочется немного более современного подхода. Может еще у кого есть фотографии самого узла индуктора, как идет подключение, отвод охлаждения, фото воротника,..... для небольших печей плавка от 10 до 200 кг
Jul 29 2009, 20:26
Из: SPb
Пользователь №: 51 658
Я смотрю тут все специалисты по индукционному нагреву. У одних витки индуктора зависят от кондеров, у других КПД индукционного нагрева всегда низкий, у третьих - ток определяет мощность  Да ребят, Слухоцкий вам не поможет))) Нет, Ребята, если уж вы спецы по генераторам, то и занимайтесь ими, а в другие области не лезьте - не надо... Привет 2 dmitrp
Jul 30 2009, 19:18
Может Вы предложите СВОИ методы расчета  ??? Я как раз далек от электротермии, правда специальность инженер электромеханик. Мне очень интересно, просвятите - как мощность не зависит от тока? И КАК правильно считать  ? Только попроще, без энтих кубических интеграллллов, плиииз
Jul 30 2009, 19:31
Из: SPb
Может и не надо было мне с родной кафедры уходить на производство  )) Поясняю: ток в индукторе определяется полным сопротивлением системы индуктор-деталь и напряжением на индукторе. Другими словами, не надо путать причину со следствием)) А как правильно считать должны знать инженеры-электротехники со специализацией "индукционный нагрев", к коим я и отношусь. Это наш хлеб, и забесплатно свои знания не раздаем. Но подсказать можем.
Сообщение отредактировал vadim50hz - Jul 30 2009, 19:33
Jul 30 2009, 20:46
Я думаю, фото моей эксперементальной установки не вызовут большого смеха у профессионалов. 1. Эксперементальная плавка, без автоматики 1.5 кг железа, остановлениа из за проблем с тиглем, шихта расплавлена на 80% Просто тигель применил не по назначению, он не предназначен для индукционных печей. 2. Выплавляемый шаблон для нового набивного тигля 2,5кг 3. Из за отсутствия охлаждаемых кондеров, пришлось городить "баян" 60 штук по 0,033 мкФ на 2000 вольт    P.S. Индуктор 19 витков, трубка 8 мм. Внутренний диаметр 140мм, высота 195мм. Последовательный резонанс на вторичке , первичка 27 витков термостойким проводом, вторичка 4 витка трубка 10 мм, сердечник три кольца 125*85-80*25, проницаемость 2000. Частота работы около 22 кГц. Я думаю в резонансе при добротности 10 и питании 220вольт на идукторе врядли будет больше 300 вольт. Делим на 19, итого межвитковая напруга 15 вольт, зазор между витками около 2 мм, для надежности сделаны вставки из миканита. Пока проблем не было
Сообщение отредактировал chistyakov1971 - Jul 30 2009, 21:22
Jul 30 2009, 20:59
Из: SPb
Цитата(chistyakov1971 @ Jul 30 2009, 23:45)  Ну энто понятно, что зависит от напруги. Встречный вопрос про Слухоцкого: Почему калькулятор "расчет индуктора", который я пытался сделать для облегчения своей жизни , составленный по Слухоцкому -- когда подставляешь данные примера -- совпадает, а с реальными значениями на практике нет?
Происки студентов(раб силы) при написании методичек, как всегда ??? На самом деле Слухоцкий был умным мужиком, и хитрым..)) Во-первых, все методики заточены под расчеты кузнечных нагревателей (КИНов), и там методика отрабатывает где-то в 19-ти случаях из 20-ти. Во-вторых, он, как умный и хитрый мужик, в начале своей книги написал, что расчеты предлагаются, с рядом допущений. Одно из них, что нагруженный индуктор принимается бесконечно длинным, а для реалии длина не менее чем в 10 раз больше его диаметра. Для "коротких" индукторов, как пишет Слухоцкий, есть поправочные коэффициенты, которые не гарантируют точность расчета для каждого конкретного случая, а требуют ряда испытаний и корректировок непосредственно самой установки  Ну и в-третьих, в его методике, конечно же, не учитываются возможности реальных генераторов и их влияние на технологический процесс в целом. Ничего так тигелек, нормальный. Только не рассмотреть - витки индуктора с изоляцией или нет. Без изоляции иногда межвитковое бывает прошивает.
Jul 30 2009, 21:07
19 витков, последовательный резонанс на вторичке , первичка 27 витков , вторичка 4 витка, сердечник три кольца 125*85-80*25 Я думаю в резонансе при добротности 10 и питании 220вольт на идукторе врядли будет больше 300 вольт. Делим на 19, итого межвитковая напруга 15 вольт, зазор между витками около 2 мм, для надежности сделаны вставки из миканита. Пока проблем не было
Сообщение отредактировал chistyakov1971 - Jul 30 2009, 21:08
