4 страниц V   1 2 3 > »
add
сообщение Jul 15 2009, 11:13
Пользователь №: 9 459
Здравствуйте уважаемые разработчики!
Прошу вашей помощи по данному вопросу. Имеется более десяти исполнительных устройств (Исп. ус-ва), которые содержат модули со входами управления путем замыкания на землю(вкл/выкл). Необходимо управлять этими устройствами на расстоянии примерно 70-100 метров между устройствами 5-7метров. Суть управления состоит в подаче микроконтроллером (МК) через транзистор (VT1) кратковременно отрицательного импульса(10-100мс) на линию управления и последующей паузы несколько секунд.
Система установлена на улице. Питание у всех исп. ус-в свое. Управление по радиоканалу недопустимо. Необходимо по максимуму защитить исп. ус-в от различных скачков напряжения в линии управления (может от грозы или пробоя изоляции линии управления). Прикидочную схему прилагаю.
Вопросы:
1.Какие подводные камни/грабли могут быть?
2.Что можно было бы добавить/убрать из схемы?
3.Какие оптопары можно применить? (посоветуйте пож-ста конкретные образцы)
4.Как защитить диод в оптопаре от ложного срабатывания(от наводки в линии)?(поставить стабилитрон или что-то еще..?!)
5.Есть опасения по поводу блока питания +5В питающего линию управления и МК. Необходимо ли их как нибудь обезопасить?
Заранее спасибо за советы!
 Уменьшено до 95%
3302 x 1331 (130.71 килобайт)
Если задачу можно решить, то не надо тревожиться. А если нельзя решить, то тревожиться бесполезно.
rezident
сообщение Jul 15 2009, 14:37
Пользователь №: 3 882
Грабли в первую очередь в изоляции и в том, что по линии нужно гнать ток, а не напряжение.
Добавить гальваническую изоляцию выходного ключа и соответственно добавить еще один источник питания (гальванически изолированный от основного) от которого и запитать линию связи (обычно 12-24В).
Если вы не перепутали размерность длительности управляющих импульсов (именно 10-100 мкс, а не 10-100 мс, интересно, а где вообще такое применяется? cranky.gif ), то твердотельные реле с полевиками на выходе, которые вы изобразили на схеме не подойдут. Они не обеспечат требуемого быстродействия. Требования к фронтам обычно до 10-15% от длительности импульса, т.е. оптрон должен обеспечивать 1-2мкс время переключения выхода. Я даже не скажу сходу какие оптроны с транзисторным выходом способны на такое. Нужно смотреть диодно-диодные оптоизоляторы с триггером Шмидта на выходе. Например, H11L1 можно использовать, но ей на выход нужно доп. ключ для управления исп. устройством ставить. Кстати нигде не указано, что за исп. устройства, каким напряжением питаются и какой ток коммутации от оптронов требуется?
Впараллель диоду оптрона обратновключенный (только не выпрямительный! типа 1N4001, а нормальный быстродействующий) диод и еще впараллель резистор номиналом порядка 240 Ом, который обеспечит устойчивость к помехам/наводкам в линии связи. Номинал последовательно с диодом оптрона подбирать в зависимости от напряжения источника питания линии связи и требуемого тока управления оптрона..
См. комментарий к вопросу 2.
add
сообщение Jul 15 2009, 18:43
Вот тут то я и подумал что токовая петля к помехам более устойчивая. А в чем грабли то? На счет изоляции тут думаю все нормально. Вопрос скорее о наводках и грозозащите.
Ага, понятно.. попробую прикинуть. Но, как я понимаю, останутся элементы попадающие под риск сгореть? Как вообще с такой длинной работать? в смысле могут ли возникнуть такие статические напряжения(при такой длине) которые вывели бы чтото из строя?( устройство находится на удалении от излучающих антен и электростанций)
Если вы не перепутали...
Да, спасибо! очепятался, исправил на 10-100 мс.
Напряжение питания исп. уст-в 12В. Ток коммутации требуется не больше 10мА(это с запасом).
Если несложно, приведите пример какого нибудь ходового диода для этого случая. Что то вроде 1N4933...1N4937, BAS28,FR101...FR107 да? А по току прямому сколько?
=AK=
сообщение Jul 16 2009, 06:22
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
- Ложные срабатывания от помех
- Выгорание в процессе работы (из-за молний, из-за электростатических разрядов, из-за того, что сетевое напряжение попало)
Когда управляющий транзистор закрыт, то провод, который подключен к его коллектору, болтается в воздухе и ловит любые помехи. Поскольку мин. ток срабатывания оптронов оговорен плохо (он может быть очень мал), то даже маленькая наведенная помеха может вызвать ложное срабатывание. Будут ложные срабатывания от каждого кошкина бздеха.
Для увеличения помехоустойчивости необходимо
- Увеличить питание с +5В до минимум +12В, лучше - до +24В
- Вкючить параллельно линии (т.е. от стока VT1 до +питания) мощный резистор сопротивлением не более 1 кОм. Он будет гасить наведенную помеху и мирно спускать ее на источник питания.
- Переделать входные цепи каждого устр-ва таким образом, чтобы для его срабатывания требовалась значительная мощность. Не напряжение или ток по отдельности, а именно мощность. Для ориентировки, входы пром. автоматизации обычно "срабатывают" при напряжении порядка 10 В и при токе в несколько мА. В простейшем случае последовательно со светодиодом надо включить стабилитрон, а сам светодиод шунтировать резистором сопротивлением порядка 470 Ом или менее, который будет отсасывать ток и пускать его мимо светодиода.
- Отфильтровать быстрые помехи кондерами. Как минимум шунтировать каждый светодиод кондюком не менее 0.1 мкФ
add
сообщение Jul 16 2009, 08:37
Ладно, думаю надо отбросить случаи попадания молнии и напрямую сетевого напряжения, а то уж совсем с защитой мудрить придется. Вот из-за электрических разрядов.. незнаю...? резюков хватит? Может разрядники еще какието нужно добавить?
Хотелось бы оставить 5В, чтобы не добавлять еще один БП.
Как я понял нагрузить оптопару, так?
извините, не совсем понял что куда?
Переделал схему (см. прилож.) Развязку VT1 пока не делал.
 Уменьшено до 94%
2681 x 1410 (128.32 килобайт)
Tanya
сообщение Jul 16 2009, 09:08
Пользователь №: 12 883
Автор, а самый длинный провод на оптику заменить не думаете? Или все?
Грозы бывают... убивают.
add
сообщение Jul 16 2009, 09:15
Неплохое решение, только слишком возни много (ИМХО) со скалывателями, разветвителями и т.д.
Опять же с прокладкой кабеля и защитой от механич. повреждений и в случае чего замены много плясок получается. Да и опыта с оптикой нуль без кепки. unsure.gif
Спасибо, но с оптикой думаю пока повременить.
Tanya
сообщение Jul 16 2009, 09:28
Кабели бывают специальные. крепкие. Знакомый рассказывал, что их кабель висел на заборе. Забор поломал грузовой автомобиль, кабель целехонек.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jul 16 2009, 09:41
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
http://www.pskovgeokabel.ru/cats.html?id=2
Андрей Смирнов
=AK=
сообщение Jul 16 2009, 10:24
pontificator
Из: страны Оз
Проблема в том, что заранее вам никто не скажет, хватит ли вам одних резюков. Как фишка ляжет. Поскольку кабель лежит на улице, я бы все же порекомендовал параллельно R3 включить трансил или газовый разрядник. И еще по одному трансилу или разряднику с каждого провода на землю. И MOSFET поставить хотя бы 100-вольтовый.
Для увеличения порога срабатывания стабилитрон последовательно с R2.
А сам R2 лучше разделить на два одинаковых резистора половинного номинала, один от точки "а" на линию VCC1, а другой от точки "b" на линию "с". Это поможет придавить наносекундные помехи, проникающие с линии через оптрон.
Если нет специальных требований, оптрон лучше использовать какой попроще и подубовее, обычный транзисторный, с большим пробивным напряжением изоляции. Скажем, шарповские PC817 или подобные (пробивное 5 кВ). Если применить оптрон с более-менее жестко специфицированным CTR (коэфф. передачи по току), то сопротивления резисторов удастся выбрать поточнее, а параметры схемы будут более предсказуемы.
add
сообщение Jul 16 2009, 13:55
Вот нарисовал. Трансилы включил встречно между линиями(есть в этом смысл?). Посоветуйте пожалуйста на какие напряжения и токи выбрать трансил.
Если всетаки питающее напряжение VCC1 на линии управления будет 5В, то какой стабилитрон(на какое напряжение) поставить последовательно R2?
Объясните пожалуйста в двух словах целесообразность использование оптопары с транзисторным и полевым транзисторами на выходе оптопары. Что в каких случаях применяется. Может это както на фронты или еще на что влияет? unsure.gif
 Уменьшено до 94%
2828 x 1473 (158 килобайт)
=AK=
сообщение Jul 16 2009, 22:39
pontificator
Из: страны Оз
Цитата(add @ Jul 16 2009, 23:25) *
Вот нарисовал
VD3 надо убрать. Трансилы бывают биполярные и однополярные. Если трансилы биполярные (хотя вам лучше использовать однополярные), то VD3 просто не нужен, поскольку есть VD2, а если однополярные - то VD3 вреден, он закоротит линию.
VD1 - должен быть обычный кремниевый диод, типа 1N4148, 1N914, КД522 или подобный
Напряжение должно быть несколько выше, чем напряжение питания. Мощность - побольше, зависит от того, сколько не жалко места их установки, и сколько не жалко денег.
Общий принцип такой: для увеличения помехоустойчивости напряжение срабатывания должно быть как можно больше. Какими средствами это достигается - не играет роли. Можно и без стабилитрона.
При 5В напряжение питания слишком маленькое, чтобы можно было впендюрить стабилитрон.
Предположим, что макс. допустимое напряжение "нуля" на входе исп. устр-ва равно 1В. Тогда напряжение на R5 должно быть не менее 4В. Предположим, что R5=2.2k, тогда вых. ток включенного оптрона должен быть не менее 4В/2.2k=1.82mA. Предположим, что вы используете оптрон PC817A, имеющий CTR=80...160%. Следовательно, для гарантированного обеспечения "нуля" на выходе оптрона, через его светодиод должен протекать ток не менее 1.82mA/80%=2.3mA. В даташите оптрона находим график зависимисти напряжения на светодиоде от тока, при 2.3mA напряжение будет примерно 1.25В при -25oС (см. рисунок, красная линия). Поскольку R4=240, при 1.25В он отсосет 1.25/240=5.2mA, суммарный ток через R2+R6 должен быть не менее 5.2+2.3=7.5mA. Учитывая падение напряжения в кабеле, на VT1 и т.п., напряжение срабатывания при 5В питания должно быть не более, скажем, 4В. Сопротивление (R2+R6)=(4В-1.25В)/7.5mA=366 Ом. Выбираем R2=180, R6=180.
 Уменьшено до 58%
413 x 387 (17.23 килобайт)
А теперь просчитываем "противоположный" вариант. Предположим, в худшем случае исп. устр-во может воспринять как "ноль" напряжение величиной 40% от питания, т.е 2В. Тогда при R5=2.2k устр-во сработает при вых.токе оптрона 3В/2.2k=1.36mA. Предположим, что вам попался оптрон с CTR=160%, тогда срабатывание произойдет при токе светодиода 1.36mA/160%=0.85mA. При температуре 75oС напряжение на светодиоде будет всего 0.8В (зеленая линия), R4 отсосет 0.8/240=3.3mA, суммарный ток через R2+R6 должен быть всего 3.3+0.85=4.15mA. Напряжение срабатывания будет (180+180)*4.15mA+0.8В=2.3В. Разброс 2.3В...4В - это 74%
Получается, что порог срабатывания определен не очень точно. А при более высоком напряжении питания можно последовательно включить стабилитрон. Например, если питание равно 12В, то со стабилитроном с номиналом 6.8В (разброс, скажем, от 6.3В до 7.3В) напряжение срабатывания бyдет в пределах от 8.6В до 11В, это всего 28%. А помехоустойчивость вырастет в 8.6В/2.3В = 3.7 раз
Применяйте что хотите, но просчитывайте схему. Как просчитать на транзисторном оптроне я вам показал. Попробyйте проделать аналогичные расчеты для оптрона, который вам приглянулся, и сравните результаты. Не забудьте оценить влияние темнового тока вых. каскада, для транзисторного оптрона я им пренебрег в силу его малости (0.1 мкА max для PC817). Цены оптронов тоже сравните. После этого, я думаю, вопросов у вас не бyдет.
Пушкарев Михаил
сообщение Jul 17 2009, 04:34
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
В рассматриваемой схеме (сообщение 11) линия связи является симметричной, что предполагает при наличии наводок от разряда молнии большой уровень синфазной помехи и не столь уж большую дифференциальную помеху. Ранее был совет включить в схему резистор R3, который якобы должен помочь в подавлении дифференциальной помехи. В действительности при наводке на удаленный конец линии связи ввиду короткой длительности импульса и заметной индуктивности проводов этот резистор вряд ли поможет, так что его можно спокойно выкинуть. Не нужен и один из резисторов R2, R6, ведь они включены последовательно в одну цепь.
Обычна практика оценки работоспособности устройства при воздействии помехи по следующим критериям: работоспособность не нарушается, работоспособность восстанавливается по окончании воздействия, работоспособность нарушается. Для линии связи, проложенной по открытой местности, предположительно можно реализовать только второй критерий, да и то, если применить двухступенчатую защиту из газовых разрядников и варисторов или полупроводниковых ограничителей напряжения. Схем полно в публикациях на эту тему в Интернете, посмотрите хотя бы каталог на разрядники от EPCOS.
=AK=
сообщение Jul 17 2009, 07:13
pontificator
Из: страны Оз
Симетричность линии связи нигде не оговаривалась, соответственно, предположения о ее хорошей симметричности не имеют основания. Я лично крайне сомневаюсь, что качестве кабеля будет использован какой-то дорогой RS-485 кабель или подобный, обеспечивающий высокую симметричность. Скорее пробросят каким-то обычным силовым каблом, да еще засунут в один кондуит с сетевыми проводами. И если, не дай бог, послушают ваших вредных советов, то долго будут рвать волосы, что не поставили копеечный резистор.
Вы не учитываете, что оптрон имеет проходную емкость. Резисторов два для того, чтобы защитить устройство управления от вредного влияния наносекундных помех. Что это такое, вы сможете узнать, ознакомившись со статьей "помехоустойчивые устройства". Там, на рис.11, как раз приведен пример разделения резистора оптрона на два (R4,R5).
add
сообщение Jul 17 2009, 08:12
Цитата(=AK= @ Jul 17 2009, 02:39) *
Предположим, что...
Ув. =AK=, спасибо за подробную выкладку с расчетами!
Ага, посмотрел... Только не совсем понятно как включить разрядники в схему? По рекомендациям нужно делать несколько уровней с индуктивностью и варистором. Возможно подключение такой цепочки непосредственно около VT1 и у каждой оптопары. Как это скажется на работу линии?
Цитата(=AK= @ Jul 17 2009, 11:13) *
Симетричность линии связи нигде не оговаривалась...
Линия не симметрична. Да, прально, предполагается пробросить обычным силовым каблем. rolleyes.gif И скорее всего рядышком с сетевым. (Знаю что ни есть гут.. но вот такие условия.. Отдельный шланг кидать не совсем удобно.)
biggrin.gif Поставим, чтоб без волос не остаться)) А если серьезно, правильней его поставить в конце линии т.к. токовая петля, или это не имеет значения? Питание на линии поднял до 12В. Добавил стабилитрон. См. прилож. Куда, если надо, подключать разрядники и как?
 Уменьшено до 95%
3334 x 1657 (201.09 килобайт)
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 10:25
Страница сгенерированна за 0.02398 секунд с 7
