> работа с EEPROM данных (PIC16F631), что-то с флагами не то ?
rx3apf
сообщение Jul 16 2009, 19:42
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Я, в общем-то, работаю с PIC16 изредка и всегда, когда работал с EEPROM данных на запись, контролировал завершение по EEIF, как описано в даташите. А тут, для простоты и компактности, решил сделать поллингом бита WR в EECON1. И - зацикливаюсь на его опросе, как он встал в "1", так и остался (запись произошла, потом проверил). Вроде такого быть не должно, он должен по окончанию записи обнуляться ? Кто что подскажет ? Переделал пока на EEIF, но все ж странно...
FiNik
сообщение Jul 16 2009, 20:11
Из: Н.Новгорлд
Пользователь №: 43 500
Проверьте БАНК (EECON1,WR находится в BANK1).
Должно работать, всегда проверяю окончание записи по этому биту (правда, на 16F631 еще не приходилось).
rx3apf
сообщение Jul 16 2009, 20:21
Из: Moscow, Russia
Банк тот, я его не менял, поскольку только что выставлял WR в "1". У F631 это банк 3, но непринципиально... Усомнившись, не подгаживает ли вдруг обработчик прерываний, попробовал с сброшенным GIE - то же самое. Странно это...
FiNik
сообщение Jul 16 2009, 20:50
Из: Н.Новгорлд
Сразу после установки WR в 1 я запрещаю новую запись
bcf EECON1,WREN
и только потом проверяю WR.
rx3apf
сообщение Jul 16 2009, 21:09
Из: Moscow, Russia
bcf EECON1,WREN
Проверил такой вариант - не помогает. Странно...
FiNik
сообщение Jul 16 2009, 21:32
Из: Н.Новгорлд
Если уж быть совсем точным, WR я всегда проверяю перед началом записи или чтения (закончилась ли предыдущая запись). Но, вроде бы, разницы не должно быть.
Guest_@Ark_*
сообщение Jul 16 2009, 22:44
Guests
В общем, есть мнение, что это глюк микрочипа. При первой записи в EEPROM может всплыть эта проблема. Лечится включением WDT. Я обычно при первом запуске программы инициализирую содержимое EEPROM. Если на первой попытке записи происходит зацикливание, то выхожу по сбросу от WDT и начинаю сначала... С какой-то по счету попытке запись все-таки проходит - WR обнуляется, а при дальнейшей работе такая проблема с записью уже не возникает... Встречаются экземпляры которые подозрительно долго инициализируют EEPROM при первом включении - по несколько секунд... Но, в конце концов, обычно все нормализуется.
FiNik
сообщение Jul 17 2009, 03:02
Из: Н.Новгорлд
А что по этому поводу "говорит" MPLAB?
Eddy71
сообщение Jul 17 2009, 05:01
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 41 879
After a write sequence has been initiated, clearing the
WREN bit will not affect this write cycle. The WR bit will
be inhibited from being set unless the WREN bit is set.
At the completion of the write cycle, the WR bit is
cleared in hardware and the EE Write Complete
Interrupt Flag bit (EEIF) is set. The user can either
enable this interrupt or poll this bit. EEIF must be
cleared by software.
На днях сам пол дня пропрыгал вокруг 690-го (они родственники). В итоге всё заработало, но куча этих переключателей банков.. Через строчку BANKSEL. Бррр..
«Чтобы что-то изобрести, вам потребуется хорошее воображение и куча мусора» /Томас Эдисон/
Guest_@Ark_*
сообщение Jul 17 2009, 09:14
Guests
MPLAB я не использую, но строго придерживаюсь рекомендациям в ДШ... IMHO, причина где-то в самом в железе.
Просто, первое, что обычно начинают делать, столкнувшись с этой проблемой - выискивать ошибки и править программу. Не нужно. С N-ой попытки запись заработает сама... Почему, так происходит - я до сих пор не понял.
rx3apf
сообщение Jul 17 2009, 14:20
Из: Moscow, Russia
Короче, обманул я - подгаживал все ж обработчик прерываний (очевидно, при проверке что-то не так закомментировал). А причина - проста до безобразия: я от большого ума разместил области сохранения w и status по младшим адресам RAM, а сам полез в старшие банки. Сработало прерывание и по выходу восстановило из несуществующего адреса, выставив банк 0. Ну а дальше WR можно поллить хоть до посинения. Все ж PIC16 хороши до того момента, пока можно обходиться одним-двумя банками (да и то с осторожностью), а так спятить можно...
PIC_Embedder
сообщение Jul 17 2009, 16:43
Из: Украина Луганск
Пользователь №: 39 308
После перехода на Си забыл о подобных проблемах. Компилятор берет на себя все вопросы с переключением банков.
Guest_@Ark_*
сообщение Jul 17 2009, 20:41
Guests
Видимо, Вам туда: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t=0&start=0
PIC_Embedder
сообщение Jul 17 2009, 21:26
Из: Украина Луганск
Цитата(@Ark @ Jul 17 2009, 23:41) *
Аппаратные проблемы с EEPROM компилятор Си тоже на себя берет?
Да берёт.... А куда нам, решим без вас )
HHIMERA
сообщение Jul 17 2009, 23:12
Пользователь №: 51 126
Не нужно путать своё мнение с общим... Все глюки Микрочип расписал в ERRATA, остальное - отсебятина... Не можете разобраться с EEPROM - ваша проблема... А то что написали Вы - полный бред... Или Вам за него платят???
А зачем тогда советы давать как лечить, как с бубном плясать, если не танцор и не доктор???
И что там??? Вам туда не надо, там нет строчки "Выдумываю глюки Микрочипа с особым рвением"...
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 16:42
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
