> IAR EWARM 5.40
IgorKossak
сообщение Jul 17 2009, 11:29
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Установил IAR EWARM 5.40 и ни один пример не удаётся собрать.
1. Ошибка
Error[Pe135]: namespace "OS" has no member "Run" ...\scmRTOS\Common\OS_Kernel.h 401
Пришлось добавить
void Run();
в namespace OS.
2. Ошибка
Error[Pe020]: identifier "TBaseProcess" is undefined ...\scmRTOS\Common\OS_Kernel.h 114
Пришлось добавить
class TBaseProcess;
в начале namespace OS.
3. Ошибка
Error[Pe795]: specializing function "OS::process<pr, stack_size>::Exec [with pr=OS::pr0, stack_size=(word)200U]" requires "template<>" syntax ...\Src\main.cpp 74
на строку
OS_PROCESS void TProc1::Exec()
изменил на
template<> OS_PROCESS void TProc1::Exec()
Выдало ошибку
Error[Pe793]: explicit specialization of function "OS::process<pr, stack_size>::Exec [with pr=OS::pr0, stack_size=(word)200U]" must precede its first use ...\Src\main.cpp 74
изменил на
template<TPriority pr, word stack_size> OS_PROCESS void TProc1::Exec()
и добавил в начале файла
using namespace OS;
Выдало ошибку
Error[Pe464]: "OS::process<OS::pr0, (word)200U>" is not a class template ...\Src\main.cpp 74
Идеи закончились. Может кто-нибудь что-нибудь посоветовать?
Сергей Борщ
сообщение Jul 17 2009, 14:55
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Аналогичное было при портировании на GCC. Видать у ИАРа в этом месте раньше было отклонение от стандарта или послабления. В GCC работает так:
По 1 и 2: В Target.h в GCC-порте есть строки
namespace OS
    void Run();
    class TBaseProcess;
По п.3:
namespace OS
    template<>
Причем эта конструкция в старых ИАРах вызывала ошибки.
IgorKossak
сообщение Jul 17 2009, 21:52
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(Сергей Борщ @ Jul 17 2009, 17:55) *
По п.3:
Ошибка
Внимательнее вчитался в текст ошибки и поставил определения объектов процессов
TProc1 Proc1;
TProc2 Proc2;
TProc3 Proc3;
после определения функций Exec() и всё собралось!
isz
сообщение Jan 12 2010, 07:33
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 52 693
Цитата(IgorKossak @ Jul 18 2009, 02:52) *
Ошибка
TProc1 Proc1;
TProc2 Proc2;
TProc3 Proc3;
Сделал все что написано, появилась ошибка
Error[Pa002]: the type attribute "__task" is not allowed on this declaration ...\src\main.cpp 40
на строки объявления функций процессов
template<> OS_PROCESS void Proc1::Exec()
Что еще можно сделать?
Кстати, еще русские коментарии в заголовочном файле конфигурации scmRTOS_CONFIG.h при компиляции ассемблерного файла фызвали кучу ошибок, пришлось их удалить
Сообщение отредактировал isz - Jan 12 2010, 07:36
IgorKossak
сообщение Jan 13 2010, 08:02
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Сейчас у меня IAR не установлен, проверить не могу.
alux
сообщение Jan 19 2010, 21:21
Пользователь №: 4 447
Аналогичная ситуация с EWAVR 5.40 .
Error[Pa002]: the type attribute "__task" is not allowed on this declaration D:\...\scmRTOS\AVR\OS_Target_cpp.cpp 101
Error[Pe793]: explicit specialization of function "OS::process<pr, stack_size, rstack_size>::Exec [with pr=OS::prIDLE, stack_size=(word)50U,  D:\...\scmRTOS\AVR\OS_Target_cpp.cpp 101
rstack_size=(word)10U]" must precede its first use
по первой ошибке: просто закомментировал __task в
#define OS_PROCESS    //__task
#define OS_INTERRUPT  __interrupt
#define DUMMY_INSTR() __no_operation()
со второй ошибкой тоже разобрался по примеру IgorKossak.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 07:40
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
