svadr
сообщение Jul 17 2009, 16:46
Пользователь №: 45 772
доброго времени суток!
на меге16 mlf необходимо мерять ток, для этого меряю разницу напряжений на шутне по средству диф.входа (х200), (на один шунт навешиваю пару диф. вх. для узмередния тока "в обоих направлениях")
проблема следующаю:
при отсутсвии на "концах" шунта разницы напряжений как такового, на лсд выводиться "результат" вычисления равный максимальному значению для регистровой пары ацп
при подачи на шунт питания - картина тажа, за исключением "результата" - половина максимального значения
в обоих случаях наблюдаються довольно ощутимые помехи
когда все диф входы посадил на землю, ожидаемого стабильного нуля не дождался, на лсд выводит рэмдомские результаты по размаху сопоставимы с максимальным значением + разбросом по знаку
на диф. входы каждой пары посадил кондер 0,1мк и паралельно к нему 10к сопротивления(пытался создать некую илюзию фнч) - появилась некий намек на стабильность, если можно так сказать, но не больше
схема собрана на макетнице и не самым лучшим образом, т.ч. прекрасно понимаю, что плту нужно добротно "переразвести", но хотелось бы услышать советы - каким образом сложившуюся ситуацию можно облегчить в данном варианте ее реализации
- svadr   ацп мега16   Jul 17 2009, 16:46
- - stells   шунт на земле? какое напряжение на шунте при подач...   Jul 17 2009, 17:21
|- - svadr   Цитата(stells @ Jul 17 2009, 20:21) шунт ...   Jul 18 2009, 08:40
- - chief_olimp   как вариант можно использовать ОУ по схеме диффир...   Jul 17 2009, 17:43
- - VladimirB   Цитата(svadr @ Jul 17 2009, 20:46) когда ...   Jul 17 2009, 17:58
|- - defunct   Еще наводящий вопрос - MUX переключаете, при считы...   Jul 17 2009, 21:33
- - rubic   В пройтесе помоему усиление Х200 х10 не идёт по кр...   Jul 18 2009, 11:24
- - stells   Цитата(svadr @ Jul 18 2009, 12:40) шунт н...   Jul 18 2009, 11:30
|- - Stanislav_S   Не майтесь ерундой, поставте на входе нормальный д...   Jul 18 2009, 13:06
|- - rubic   Цитата(Stanislav_S @ Jul 18 2009, 17:06) ...   Jul 18 2009, 13:52
|- - Stanislav_S   Цитата(rubic @ Jul 18 2009, 18:52) А если...   Jul 18 2009, 14:16
|- - rubic   Цитата(Stanislav_S @ Jul 18 2009, 18:16) ...   Jul 18 2009, 14:38
|- - Stanislav_S   Цитата(rubic @ Jul 18 2009, 19:38) Следуя...   Jul 18 2009, 20:54
- - Leonmezon   1. Опубликуйте тест обработки АЦП - может там оши...   Jul 18 2009, 14:52
- - svadr   и снова здравствуйте спасибо всем за советы - проб...   Jul 21 2009, 13:32
- - rubic   Цитата(svadr @ Jul 21 2009, 17:32) и снов...   Jul 21 2009, 14:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 06:42
Страница сгенерированна за 0.01883 секунд с 7
