Тестирование мощных кристаллов из арсенида галлия, Подскажите, у кого есть опыт работы с несмонтированными кристаллами |
Jun 7 2009, 09:06
Из: Новосибирск
Пользователь №: 45 805
Цитата(dpss @ Jun 5 2009, 18:44)  Простите , если не совсем по теме, но более подходящего раздела я не нашел. Мне предстоит сделать приспособление для тестирования и разбраковки несмонтированных кристаллов из арсенида галлия. Кристаллы имеют золотую металлизацию толщиной 4-5 микрон на верхней и нижней плоскости. При тестировании кристалл будет сжиматься плоскопараллельными золочеными медными водоохлаждаемыми брусками. Неплоскостность и шероховатостоть контактных поверхностей будет около 0.5 микрона . Вопрос у меня такой - какую максимальную безопасную удельную нагрузку можно прикладывать к кристаллу из арсенида галлия ? Размеры кристалла 1x10x0.135 миллиметра. Я после выпуска к старшим товарищам тоже приставал с подобными вопросами  На всю Россию-матушку найдётся челок 15, которые сталкивались с подобной задачей, и то скорее всего забыли за давностью лет Начинаете с десятков микроампер и пальчиками щупаете радиатор, ну и действуйте по принципу: относись к GaAs много лучше того, как ты хотел бы что бы он относился к тебе
Jun 7 2009, 09:42
Пользователь №: 36 913
Цитата(Ярцев А.В. @ Jun 7 2009, 13:06)  Я после выпуска к старшим товарищам тоже приставал с подобными вопросами  На всю Россию-матушку найдётся челок 15, которые сталкивались с подобной задачей, и то скорее всего забыли за давностью лет Начинаете с десятков микроампер и пальчиками щупаете радиатор, ну и действуйте по принципу: относись к GaAs много лучше того, как ты хотел бы что бы он относился к тебе  Необходимо наверное уточнить - речь идет о силовых лазерных кристаллах накачки (Unmounted Laser Diode Bars) типа таких http://www.optoscience.com/pdf/qpc/ES-umt.pdf Ток у некоторых моделей может быть больше 80 ампер на кристалл. Щупать пальчиком температуру при 80 ваттах лазерного излучения (даже не сфокусированного) не есть гут - из пальчика может пойти дым :-) Да и вопрос собственно не в температуре. Меня интересует с каким усилием можно эту пластинку сжимать. В литературе говорят о том , что арсенид галлия заметно более хрупкий чем кремний но никаких конкретных цифр я не нашел.
Jun 8 2009, 09:31
Пользователь №: 1 741
Цитата(DS @ Jun 8 2009, 07:09)  Насколько я понимаю, ему потом их все равно придется к лазеру приделывать, т.е. решать те же проблемы. Про давление - тут не тот порядок величин. К теплоотводу лазера они обычно индием припаиватся в защитной атмосфере, чтобы флюсом зеркала не повредило. А нидий мягкий как масло при небольшом подогреве. Так что механических напряжений там при плавном остывании нет. Надо только чуть придавить кристалл при пайке чтобы индий в каплю не собрался и не приподнял кристалл из-за сил поверхностного натяжения. И толщину фольги индия перед пайкой правильную выбирать надо, чтобы наружу тоже не вылазил при придавливании. А на прижим, когда надо золото деформировать для достижения плоскости контакта, да и слои оксидов остаются в контакте- уж извините "не верю". Тем более по теплу- ну несможет охлаждаться кристалл без пайки к рассеивателю тепла. Если бы это были СВЧ транзисторы- то там ситуация немного другая- площадь контактов большая, а сам транзистор в стороне от них находиться. Но и там на пластине только импульсно тестируют, т.к теплоотвода нет такого как у корпусированного транзистора.
