> Конроллеры на базе ARM, Подверженность ЭМП
EKirshin
сообщение Jul 20 2009, 07:38
Пользователь №: 20 904
Здравствуйте!
На тему электромагнитной совместимости довольно много материалов, но разбросаны они по самым разным местам, поэтому вопрос тем, кто уже с этим сталкивался.
Интересует поведение микроконтроллеров под воздействием серьёзных электромагнитных помех (близость к силовым системам, гроза и т.п.). Многое, конечно, можно вывести самому, но изобретать велосипед, как известно, не практично.
Посоветуйте книги/статьи о том, как правильно оформить код, какие меры предпринять для повышения устойчивости системы с позиции программного обеспечения. Есть ли какие-то теоретические расчёты показателей стабильности с учетом вероятности возникновения тех или иных ситуаций?
Есть ли какая-то специфика применительно к ядрам ARM?
zltigo
сообщение Jul 20 2009, 07:57
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Бред все это и 100% схоластика.
-SANYCH-
Пользователь №: 11 864
Dog Pawlowa
сообщение Jul 20 2009, 08:18
Пользователь №: 18 823
В некоторых приборах, которые я разрабатывал, состояние нескольких машин состояний не сбрасывается при сбросе контроллера.
Это риск, поскольку целостность данных в ОЗУ проконтролировать практически невозможно, но тем не менее приборы выпускаются более пяти лет и работают очень устойчиво.
Уходя, оставьте свет...
Dron_Gus
сообщение Jul 20 2009, 08:21
Пользователь №: 1 861
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
-=Sergei=-
сообщение Jul 20 2009, 08:25
Пользователь №: 985
Если в контроллере Flash/EEPROM памяти программ есть битик ERROR (произошла одиночная ошибка, но была исправлена) стоит задуматься или помаргать сведодиодиком (необходимо тех обслуживание). При включении устройтсва проводить самодиагностику, CRC всей памяти программ итп
еще минус пара процентов.
А так если серьезна нужна повышенная надежность, то тут больше играют роль схемотехнические решения в микроконтроллерах, есть специальный класс микроконтроллеров и процессоров Fault Tolerant
Rst7
сообщение Jul 20 2009, 09:08
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Если нужна надежность - узлы резервируются (или даже троируются), а всякий Renesas - то гуанопеар.
etoja
сообщение Jul 20 2009, 13:24
Пользователь №: 1 952
При сертификации изделий вычислительной техники используются в частности:
1) контактные милли-, микро-, наносекундные импульсы напряжением до 4 киловольт;
2) бесконтактные (воздушные) разряды напряжением до 8 киловольт;
3) пробойные напряжения [4200 вольт х 30 секунд]
При этом даже процессоры одной фирмы (Analog Devices) но разных серий (ADSP2183 и ADSP2191)
в одной и той же схеме ведут себя совершенно по разному.
aaarrr
сообщение Jul 20 2009, 13:25
Пользователь №: 1 448
Ну и какое это имеет отношение к ПО?
Rst7
сообщение Jul 20 2009, 13:33
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
А покажите-ка ГОСТ, определяющий стойкость к миллисекундным импульсным помехам напряжением до 4х киловольт.
Пробойные напряжения - это немного не из той оперы.
Altemir
сообщение Jul 20 2009, 19:15
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 16 686
Г.Н. Черкесов. Надёжность аппаратно-программных комплексов. Учебное пособие. - СПб.: Питер, 2005. - 479с.
etoja
сообщение Jul 21 2009, 05:56
Аппаратура должна восстанавливать свою работоспособность без участия человека-оператора.
Rst7
сообщение Jul 21 2009, 08:30
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Прежде всего аппаратура не должна падать от помех. Если не можете с этим справиться, то никакой "программизм" не поможет.
etoja
сообщение Jul 21 2009, 08:37
В ГОСТе определены понятия Сбой и Отказ.
Понятия "падать" в нём нет.
Отказ - это нарушение функционирования, после которого требуется ремонт.
Сбой - это нарушение функционирования, для восстановления которого не требуется ремонт.
Rst7
сообщение Jul 21 2009, 08:41
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Действительно, понятия - нет. А в реальной жизни правильное оборудование должно быть защищено от помех в первую очередь на аппаратном уровне.
Кроме того, в ГОСТе есть еще и различные критерии - восстановление автоматическое или по вмешательству оператора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 19:45
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
