4 страниц V   1 2 3 > »
> Помехи от MMC, Сигнал от MMC на MISO влияет на аналоговую часть
RAmsi
сообщение Jul 20 2009, 08:39
Пользователь №: 47 200
Сталкивался ли кто с таким явлением?
Прибор представляет собой усилитель сигнала на 3-х ОУ. Входной диапазон - +-5мВ. Происходит одновременно усиление (в 512 раз) и фильтрация LowPass 0-100Гц. Оцифровка сигнала происходит в АЦП Меги 32 и передается на ПК через UART. На мониторе вырисовывается график.
Все работало идеально пока не подключил через SPI MMC. Схему подключения взял с http://www.captain.at/electronic-atmega-mmc.php Библиотека от Чена.
На выходе аналоговой части усилителя, а следовательно и на выходе АЦП вылезла периодическая помеха. Путем тыкания щупом осциллографа выяснилась её абсолютная синхронизация с сигналом от седьмой ноги MMC DataOut до ноги MISO контроллера. Нога MISO сконфигурирована как вход с подтяжкой (по анологии с примером от Чена).
Теперь вижу на мониторе, когда в MMC заполняется блок, когда кластер, а когда начинает записываться новый файл.
Все питающие ноги микросхем на плате заземлены через конденсаторы. Развязка общих сетей питания карты (с разрывом земли), питания контроллера (с общей землей) и остальной схемы ни к чему не привели. Питание биполярное. Замена блока питания (с целью устранения пульсаций в сетях питания) на кучу батареек тоже не дала успеха.
Представляется возможность в скором будущем прозвонить прибор на хорошем осциллографе. Если кто-либо сталкивался с подобным - подскажите куда копать.
V_N
сообщение Jul 20 2009, 08:48
Из: Харьков
Пользователь №: 43 270
Судя по Вашему описанию Ваше устройство какой нибудь электрокардиограф
простейшее решение вашей проблемы в временном разнесении процесса оцифровки и записи в MMC
RAmsi
сообщение Jul 20 2009, 09:07
К сожалению, не получается.
Частота выборки высокая - 500Гц
На сеанс передачи от карты может приходится несколько оцифровок.
GDI
сообщение Jul 20 2009, 09:25
Пользователь №: 5 008
разорванные земли, вообще то соединяют через конденсатор обычно. Может стоит попробовать повысить-понизить частоту SPI? Да и смотрите что с разводкой у вас, нет ли петель где, хорошую землю тлдведите к ММС прямо от источника питания.
V_N
сообщение Jul 20 2009, 09:29
Из: Харьков
Непонятно при выборке 500Гц между соседними отсчетами 2 мс время 1 преобразования 14*Тadc clk для
Тadc clk =200 кгц это 70 мкс то есть оцифровка 8 каналов занимает 560 мкс у Вас остается 1.4 мс для фоновых задач (обработка сохранение в ММС и т.п)
RAmsi
сообщение Jul 20 2009, 10:21
Попробую разобраться с частотами и интервалами повнимательней.
Такой вопрос. Может ли сигнал на ногу MISO заставить трястись через подтяжку в контроллере общую цепь питания?
stells
сообщение Jul 20 2009, 10:30
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
если и будет трястись (что вряд ли), то VCC, но у Вас же наверное есть LC-фильтр на AVCC?
RAmsi
сообщение Jul 20 2009, 10:32
Нет. индуктивность не поставил.
stells
сообщение Jul 20 2009, 10:33
попробуйте... 10мкГн
RAmsi
сообщение Jul 20 2009, 10:42
ОК
Результаты не раньше вечера.
stells
сообщение Jul 20 2009, 10:45
правильнее даже будет сказать, что постоянная времени LC-фильтра должна быть в районе 10пс... неправильно... корень из 10пс
Сообщение отредактировал stells - Jul 20 2009, 11:01
Genadi Zawidowsk...
сообщение Jul 20 2009, 11:14
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
в разрывы всех spi линий, идущи от или к процессору, поставьте резисторы (или RC фильтры). номиналы в зависимости от скоростей, но 300 ом ... 1 килоом может не ухудшить работу устройств и уменьшит броски тока на перезарядку монтажнх емкостей. В связной технике это мне помогало избавиться от наводок на аналоговую часть, от срывов петель ФАПЧ из-за обмена по spi не связанного с ответственным за это микросхемами.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Jul 20 2009, 11:26
RAmsi
сообщение Jul 20 2009, 13:17
Ставил резисторы (постепенно повышал до 2кОм) - ноль реакции.
Попробую еще поднять скорость SPI и подобрать интервалы.
Почему именно 10пс?
По даташиту вроде другое число получается?
stells
сообщение Jul 20 2009, 13:32
Цитата(RAmsi @ Jul 20 2009, 17:17) *
Почему именно 10пс?
да, действительно, посмотрел даташит: 10мкГн/0,1мкФ. это я ошибся
RAmsi
сообщение Jul 21 2009, 07:24
Прошу прощения, я сразу невнимательно прочитал. Хочу уточнить. Проблемы возникают не во время записи в ММС, а во время приема от нее данных. Поднял скорость передачи по SPI до максимально возможной (14,74 / 2). Сеансы приема длятся от 0.8 - 0.9 мс после записи блока, 4-5 мс после записи кластера и 8-9 при записи нового файла. Точнее определить сложно - пользуюсь осциллографом USB Disco, а там представление временной шкалы оставляет желать лучшего.
Попробовал. Никакой реакции. Постараюсь добраться до хорошего осциллографа и смотреть откуда трясет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 04:24
Страница сгенерированна за 0.01599 секунд с 7
