Вывод на LCD |
Jul 20 2009, 16:07
Пользователь №: 51 316
Переменная v - результат АЦП. Для вывода на LCD этого значения написано (CodeVision):
v = v*2560/1024; lcd_putchar ( (v/1000)%10 + 0x30 );
Первая строчка понятна. Там включен внутренний ИОН на 2560 мВ. А вторая строчка - это вывод едениц вольт. А что означает +0x30 и для чего. В протеусе без этих 0x30 вообще ничего не выводится. СУВ
Jul 20 2009, 16:23
Цитата(Vishv @ Jul 20 2009, 20:17)  Очень просто: 0х30 это смещение для цифо в кодовой таблице ASCII (кажется так) например код цифры 2 соответствуеь коду 0х32. Саму таблицу можно найти либо в книгах по программированию, либо в самом РС (например WORD->Втавка->Символ (латинская кодировка)). 0x30 - это ноль в ASCII, это я в word'е посмотрел. Только там на lcd ноль не выводится
Jul 20 2009, 16:52
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Vishv @ Jul 20 2009, 19:45)  например lcd_putchar ( 0x32 ); - должно вывестись "2" А так lcd_putchar ( '2' ); слабо? И причем тут "заголовочники" и что по Вашему можно сделать для "вообще цифры не выводятся"??? Цитата P.S. Два деления на вывод одного символа - это, конечно, кошмар Остаток от деления обычно еще кошмарней, да и умножение до кучи имеется  .
Jul 20 2009, 17:04
Цитата(Vishv @ Jul 20 2009, 20:54)  Так может быть у Вас вообще цифры не выводятся (не подключен соответствующий заголовочник) попробуйте прямой вывод - например lcd_putchar ( 0x32 ); - должно вывестись "2" Я так понял, что он просто прибавляет ноль к имеющемуся значению. Если я пишу +0х30, то выводится 1. А если пиши +0х31, то выводится 2. Только не очень понимаю, зачем так сделано и почему если не написать этот самый плюс, то не выводится вообще ничего
Jul 20 2009, 17:16
Пользователь №: 1 448
+0x30 - это прибавление кода символа '0', т.е. 0+0x30 даст символ '0', 1+0x30 - '1' и т.д. Если ничего не прибавлять, будут выводиться символы с кодами 0, 1 и т.д., первые 8 из них у HD44780 - это программируемые пользователем символы, в железе без инициализации будет мусор, в симуляторе могут быть нули, т.е. ничего.
Что тут можно не понимать, не представляю.
Jul 20 2009, 17:20
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 51 154
Цитата(zltigo @ Jul 20 2009, 22:52)  А так lcd_putchar ( '2' ); слабо? И причем тут "заголовочники" и что по Вашему можно сделать для "вообще цифры не выводятся"??? Остаток от деления обычно еще кошмарней, да и умножение до кучи имеется  . Ну в принципе можно и так.. это же не принципиально..
Jul 20 2009, 17:26
Цитата(aaarrr @ Jul 20 2009, 21:16)  +0x30 - это прибавление кода символа '0', т.е. 0+0x30 даст символ '0', 1+0x30 - '1' и т.д. Если ничего не прибавлять, будут выводиться символы с кодами 0, 1 и т.д., первые 8 из них у HD44780 - это программируемые пользователем символы, в железе без инициализации будет мусор, в симуляторе могут быть нули, т.е. ничего.
Что тут можно не понимать, не представляю. Все понял, спасибо!
Jul 20 2009, 17:27
Из: Екатеринбург
Цитата(Alf162 @ Jul 20 2009, 23:04)  Я так понял, что он просто прибавляет ноль к имеющемуся значению. Если я пишу +0х30, то выводится 1. А если пиши +0х31, то выводится 2. Только не очень понимаю, зачем так сделано и почему если не написать этот самый плюс, то не выводится вообще ничего Попробуйте посмотреть символ с кодом 0х00, апотом вывести символ с этим кодом, естественно ничего не получится- это непечатные символы. А в случаея "я пишу +0х30, то выводится 1" - это означает, что предыдущее выражение =1, а если "+0х31, то выводится 2" - также означает, что предыдущее выражение =1.
Jul 21 2009, 09:34
Подключил этот LCD к mega8 как в CodeVision написано. В протеусе все нормально работало, а в железе - ничего. Программа самая простая: lcd_init(16); lcd_putsf ( "Ura, tovarishi!"); p.s. Vss=GND,Vdd=+5В - правильно? СУВ
Сообщение отредактировал Alf162 - Jul 21 2009, 09:37
