Реализация декодера турбокода DVB-RCS, Декодирование свёрточных double-binary кодов DVB-RCS |
Jul 18 2009, 16:57
Пользователь №: 51 365
Столкнулся с задачей реалезации декодера свёрточного циркулярного недвоичного (double-binary) турбокода DVB-RCS. Предстоит сделать как аппаратную, так и программную реализацию. Для начала попробовал сделать программную реализацию, для этого выбрал декодер SOVA - алгоритм Витерби с мягким выходом (по той причине, что алгоритм Витерби мне очень хорошо знаком и его реализовать для меня не составило труда). Всё получилось, модель алгоритма (написана на Си) работает. Но дело в том, что требуется обеспечить скорость обработки хотя бы 1 мегабит в секунду на компьютере Intel с частотой 2.8 .. 3 ГГц, а ввиду огромного количества вычислений (с учётом не двоичной, а четверичной решётки кода, большого количества сравнений и копирований блоков данных, а также итерационного декодирования) такие скорости никак не получаются Даже после всевозможных оптимизаций кода. В связи с этим решил попробовать разобраться с алгоритмами декодирования серии log-MAP и max-log-MAP, где вычисляются апостериорные вероятности и LLR (есть подозрение, что реализация такого алгоритма может оказаться оптимальнее мягкого Витерби), но везде в литературе данные алгоритмы описываются на уровне теории, с теоремами и формулами, а хотелось бы что-либо почитать такое, где бы описывалось именно практическое применение, и алгоритм был бы описан именно в виде алгоритма, понятного программисту. С той целью, чтобы разобраться по возможности быстрее, ибо время ограничено. Вопрос: есть ли источники с такими, наиболее понятными описаниями? И, что ещё лучше - может, кто-либо встречал хорошие и понятные на уровне программирования описания алгоритмов декодирования именно свёрточных турбокодов DVB-RCS?
Спасибо заранее.
Jul 21 2009, 04:47
Пользователь №: 17 030
Цитата(Coder2009 @ Jul 18 2009, 20:57)  Вопрос: есть ли источники с такими, наиболее понятными описаниями? И, что ещё лучше - может, кто-либо встречал хорошие и понятные на уровне программирования описания алгоритмов декодирования именно свёрточных турбокодов DVB-RCS? Поищите, где-то здесь кто-то выкладывал L. Hanzo. Turbo Coding, Turbo Equalisation and Space-Time Coding. Там все возможные виды MAP (MAP... MAX-LOG-MAP) очень хорошо расписаны. По поводу производительности MAX-LOG-MAP быстрее будет чем SOVA (в силу меньшей корявости алгоритма). Далее берете Intel C compiler и с помощью SSE2(3) инстринстиков пишите. Если получится обрабатывать сразу 4-8 состояний кодера будет Вам счастье. Ну еще полезно какие-нибудь доки от интела почитать как писать быстрый код. p.s. еще можно посмотреть реализацию MAP в матлабовских исходниках. p.p.s еще хорошая книга K.Moon. Error Correction Coding: Mathematical Methods and Algorithms. К ней прилагалось куча примеров на матлабе и кажется на С.
ну не художники мы...
Jul 26 2009, 17:32
Цитата(alex_os @ Jul 21 2009, 08:47)  Поищите, где-то здесь кто-то выкладывал L. Hanzo. Turbo Coding, Turbo Equalisation and Space-Time Coding. p.s. еще можно посмотреть реализацию MAP в матлабовских исходниках. p.p.s еще хорошая книга K.Moon. Error Correction Coding: Mathematical Methods and Algorithms. К ней прилагалось куча примеров на матлабе и кажется на С. Спасибо. По поводу первой книги - посты в форуме нашёл, но файл уже удалён, видимо, за давностью. А в инете эта книга только за деньги продается. Зато, нашёл статью "Comparative Study of Turbo Decoding Techniques: An Overviev", где один из авторов этот же Hanzo. Там на удивление расписано всё достаточно понятно. Ещё нашел пошаговое описание MAP-алгоритма Charan Langton (www.complextoreal.com), жаль только, что там есть огрехи и ошибки, но в общем всё достаточно наглядно расписано, и это помогло разобраться. Ну и, статья "Low-Power Traceback MAP Decoding for Double-Binary Convolutional Turbo Decoder" от Cheng-Hung Lin, Chun-Yu Chen, and An-Yeu (Andy) Wu после этого воспринимается уже понятно в качестве поправок, которые надо применить в случае double-binary кода. По поводу матлаба - а что за исходники имелись в виду? Точнее можно? Что касается третьей книги, а её можно где-то найти в свободном доступе?
Feb 5 2010, 07:03
Из: Орел
Пользователь №: 27 813
Что касается Ханз(ц)о - нашел по этой ссылке. Части глав нет, но что касается турбокодов - на месте
Jul 12 2010, 12:13
Пользователь №: 45 141
Цитата((57rus)AlieN @ Feb 5 2010, 11:03)  Что касается Ханз(ц)о - нашел по этой ссылке. Части глав нет, но что касается турбокодов - на месте В библиотеке колхоза ( биб тиера ру ) есть третья книжка
