> последовательное/параллельное включение дросселей, возможные проблемы
elman
сообщение Jul 20 2009, 09:15
Из: Kharkov
Пользователь №: 33 551
Добрый день,
В связи с проблемами со стоимостью/доступностью некоторых номиналов дросселей возник вопрос о возможности и целесообразности последовательного (с целью получения необходимой индуктивности) и параллельного (с целью получения неоходимого тока насыщения) включения дросселей в buck и boost преобразователях. Теоретически дроссели ИМХО должны вести себя в данном случае аналогично резисторам, но как на самом деле? Какие возможны проблемы?
HARMHARM
сообщение Jul 20 2009, 09:44
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Так себя и ведут. Если дроссели одинаковые, нюансов нет.
Если разные, то при превышении тока насыщения одного из дросселей ИМХО получите вместо него проволоку. Я это использую для снижения тока ХХ схемы.
elman
сообщение Jul 20 2009, 12:33
Из: Kharkov
Разумеется речь об одинаковых дросселях. Поясните плх каким образом ток ХХ схемы уменьшается?
HARMHARM
сообщение Jul 20 2009, 15:21
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Включено последовательно два дросселя. Один 500 мкГн с током насыщения 70 мА. Второй рабочий, 32 мкГн с током насыщения 1,5 А. Пока ток во вторичной цепи меньше 70 мА индуктивность цепи 532 мкГн, пульсации тока меньше, выше КПД при малом токе нагрузки. Если ток выше 70 мА, индуктивность цепи порядка 35 мкГн, работает мощная нагрузка, потери выше, КПД - расчетный.
Microwatt
сообщение Jul 20 2009, 16:09
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(HARMHARM @ Jul 20 2009, 18:21) *
Включено последовательно два дросселя. Один 500 мкГн с током насыщения 70 мА. Второй рабочий, 32 мкГн с током насыщения 1,5 А. .
Мысль, конечно, интересная. Если бы не изрядное омическое сопротивление дросселя на 500мкГн, то была бы расхожим решением, годящимся для практики.
elman
сообщение Jul 20 2009, 16:47
Из: Kharkov
Кроме омического сопротивления, материал сердечника (в насыщенном состоянии) разве не вносит потерь? Я понимаю что такой дроссель - "проволока", вопрос в потерях в этой проволоке дополнительно к омическим...
HARMHARM
сообщение Jul 21 2009, 05:51
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Дроссели одинаковые, один на кольце с разрезом, другой без. Выходная мощность 6 Вт всего.
Microwatt
сообщение Jul 21 2009, 09:19
Из: Запорожье
Это пионерское решение. Крайне нетехнологично да и малоэффективно наверняка.
Разрез кольца? кто его сделает? разные кольца по материалу? кто ж их доставать будет? В 6 ваттах такие потуги? Ну, было бы 600 ватт или хоть 60, имело бы смысл за КПД как-то сражаться.
Чтобы как-то выровнять свойства индуктивности проще сделать переменную частоту, чтобы при повышенном питании частота немного поднималась и уменьшался ток переменной составляющей.
HARMHARM
сообщение Jul 21 2009, 10:16
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Может быть решение и нетехнологичное, но количество выпущеных устройств достаточно велико. Много тысяч.
С материалом проблем нет совсем. Режет автомат.
Это все про разрез.
Про два последовательных дросселя комментировать не буду.
Это дельно, спасибо.
vao
сообщение Aug 3 2009, 15:30
Из: Воронеж
Пользователь №: 48 973
Цитата(elman @ Jul 20 2009, 16:15) *
Добрый день,
Последовательно можно включать даже разные дроссели - проблем нет. Главное чтобы каждый броссель выдерживал ток цепи без насыщения. Я это делем много раз. (Если рассмотреть конструкцию дросселя, то можно заметить что он состоит из бесконечной последовательности бесконечно малых дросселей smile.gif .
А вот параллельно соединять не рекомендую из-за технологических разбросов параметров. Система из параллельно включенных росселей является нестабильной и если идин дросселдь уходит в насыщение, то он шунтирует всю цепь. Лучше не рискуйте. Это можно легко посчитать (доказать), если в расчете учесть разброс параметров.
К стати с конденсаторами абсолютно обратная картина. А сравнение срезисторами подходит только для учебников ТОЭ.
stells
сообщение Aug 4 2009, 13:22
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
а если последовательно с каждым дросселем включить некоторое сопротивление?
Microwatt
сообщение Aug 4 2009, 17:35
Из: Запорожье
Да зачем тогда дросселями заморачиваться? Тогда погасить все лишнее резисторами и все.
В дросселях за миллиомы борются, а Вы - резисторы.....
stells
сообщение Aug 4 2009, 18:38
может быть подскажете тогда дроссели 10мГн/250мА в выводном и 10мГн/100мА в SMD исполнении? согласен даже не на миллиомы, а на 1-5Ом. стоять они будут в длинной линии питания (сопротивление до 50Ом), на ней все-равно напряжение упадет. кстати поэтому и резистор, скажем, 1Ом принципиально ничего не изменит
а дроссели нужны для развязки питания и информационного сигнала... хотя... может быть Вы и правы, емкости по питанию можно увеличить и поставить резисторы, но с дросселями фильтрация получше будет
... нет, не получится, резисторы зашунтируют сигнал
Сообщение отредактировал stells - Aug 4 2009, 19:01
Guest_orthodox_*
сообщение Aug 4 2009, 19:08
Guests
Интересная, точно. насыщаемый дроссель может иметь малую собственную емкость, в отличие от основной обмотки, силовой...
Потери включения сводит практически чуть не к нулю... Я лично для этой цели использую. Практически это как временная задержка подачи тока в ключ, почти без потерь к тому же... ZCS, однака...
Microwatt
сообщение Aug 4 2009, 20:25
Из: Запорожье
Ortodox. Вы говорите об очень маленьком дополнительном дросселе, который придерживает ток только на время фронта коммутации и тут все правильно. На этом принципе предложена куча всяких "беспотерьных" снабберов, демпферов...
А мне показалось, что тут предлагается дополнительный насыщающийся дроссель ввести чуть ли не большей индуктивногсти, чем основной. Это, по идее, даст медленную скорость нарастания тока при малой нагрузке в течение всего цикла включения. Все было бы хорошо, но такой дроссель будет иметь активные потери.... не знаю, может тут есть какие-то конструктивные приемы. Пока показалось малопригодно для практики.
Да и в конце есть сомнения: а нужно ли это вообще? Много ли мы выиграем?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 05:21
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
