4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> SIM300DZ и внешнее ЗУ, варианты реализации
ZX81
сообщение Jul 10 2009, 07:42
Сообщение #16
Пользователь №: 51 087
Цитата(HARMHARM @ Jul 9 2009, 18:49) *
Дело в том, что я тоже не советую.. но пока не очень понятно что же использовать.
В принипе-то у LIIO особых проблем нет.. сейчас они идут с своими контроллерами контроля (я о нормальных производителях)
.. контроллеры встроенные в АКБ отключают банку при снижении ниже допустимого... или при превышении выше допустимого...
Другое дело сам заряд..... Для более полного заряда - нужно превышать номинальное напряжении и дозаряжать импульсным током до 4.2В.. .. А вот тут проблемы.. по сути лучше всего это делать своим процом,а не внешним зарядным контроллером.. ИМХО конечно... Все зависит от задачи решаемой.. всем устройством.. если раз в сутки СМС слать- там вообще ничего не надо.. батарейку можно LM2576 зарядить.. до 4 В и не мучаться..
у меня например сейчас задачка не такая простая.. мне нужно иметь полный заряд при отключении борт-питания.. и нормальную работу при длительной CSD.. или GPRS передаче.. .. без своей программы по это дело - трудно предскзать чего там будет контрллер заряда делать.. Да и корпус лишний на плате не хочется держать
Nikitoc
сообщение Jul 21 2009, 14:45
Сообщение #17
Группа: Validating
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 43 367
Подскажите, пожалуйста, где купить mcp73861 ? В Гамме нашел только mcp73862 - для двух батарей (8.2В выходное напряжение).
HARMHARM
сообщение Jul 21 2009, 15:30
Сообщение #18
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Везут, 100 штук пойдет на их склад в начале августа.
Nikitoc
сообщение Jul 21 2009, 16:19
Сообщение #19
Группа: Validating
Из: Днепропетровск
smile.gif Ну чтож запасемся терпением...
CADiLO
сообщение Jul 22 2009, 06:40
Сообщение #20
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Уточняю - не 100, а 300. Ориентировочно на складе будут 9 августа.
Кроме того еще приедут 300 штук mcp73863. Обе микросхемы в SOIC.
Nikitoc
сообщение Jul 22 2009, 08:32
Сообщение #21
Группа: Validating
Из: Днепропетровск
Отлично! Теперь можно будет выбросить из схемы LM2576adj и обвязку и заменить это все одной маленькой микрухой. Правда один вопросик все же остается: а как будет работать эта микруха если Vdd на нее подавать прямо с автомобильного аккумулятора? В даташите макс. напряжение питания указано 12В... Кто-нибудь работал с этой микросхемкой? Можно так сделать?
av-master
сообщение Jul 22 2009, 09:56
Сообщение #22
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
Я всетаки Шим оставлю на вводе ))) а то бывают и 24-х вольтовые борты...
А вот вопрос выбора этого шима. предлагаю обсудить...
доступное, относительно недорогое, и поменьше размерами...
сейчас сижу на LM2596-ADJ
кто , что еще использует?
HARMHARM
сообщение Jul 22 2009, 10:03
Сообщение #23
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Не нужно так делать. Если написано 12В, значит 12. А в автомобиле с аккумулятором 12В штатно бывает 14,5В, а может быть и намного больше.
Nikitoc
сообщение Jul 22 2009, 10:35
Сообщение #24
Группа: Validating
Из: Днепропетровск
Мда... Не хочется ставить перед mcp73861 еще какой-то стабилизатор, экономии места никакой.
HARMHARM
сообщение Jul 22 2009, 11:20
Сообщение #25
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Используем свой БП на маленьком контроллере уже лет 8. Заодно работает ресетницей, что очень помогает если что-либо не сбрасывается через RESET. Выдерживает все возможные издевательства по входным цепям. Габариты немаленькие.
shb
Сообщение #26
Из: Россия МО
Пользователь №: 18 877
Я использую MIC4680 SO-8 package 1.3A output current 200kHz 34V input voltage range.
А еще лучше применять MIC4681, специально разработано для GSM устройств.
MIC4681 features a high 2.1A minimum current limit, making
the device ideal for pulsed current applications such as GSM
and TDMA cell phone battery chargers and power supplies.
The MIC4681 sustains an output of 4.2V/2A within a typical
GSM charging environment.
av-master
сообщение Jul 22 2009, 11:53
Сообщение #27
Из: Украина
MIC4681 - где взять и по чем? и как с зарядкой? 4.2 маловато для "зарядной" микросхемы. или в буферном режиме? но для лития так не катит (((
MIC4680 - где и почем? а то все что гуглом пробил ну очень дорого (((
shb
сообщение Jul 23 2009, 13:45
Сообщение #28
Из: Россия МО
Можно SMD.ru но дороговато. Если хочешь дешевле заказ из китая через поставщиков. Вот моя переписка
MIC4680YM есть 2 цены на 1000 шт.
$2.12 от производителя
$1.00 c Китайского рынка уже похожие - работают!
Ты пробей там где MIC4680YM может у них же есть и MIC4681YM ну так на всякий. Хотя нам и эти подходят но 4681 на 2А.
MIC4681YM дороже, цена за 1000шт $1.25
av-master
сообщение Aug 7 2009, 17:17
Сообщение #29
Из: Украина
Вопрос. как себя Литий наморозе чувствует?
и почему не везут QFN??? (в смысле Гамма) (((
HARMHARM
сообщение Aug 7 2009, 19:55
Сообщение #30
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Падает отдаваемая мощность. Ниже -5 заряжать нельзя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:43
