> Защита, Включение JTAG
toweroff
сообщение Jul 21 2009, 18:14
Пользователь №: 20 514
Прописал magic значение по даташитовскому адресу, все в порядке, JTAG отключается, код не читается... но!
Хотелось бы, в случае необходимости, все-таки включить JTAG через IAP
Прошу совета, как это можно сделать? камень LPC2103 (и по всей линейке 2000 - как будет разниться процедура? ну это на будущее)
Dron_Gus
сообщение Jul 21 2009, 18:38
Пользователь №: 1 861
Перешить соответствующий сектор без этого значения, перезапустить?
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
toweroff
сообщение Jul 21 2009, 19:33
а если RAM загружена, нет возможности "на лету" это сделать? Сектор-то куда-то копировать надо, да и код в секторе может выполняться...
KRS
сообщение Jul 21 2009, 20:35
Пользователь №: 555
А зачем через IAP?
вот в старых версиях чипов (2129 например) надо было только в PINSEL JTAG включить.
в 2103 другой регистр, он вроде не документирован, но можно покопаться в бутлоадере он первым делом отключает JTAG. И скорее всего его можно таким же способом и включить!
Потому что бутлоадер, насколько я помню, сразу выключает JTAG, а потом уже считывает код из флеша и если защиты нет - включает jtag обратно (так покрайней мере было в старых чипах).
zltigo
сообщение Jul 21 2009, 20:43
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Просто выбрать через PINSEL соответствующее назначение выводов.
Цитата(KRS @ Jul 21 2009, 23:35) *
в 2103 другой регистр, он вроде не документирован...
Документирован. Правда для младших моделей в реале не проверял. Старшие - работают.
toweroff
сообщение Jul 21 2009, 20:49
Ok, спасибо! Будем попробовать
meister
сообщение Jul 22 2009, 06:52
Пользователь №: 32 484
Ничего не изменится, если 0xFF во флэш писать. Задумайтесь.
esaulenka
сообщение Jul 22 2009, 14:00
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Как раз этим вопросом озадачился час назад.
Итог - защита победила, пришлось делать отладочные спец-прошивки.
Дано: LPC2138, Mt-Link, Segger RDI, Keil.
Моё видение процесса:
Мт-линк перезагружает контроллер.
Бут видит magic, отключает джитаг.
Основная программа пишет 0x04 в PINSEL2 - включает джитаг обратно.
Однако процесс этот идёт неспешно, и мт-линк успевает убедиться, что джитаг отключен.
Хм... Мысль: в настройках RDI есть некий macro file. Надо будет на досуге посмотреть...
PS
Для LPC'шек это верно? Там ведь только блоками можно писать, и никто не говорит, не пишутся ли там какие-нибудь контрольные суммы.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
meister
сообщение Jul 22 2009, 14:34
Похоже, поторопился %) ECC там пишется. Значит, надо в саппорте спросить, можно ли дважды по одному месту писать.
HARMHARM
сообщение Jul 22 2009, 16:34
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Уже обсуждалось. Вроде как нельзя.
defunct
сообщение Jul 23 2009, 00:09
кекс
Пользователь №: 12 326
Все-таки по части IAP LPC - чертовски скуден, в сравнении с Atmel'ом.
HARMHARM
сообщение Jul 23 2009, 06:46
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Это правда. Я с MSP430 переходил, тоже неуютно было.
Потом ничего, привык. Флеша много, это главное.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 10:47
Страница сгенерированна за 0.01586 секунд с 7
