> Wg2004, глючит Back Annotate
Torero
сообщение Oct 28 2005, 12:46
Пользователь №: 1 646
Этот глюк уже достал! Разводишь плату, и зачастую бывает надо подправить что-либо в схеме, какую-нибудь одну несчастную цепь. Делаю Back Annotate, открываю схему правлю что надо, сохраняюсь, компилирую, упаковываю и в Expedition делаю Forward Annotate. В маленьких проектах все тип-топ, а когда проекты с множеством плис, множество цепей возвращается на те пины, на которых они были изначально. Приходится заново свапировать и трассировать, геморой тот еще cranky.gif .
Fill отзовитесь!!!
Как это победить?
fill
сообщение Nov 8 2005, 16:20
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Fill отзовитесь!!!
Как это победить?
Такого не должно быть, если только не сделали полную компиляцию и переупаковку. Больше на ум ничего не приходит. А чтобы разобраться досконально мне нужен тогда проблемный проект, чтоб отловить данную ситуацию.
www.megratec.ru
Torero
сообщение Nov 9 2005, 12:40
Fill отзовитесь!!!
Как это победить?
Проект к сожалению выслать не могу, уже победил это переразводкой cranky.gif. Такое встречается только в очень больших проектах, при любых версиях WG2000, 2002,2004.
Смотрел Net List после Back Annotate, и в нем как раз видны глюченнные пины, т. е. разведено все нормольно, а в Net List, чертовщина, на пинах не те цепи. Интересно откуда берется информация для генерации Net List after Back Annotate. Похоже из LayoutDB.lyt. Но ведь оттуда же берется и нформация при загрузке проекта сохраненного PCB, а там как раз все нормально.
Убивал Layout_Temp и BackupDatabase, думал может буть оттуда каким-то образом тянет старую информацию, загружается нормально но проблема остается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 12:20
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
