> bool "третье состояние"
HEX
сообщение Jul 22 2009, 07:34
Из: Тула
Пользователь №: 1 228
#include <stdbool.h>
int main()
  bool B;
  B = 13;                      //B = 1
  B = !B;                      //B = 0
  unsigned char* Ptr;
  Ptr = (unsigned char*)(&B);
  *Ptr = 13;                   //B = 13
  bool B2;
  B2 = B;                      //B2 = 12
  B2 = !B;                     //B2 = 13
  return 0;
Почему при присваивание непосредственно числа все нормально ( B = 13 ), а при присваивании другово bool ( B2 = B ) мусор остается?
Так и должно быть?
AHTOXA
сообщение Jul 22 2009, 07:47
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Вероятно, компилятор производит преобразования типа при присвоении bool = не_bool. А при присвоении bool=другой_bool он считает, что всё уже преобразовано до того, и не проверяет. Вы же, своим хитрым хаком
   unsigned char* Ptr;
   *Ptr = 13;                   //B = 13
избежали проверки при присвоении значения переменной типа bool, и перехитрили компилятор.
HEX
сообщение Jul 22 2009, 08:34
Из: Тула
явное преобразование типа тоже не помогает:
B2 = (bool)(B);              //B2 = 12
Xenia
сообщение Jul 22 2009, 08:38
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Цитата(HEX @ Jul 22 2009, 10:34) *
Почему при присваивание непосредственно числа все нормально ( B = 13 ), а при присваивании другово bool ( B2 = B ) мусор остается? Так и должно быть?
В каждом компиляторе работа с bool может быть организована по-разному. Ваш компилятор очевидно конверсию в bool производит на этапе присваивания, а работает с bool-переменными, используя только их младший бит. Такой подход эффекитивен при компиляции, т.к. упрощает булевские операции, позволяя делать их "не глядя". В противном случае приведение типа пришлось бы делать при каждой булевской операции с ее использованием.
Таким образом "мусор" не мешает работе программы, поскольку все остальные биты, кроме младшего, в работе не участвуют.
AHTOXA
сообщение Jul 22 2009, 08:40
фанат дивана
Из: Уфа
B2 = (int)( B ) ; ?
Oldring
сообщение Jul 22 2009, 08:47
Пользователь №: 1 874
*Ptr = 13; //B = 13
Так и должно быть?
Явное преобразование типов указателей - это всегда очень опасная операция с возможно непредсказуемыми побочными эффектами. Ответственность за правильный результат лежит целиком на программисте, который должен понимать что делает. Компилятор же больше ни за что не отвечает. Если Вы не понимаете что хотите сделать и как будет результат интерпретирован - зачем пользуетесь такой опасной операцией? Взяли спички в руки, поигрались и удивляетесь, откуда пожар...
Пишите в личку.
HEX
сообщение Jul 22 2009, 08:56
Из: Тула
Цитата(Xenia @ Jul 22 2009, 12:38) *
Таким образом "мусор" не мешает работе программы...
Если бы не мешали я бы может и не заметил:
//B = 13
  if (B == true)
    printf("true\n");
  else
    printf("false\n");
  B = !B;
  if (B == true)
    printf("true\n");
  else
    printf("false\n");
выводит только "true"
HEX
сообщение Jul 22 2009, 10:28
Из: Тула
я в этом вижу потенциальную проблему, например, при чтении бинарного файла данных.Придется производить доп. операции, что бы избавиться от мусора:
  //data.bin = {0x0D, 0x00, 0x00, 0x00}
  f = fopen("data.bin", "r");
  fread(&B, sizeof(B), 1, f); //B = 13
  fclose(f);
  //Избавляемся от мусора
  if (B)
    B = true;
  else
    B = false;
Xenia
сообщение Jul 22 2009, 11:00
Я уже объясняла, что сложности с набитыми мусором булевскими переменными возникают исключительно при проведении булевских операций над ними, что заставляет компилятор во имя эффективности использовать только младший бит этого числа. Однако при проверке булевой переменной (например для ветвления по оператору if) такой проблемы не возникает, и тут компилятор проверяет переменную "честно". Это потому, что поверка одного бита "стоит" ровно столько же, сколько проверка всех битов - тестирование регистра на нулевое значение занимает столько же инструкций, как и тестирование одного его бита. А вот булевские операции (типа ! ~ ^ & |) над одним битом производятся элементарно, а над мусорными переменными нет.
//B = 13
  if (B == true)
    printf("true\n");
  else
    printf("false\n");
- тут B тестируется на ненулевое значение, а потому ЛЮБОЕ ненулевое значение B напечатает true.
  B = !B;
  if (B == true)
    printf("true\n");
  else
    printf("false\n");
- а тут операция B = !B компилируется экономно - инверсией младшего бита. Можно было бы сразу инвертировать все биты числа, но мусор от этого останется мусором, но в false не превратится.
Попробуйте сами вместо компилятора оттранслировать B = !B. Тогда поймете, что без ветвления по if/else этого сделать нельзя.
  if (B)
    B = true;
  else
    B = false;
Избавляться от мусора короче так:
B = B ? true : false;
Сергей Борщ
сообщение Jul 22 2009, 11:11
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Естественно придется. Но несколько иначе:
  uint8_t Tmp;
  fread(&Tmp, sizeof(Tmp), 1, f);
  B = Tmp;
  fclose(f);
Все. Компилятор знает, как преобразовать внутреннее представление uint8_t во внутреннее представление bool. Не надо мешать ему, пытаясь сделать его работу через неявное преобразование при помощи указателей. А если в вашем компиляторе bool будет 32 бита, что вы считаете из файла вашим методом?
//B = 13
  if (B == true)
    printf("true\n");
  else
    printf("false\n");
Еще раз: каким образом вы присвоили B значение 13? Оператором B = 13 вы не можете присвоить переменной типа bool значение, отличное от true и false. Если вы присвоили через указатель на другой тип - это жульничество, и компилятор ведет себя как считает нужным. Ибо запись B = 13 фактически означает B = bool(13), и 13 в B ну никак попасть не сможет.
Oldring
сообщение Jul 22 2009, 11:17
А кто сказал что можно недостаточно четко специфицированное бинарное представление с одного компа на другой переносить? Попробуйте перенести даже обычные целые числа с little-endian на big-endian машины. Не говоря уже про указатели wink.gif Такова уж жизнь - про внешнее представление нужно думать особо, чтобы не получать неожиданности.
Пишите в личку.
tag
сообщение Jul 22 2009, 12:13
Пользователь №: 14 561
//B = 13
  if (B == true)
    printf("true\n");
  else
    printf("false\n");
  B = !B;
  if (B == true)
    printf("true\n");
  else
    printf("false\n");
...посмотрите в дизассемблере код который соответствует этому фрагменту
int main()
  bool B;
  B = 13;                      //B = 1
  B = !B;                      //B = 0
  unsigned char* Ptr;
  *Ptr = 13;                   //B = 13
  bool B2;
  B2 = B;                      //B2 = 12
  B2 = !B;                     //B2 = 13
  return 0;
Так и должно быть?
Так и должно быть, потому что тип bool предполагает использование преопределенных констант для данной реализации компилятора.
HEX
сообщение Jul 22 2009, 14:57
Из: Тула
у меня собственно так и есть, универсальность эта другая тема.
да жульничество, но интервейс вызова Read(void* Buff, int N) достаточно широко используется, есть и другие варианта попадание мусора в bool. Но проверять значение после подозрительных мест надо обязательно.
Потом такой момент, если используется swtich, пусть даже с параметром enum, все равно в голове помним о левых значениях, которые обработаем default. При работе с bool переменными думается true/false, а там может и вигная какая то быть, причем "заразная", передается присваиванием ( B2 = B1 ).
А явное преобразование B = (bool)( B ) по моему, должно работать четко.
Oldring
сообщение Jul 22 2009, 15:34
B = (bool)(int)( B )
Пишите в личку.
sergeeff
сообщение Jul 22 2009, 17:15
Пользователь №: 4 007
Судя по тому, что вы подключаете в проект файл stdbool.h - тип bool не встроен в компилятор, а реализован через некоторое переопределение, типа
#define bool int
или что-то типа того. Не во всех компиляторах bool - встроенный тип. А был бы встроенным, не надо было никакого файла дополнительно инклюдировать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 05:09
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
