> Разъем порта в Wavecom Fastrack
decadent
сообщение Jul 21 2009, 18:36
Из: Энгельс
Пользователь №: 31 190
Уважаемые коллеги!
Имеется модем Wavecom Fastrack Supreme -- более точно модель сказать не могу, не помню -- но, думаю, это не принципиально. Дело в том, что у него имеется 15-контактный разъем. А кабеля в комплекте поставки не было. Нашел в интернете пример распайки переходника с DB-9 на этот разъем -- но модем только моргает светодиодом и выдает нули, на команды не реагирует.
Посоветуйте, пожалуйста, где найти распайку переходника. Заранее спасибо.
xmpp:cunctator@jabber.ru
bronepoezd
сообщение Jul 22 2009, 05:35
Пользователь №: 47 296
Вот.
decadent
сообщение Jul 22 2009, 08:29
Из: Энгельс
Спасибо, но снова что-то не то. Теперь модем нули не плюет, светодиод мигает "как надо", но на АТ-команды отвечает какой-то ерундой.
Распишу подробно, что с чем я соединял.
DB-9F -> 15-контактный "папа"
1 -> 1
2 -> 6
3 -> 2
4 -> 8
5 -> 9
6 -> 7
7 -> 12
8 -> 11
9 -> 13
При такой распайке имеем то, что описано выше.
bronepoezd
сообщение Jul 22 2009, 09:32
Попробуй 2->2
3->6
5->9
decadent
сообщение Jul 22 2009, 09:58
Из: Энгельс
Цитата(bronepoezd @ Jul 22 2009, 13:32) *
Попробуй 2->2
3->6
5->9
Сделал, теперь он вообще молчит и на команды не отвечает. Может, дело в том, что я не подключаю микрофон и спикер? Но ведь по идее должно работать и без них.
bronepoezd
сообщение Jul 22 2009, 11:13
Если отвечает ерундой в гипертерминале- ребутни его (дерни питание) возможно просто он в режиме отладки работает
decadent
сообщение Jul 22 2009, 11:47
Из: Энгельс
Вернул как было, питание передергивал -- не возымело. Выглядит где-то так:
[22/07/2009 15:45:43] - Written data
61 74 0d                                            at.
[22/07/2009 15:45:43] - Read data
7d db                                               }Û
[22/07/2009 15:46:02] - Written data
41 54 2b 43 50 49 4e 3f 0d                          AT+CPIN?.
[22/07/2009 15:46:02] - Read data
57 6b 4b ff db ff                                   WkKÿÛÿ
decadent
сообщение Jul 29 2009, 09:05
Из: Энгельс
Распайка изначальная оказалась правильной, а проблема была в том, что у этого модема нет автоопределения скорости. В программе Terminal by Brajer сделали так: соединились с модемом в режиме Handshaking:None, потом выставили RTS/CTS, после этого вручную была подана команда SET RTS -- и модем стал отвечать. Как бы теперь это победить и достучаться до модема из программы?
Сообщение отредактировал decadent - Jul 29 2009, 09:07
bronepoezd
сообщение Jul 29 2009, 11:59
на 115200 все норм )
decadent
сообщение Jul 29 2009, 12:07
Из: Энгельс
Шаман однако (с) -- действительно работает. Но -- работает только на 115200, а мне такие скорости не нужны...
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 10:50
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
