3 страниц V  < 1 2 3 >
> Полевик для сброса интегратора
сообщение Jul 21 2009, 21:21
Сообщение #16
Пользователь №: 11 287
А чего так бояться ОУ? "Гигантский" конденсатор ведь тоже будет иметь утечки немаленькие. И Вы правильно понимаете: заряжать его "напрямую" от фотодида совсем непросто, по мере заряда смещение будет "открывать" переход. Так что режим КЗ без ОУ реализовать практически нереально...
Сообщение отредактировал Herz - Jul 21 2009, 21:25
тау
сообщение Jul 21 2009, 21:25
Сообщение #17
Пользователь №: 42 757
Цитата(greezol @ Jul 22 2009, 00:20) *
...нужно прямое смещение не более 0.01В, значит надо как то контролировать напряжение на конденсаторе -> опять втыкать ОУ. Если только как-то переносить заряд...
А чего Вы так против ОУ плохо настроены, возьмите сравнительно LMC6041 или MCP6041
Supply Min 4.5 Volt
Supply Max 15.5 Volt
Gain Bandwidth 0.075 MHz
Offset Voltage max, 25C 6,3 mV
Max Input Bias Current 0.004 nA
Channels 1 Channels
Supply Current Per Channel 0.014 mA
, в интеграторном включении , на вход фотодиод, прямое напряжение будет меньше смещения ОУ , входной ток ОУ мал
. Да два последовательных ключа, общая точка которых например через резистор 1Мом соединена с землей (для уменьшения токов утечки через ключ соединенный со входом) и вот сразу выход такого ОУ можно подавать на АЦП , без доп усиления. пмсм.
greezol
сообщение Jul 21 2009, 23:23
Сообщение #18
Пользователь №: 24 831
Цитата(alexkok @ Jul 22 2009, 01:19) *
Самый дешевый вариант наверное будет если нагрузить фотодиод на низкоомный резистор и сразу оцифровывать, к примеру ADS1230
Динамический диапазон даже для "дешевого" решения должен быть не менее 2^20, как в обычном фотоаппарате, выходное значение - с точностью минимум 0.15 log10 ( log10 (2 ^ 1/2) ). Логарифмический усилитель - дорого, не распространено широко.
20 бит слабовато, и здесь мы теряем возможность расширить динамической диапазон, управляя временем интегрирования
Слабоват в аналоговых делах. Электролитические имеют порядка 5..20нА на 1 мкф, значит мне нужен керамический на ~0.33 мкФ. Господи тут оказывается еще какая-то диэлектрическая абсорбция... тем более сложнее с высокоразрядными АЦП на малых значениях
Немного не догнал, как именно подключены ключи. Что такое "общая точка" для них? "Ключ, соединенный со входом" - входом ОУ?
Склоняюсь пока к такому варианту: включение ФД без смещения, интегратор на ОУ ( с ключом сброса конденсатора, АЦП через ключ прямо к накопительному конденсатору); это значит получается преобразователь I/I так?; ключи AD819, ОУ MCP6041/AD8603, керамический либо полипропиленоый конденсатор
alexkok
сообщение Jul 22 2009, 06:24
Сообщение #19
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Цитата(greezol @ Jul 22 2009, 02:23) *
20 бит слабовато,
Что мешает взять 24бит?
У Вашего контроллера АЦП сколько бит?
Это как?
greezol
сообщение Jul 22 2009, 09:40
Сообщение #20
Это как?
ээ..это недоверие к какому способу - мерять весь диапазон АЦП-шником без разных опорных, или менять диапазон временем накопления на конденсаторе?
Если разные опорные задавать, ну тут у АЦП свой усилитель, со своей ошибкой, вклад которой возрастает при уменьшении опорного. А так временем накопления управляет контроллер - если, к примеру за 1мс АЦП намеряет меньше 2% опорного, сбросить заряд и задать интегрирование в 256мс.
Тут интегрирование как я понимаю сродни увеличению сш, увеличению объема полезного сигнала, глупо было бы это не использовать
У контроллера жалких 10 бит (8 полезных можно сказать)
24 бит кажется решением слишком "в лоб", а значит у него должны быть какие-нибудь недостатки smile.gif, например бешеная стоимость, или effective resolution - 19bits, Gain=128 (Vref=2.56V), а сигнал на резисторе более 30-50мВ поднимать нельзя т.к. нарушается режим КЗ для фотодиода
Сообщение отредактировал greezol - Jul 22 2009, 10:24
jam
сообщение Jul 22 2009, 11:55
Сообщение #21
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Если большая точность не нужна - попробуйте сбрасывать импульсом через диод. Я брал bav199 2 последовательно - получил лучше 1па при 25град. при 22пф. Верхний предел ограничен только скоростью диода (несколько сот кгц) и ацп. Ещё интересней сделать сброс через фотодиод - не пробывал но должно получиться...
зы - даже обыкновенный светодид чуял свет так, что приходилось его прятать в несколько коробок а затем в ящик стола и мигать туда в ящик фонариком через щёлку.
greezol
сообщение Jul 22 2009, 12:42
Сообщение #22
не понял как это. у bav199 обратный ток прописан 5нА (ну пусть 1). В прямом включении при V<10мВ он будет такой же, сколько их последовательно не соединяй. сбрасывать через диоды, создавая на катоде отрицательное напряжение? про сброс через фотодиод вообще не понял. пробивать чтоли? откуда и куда сбрасывать?
Сообщение отредактировал greezol - Jul 22 2009, 12:43
jam
сообщение Jul 22 2009, 12:51
Сообщение #23
Из: Транай
У него ток прописан при 70 вольтах кажется, а на входе интегратора всегда ноль... Принцип прост - выход интегратора мерить ацп,, если больше или меньше какого-то значения - даём импульс через диод - положительный или отрицательный взависимости от ситуации. Работает стабильно - деталей минимум - уложитесь в 100р....
зы - 8ми канальный вариант
зыы - сейчас у меня на столе 16канальный валяется со сбросом на adg751 - но параметры буду снимать недели через две , когда из отпуска выйду - а пока что зажигаю на фестивалях...
greezol
сообщение Jul 22 2009, 13:47
Сообщение #24
слабо догоняю это что отнимание/прибавление заряда чтоли?
jam
сообщение Jul 22 2009, 13:49
Сообщение #25
Из: Транай
ага
сообщение Jul 22 2009, 14:12
Сообщение #26
Это для чего ж такое применяться будет?
jam
сообщение Jul 22 2009, 14:34
Сообщение #27
Из: Транай
профилометр пучка
alexkok
сообщение Jul 22 2009, 19:44
Сообщение #28
Из: San Jose
Сомнительно что таким способом 20 бит получить можно.
Если 9 баксов - "бешеная стоимость", тогда да, AD7191
При каком токе?
greezol
сообщение Jul 23 2009, 08:42
Сообщение #29
Почему нельзя? Мы же не покупаем тестер с одной большой суперточной шкалой, а переключателем меняем диапазон измерений. Вот тут то же самое. Можно пользовать хоть 4-бит АЦП, хоть компаратор, только долго. Выходная шкала - логарифмическая, точность до 0.1-0.15 log10, мы меряем освещенность с точностью до 1/2 ступени (ступень - изменение освещенности в 2 раза)
я натыкался на ~500р в розницу - многовато. ну может не там искал, чип&дейл не в счет
При каком токе?
максимум несколько мА, а так вообще сотни мкА максимально. При этом напряжение холостого хода на ФД где то 200-400мВ (в зависимости от температуры и конкретного фд)
jam
сообщение Jul 23 2009, 21:18
Сообщение #30
Из: Транай
Цитата(greezol @ Jul 23 2009, 12:42) *
. напряжение холостого хода на ФД где то 200-400мВ (в зависимости от температуры и конкретного фд)
ЭДС должна быть равна ширине запрещённой зоны - 1.2в в кремнии - мне так кажется - поправте если криво. Для построения spice модели подходит модель pvi1050 - есть в сети.
Ну какие мысли - смог ли чем помочь?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 02:29
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
