> Физика работы вставки плавкой, Чисто академический интерес
raider
сообщение Nov 8 2005, 14:09
Из: г. Москва
Пользователь №: 4 916
В общем, заинтересовала физика работы обычных проволочных предохранителей. Тех.данные на них, кроме рабочего напряжения и тока, которые указываются непосредственно на самом предохранителе, я не нашел, поэтому решил попробовать посчитать сам.
Итак, мы имеем проволку из меди. Посчитаем какой ток необходимо пропускать через нее, чтобы она расплавилась за время t.
Кол-во теплоты, которое необходимо передать проволке, чтобы она расплавилась находиться по формуле:
Qпл = (Tпл - Tокр) * m * C,
где Tпл - температура плавления меди ( = 1083 С);
Токр - температура окружающей среды( = 20 С);
С - ее удельная теплоемкость( = 385 Дж/(кг * К));
m - масса проволки:
m = p * V,
где p - плотность меди ( = 8,96 кг/м3);
V - объем проволки:
V = l * S,
где l - длина проволки;
S - площадь поперечного сечения;
Подставляем, получаем:
Qпл = (Tпл - Tокр) * С * p * l * S.
С другой стороны, кол-во теплоты, выделяемое проволкой с сопротивлением R, при прохождении через нее тока I за время t равно:
Qнагр = I ^ 2 * R * t.
R = po * l / S,
где ro - удельное сопротивление меди ( = 1,68 * 10 ^ -8 Ом * м)
l - длина проволки;
Qнагр = I ^ 2 * t * ro * l / S.
Делаем допущение, что вся энергия, создаваемая током, текущим через проволку идет на ее нагревание и не рассеивается в окр среду, тогда можно приравнять Qнагр и Qпл, получаем:
I ^ 2 * t * ro * l / S = (Tпл - Tокр) * С * p * l * S
I = S * sqr(((Tпл - Tокр) * С * p) / (ro * t))
Для вышеприведенных значений получим,
I = 1477 * 10 ^ 6 * S * sqr(1/t).
Допустим, при диаметре проволки = 0.04 мм, ее площадь равна 0.00126 мм2. Тогда, чтобы она сгорела за 0.1 с, через нее необходимо пропустить ток равный ~ 6 А.
Теперь, собственно, вопрос smile.gif Насколько верно допущение, которое я сделал? Имхо, чем меньше время, за которое проволка должна сгореть, тем более верным оно будет.
Насколько большую погрешность в расчеты внесет неучтенный здесь температурный коэффициент сопротивления меди, ведь при нагревании проволки ее сопротивление будет изменятся?
BVU
сообщение Nov 8 2005, 14:25
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
m - масса проволки:
m = p * V,
V - объем проволки:
V = l * S,
R = po * l / S,
l - длина проволки;
Все зависит от силы тока. При повышенно допустимом токе идет очень быстрый электрохимических процесс, что убыстряет износ (истощение свободных электронов в проводнике, а так же потерю атомом электронов верхних орбит, что и обуславливает окисление заставляя перестраиваться в другой тип вещества). А расплавление металла, практически - испарение бывает при очень больщих токах учитывея сечение проводника (к.з.)
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
raider
сообщение Nov 8 2005, 15:12
Из: г. Москва
Мда.. Т.е. основой работы проволочного предохранителя не является процесс расплавления токопроводящего материала (в данном случае меди), под воздействием проходящего через него тока?
Stanislav
сообщение Nov 8 2005, 15:17
Пользователь №: 4 987
Цитата(BVU @ Nov 8 2005, 17:25) *
Все зависит от силы тока. При повышенно допустимом токе идет очень быстрый электрохимических процесс, что убыстряет износ (истощение свободных электронов в проводнике, а так же потерю электронов атомом верхних орбит, что и обуславливает окисление заставляя перестраиваться в другой тип вещества). А расплавление металла, практически - испарение бывает при очень больщих токах учитывея сечение проводника (к.з.)
Кроме того, нужно учесть эффект локального разогрева - при большой плотности тока нить будет прогреваться неравномерно из-за положительного ТКС меди. При этом на участке наибольшего разогрева начнет выделяться больше энергии, что в конечном итоге приводит к локальному расплавлению проводника. Количественно учесть этот эффект довольно трудно...
raider
сообщение Nov 8 2005, 19:28
Из: г. Москва
Это все понятно. Вопрос в том, возможно ли по методу, описанному выше, приблизительно оценивать время или силу тока при которых произойдет перегорание предохранителя? Понятно, что как при относительно малых, так и относительно больших токах, этот метод будет иметь очень большую погрешность в следствие принятых допущений.
Может есть какая-то более продвинутая литература по этой теме нежели школьный учебник по физике?
BWZ
сообщение Nov 8 2005, 21:24
Из: Ukraine
Пользователь №: 3 130
Для описания характеристик предохранителя есть свои стандарты. Кроме обязательных параметров солидные фирмы приводят еще несколько графиков для определения сгорания при различных условиях. В прикрепленном файле есть немного информации по всем вопросам.
Прикрепленный файл  fuseprodguide.pdf ( 140.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6374
arttab
сообщение Nov 9 2005, 02:34
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
Можно еще учесть не равномерность разогрева из-за отвода тепла в местах крепления нити.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
BVU
сообщение Nov 9 2005, 06:25
Всегда исходили из понятя величины - Ампер/квадрат (сила тока и сечение проводника). На все это должны быть свои стандарты, естественно основаные на расчетах и эмперическом опыте. Те кто занимался проблемами сверх проводимости по всей видимости должены все это знать...
raider
сообщение Nov 9 2005, 07:09
Из: г. Москва
Т.е. если я правильно понял, то время перегорания предохранителя принимается равным 8 - 10 мс или меньше, а ток плавления должен в 10 раз превышать рабочий ток?
mikola1
сообщение Nov 9 2005, 20:14
Пользователь №: 3 693
To raider
Интересно было бы промоделировать процессы протекания тока + нагревание + деформация в каком-либо мультифизическом пакете (FemLab, Ansys). Может некоторые вопросы отпадут сами собой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 20:08
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
