> SIM300D, Количество разрывов GPRS сессии
AirDevil
сообщение Jul 22 2009, 18:00
Пользователь №: 45 590
Привет!
Возник вопрос. На сколько часто рвется GPRS сессия в сетях мтс и билайн с SIM300D?
У кого как?
Почему-то у меня где-то раз в час. Это для этой связки нормально?
Спасибо!
Venrok
сообщение Jul 22 2009, 19:44
Пользователь №: 26 170
Тоже самое. Раз в час. Причем с точностью до секунды!
AirDevil
сообщение Jul 22 2009, 20:22
Мда...
Сообщение отредактировал AirDevil - Jul 22 2009, 21:04
HARMHARM
сообщение Jul 23 2009, 04:52
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
plombir
сообщение Jul 23 2009, 05:03
Пользователь №: 12 191
Раз в час?!! Ну ни фига себе! blink.gif Операторы совсем обнаглели...
МТС онлайнер - 16часов. И то меня это напрягло.
AirDevil
сообщение Jul 23 2009, 06:09
Может это в модеме проблема или я его юзаю как-то не так?
Я тупо шлю данные и получаю ответы по GPRS. Всё.
Тут еще кое-что узнал. Те же функции но другой модем и вот в чем разница:
которое на sim300Z стабильно из выписки раз в час обрыв.
А на D намного чаще. Может в прошивке дело?
Вот что на этикетке написано s2-1019B-F000F.
Сообщение отредактировал AirDevil - Jul 23 2009, 06:11
SKov
сообщение Jul 23 2009, 06:12
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Цитата(HARMHARM @ Jul 23 2009, 08:52) *
Относительно Мегафона (Северо-Запад)могу сказать точно - ограничение голосовой связи - 1 час. Про цифровую связь не знаю.
Сделано это не столько для удобства биллинга, сколько для того, чтобы при случайном нажатии кнопочек телефона, находящегося в кармане или сумочке, клиент на оказался должен компании невообразимую сумму. Вроде бы биллинг считается ПОСЛЕ звонка, и если звонок длится "вечно", то наговорить можно на много деньгов, независимо от текущего баланса wink.gif
AirDevil
сообщение Jul 23 2009, 08:49
Смотрю с SIM300D:
Процессор |Модем
AT+CIPSEND=200.............................................|SEND OK
........................................................................|CLOSED
AT+CIPSHUT.....................................................|SHUT OK
AT+CDNSORIP=0..............................................|ОК
AT+CIPSTART="TCP","222.333.444.555","1111"...|+PDP: DEACT
........................................................................|CONNECT OK
AT+CIPSEND=200..............................................|SEND OK
Что это? Как воспринимать +PDP: DEACT? Это разрыв сессии GPRS? или же сессия сохраняется?
Сообщение отредактировал AirDevil - Jul 23 2009, 09:06
AirDevil
сообщение Jul 23 2009, 10:05
а если айпишник меняется, то это новая сессия значит?
Мда... нет предлела глупости... Вопрос снимаю. Разобрался.
alexQ
сообщение Jul 23 2009, 10:39
Группа: Banned
Пользователь №: 14 040
чтобы не рвал соединение шлите пустой пакет раз в 15минут и все будет ОК. траффик не заметите.
у разных операторов тайм ауты по разному настроены. у кого то полчаса, у кого-то 15мин.
все рубят неактивные GPRS сессии,
только не из за телефона в сумочке и случайных нажатий,
а чтобы освободить тайм-слот на базе.
AirDevil
сообщение Jul 23 2009, 16:37
Стабильно каждый час рвется (+- какой-то промежуток времени) и даже если посылаешь раз в пять секунд.
alx125
сообщение Jul 23 2009, 22:52
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 49 204
Вы абсолютно правы - существуют ограничения на продолжительность GPRS-сессии. Причем, не зависимо от того есть трафик в данный момент или нет. Раньше об этом прямо и писали в тарифных планах. Причем, с начало было ограничение даже 30 минут. Потом сделали 1 час.
Конечно же "тайм-слот" здесь не причем, т.к. для GPRS характерно - если нет трафика, то нет "тайм-слота".
И "нажатие кнопочки в кармане" - тоже вряд ли актуально для GPRS.
Скорее всего данные ограничения введены в связи с интервалом тарификации для GPRS - 1час.
Делают принудительную отсечку и подсчитывают заработанные денежки.
А то ведь можно 100КБ передавать целые сутки. А где их заработки?
HARMHARM
сообщение Jul 24 2009, 05:05
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Печально как-то у вас со связью в России. Только что специально посмотрел логи, и увидел одну-единственную tcp сессию, через gprs, без разрывов, с 12.00 16.07.2009 по 8.00 24.07.09 (то есть по сейчас), и это не предел. Это почти 8 суток. Киевстар. Кипалайвы каждые 4 минуты. Объект, естественно, не двигается; в движении обрывы частенько происходят, соответственно качеству покрытия.
av-master
сообщение Jul 24 2009, 06:06
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
HARMHARM +1
таксамо... Кучмостар - неделями ... keep active 15 мин... в движении по городу тоже нормально... сутки легко...
Лайф - неделями keep active 60 мин...
Master of Nature
сообщение Jul 24 2009, 07:49
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
В России тоже не все так плохо с длительностью GPRS-сессии. Просто внимательнее надо быть с тарифными планами.
На одном операторе была аналогичная проблема. Потом перешел на другого - все стало нормально.
При этом даже у одного оператора могут быть разные ограничения на длительность сессии в зависимости от выбранного тарифа.
Обычно дополнительные ограничения накладываются на тарифы без абонентской платы, т.к. иначе денег в месяц может получаться слишком мало (для ОпСоСа).
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 13:15
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
