> Работа со списком файлов директории, с минимальными затратами ОЗУ
sonycman
сообщение Jul 17 2009, 10:47
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Привет!
Думаю, как организовать функцию GUI (типа окна File Requester) со списком нужных файлов (длинные имена) текущей директории.
К примеру, для выбора .mp3 файлов для последующего воспроизведения, или любого другого требуемого типа из большого количества различных представленных - думаю, пока что должна быть возможность работать с 250-тью файлами (вместе с субдиректориями) максимум.
В окошке будет курсор, свободно перемещаемый по вертикальному списку.
Контроллер STM32 с 20к оперативы, поэтому затрачивать более 1к на нужды функции не вижу смысла.
Файловая система FatFS от Чана.
Пока остановился на таком методе:
1. Функцией f_readdir() последовательно вычитываем содержимое, индексы (порядковые номера) файлов с нужным расширением и субдиректорий сохраняем в таблице размером 250 байт. При этом остальные (не .mp3) файлы пропускаем, а индексы директорий записываем в начало таблицы, чтобы директории шли первыми.
2. Юзер, перемещая курсор GUI, фактически перемещает указатель на индекс файла в таблице.
3. Затем функцией dir_seek(индекс) устанавливаем указатель FatFS, и получаем имя файла через f_readdir().
Вроде как таким образом избегаем прямой работы с длинными именами.
Хотя по третьему пункту не уверен, что сработает - не пробовал пока...
Что скажете, уважаемые?
ЗЫ: вообще, конечно, хотелось бы формировать список в алфавитном порядке, но не вижу способа реализовать это на контроллере без большого кол-ва оперативки...
AHTOXA
сообщение Jul 17 2009, 11:31
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Поскольку юзер-интерфейс - штука неторопливая, то я бы сделал так:
написал обёртки поверх fatfs, типа:
int get_dir_count();
int get_file_count();
char * get_dir_name(int index);
char * get_file_name(int index);
Далее всё понятно. Имена в памяти держать не надо, при отрисовке каждый раз вызываем get_xx_name().
Сортировка с малыми затратами памяти тоже возможна, нужно лишь сортировать массив индексов. Но тут скорее всего понадобится два буфера под имена. Для экономии можно сравнивать по нескольким первым символам.
defunct
сообщение Jul 23 2009, 00:38
кекс
Пользователь №: 12 326
Согласен с АНТОХА
массив из 250 элементов, где каждый элемент - байт (номер файла в каталоге), и функция сравнения имен по индексу, запросто уложатся в 1kb.
Можно в стеке выделить, на время сортировки. Лучше уж стек увеличить на размер этих двух буферов.
baralgin
сообщение Jul 23 2009, 08:18
Из: Кишинёв
Пользователь №: 42 680
Можно отсортировать без буферов под имена вообще, но такой способ, возможно, окажется слишком задумчивым: Массив с индексами сортировать каким-нибудь лёгким(в смысле памяти) алгоритмом( пузырёк smile.gif ? ), на этапе сравнения вызывать каждый раз функцию f_readdir() (или предложенную char * get_file_name(int index)). Скорость сортировки будет упираться в вызовы этой самой функции.
А сравнения для сортировки лучше проводить по полному имени, так как для того же mp3 нередка ситуация с именами примерно такого типа:
"<Артист> - <альбом> - <номер трэка> - <трэк>.mp3" - очевидно, что добраться до значащих символов будет непросто...
sonycman
сообщение Jul 23 2009, 08:31
Любитель
Из: Тольятти
Цитата(defunct @ Jul 23 2009, 04:38) *
Согласен с АНТОХА
Только мне не понятно, что нового предложил уважаемый Антоха?
По поводу алфавитной сортировки - сравнивать надо обязательно по полному имени (как справедливо заметил baralgin), это можно сделать и без больших затрат оперативы, но тогда количество вызовов f_readdir() будет просто зашкаливать: сначала путём сравнения имён ВСЕХ файлов директории выявляем самый "верхний" файл, затем, путём сравнения имён ВСЕХ-1 файлов директории выявляем второй файл и т.д.
Это не видится наиболее оптимальным методом по скорости работы...
А как можно сделать иначе?
Dron_Gus
сообщение Jul 23 2009, 08:38
Пользователь №: 1 861
Вот тут есть небольшая статья со сравнениями производительности различных алгоритмов. http://algolist.manual.ru/sort/
Пузырек - самы тормозной.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
Rst7
сообщение Jul 23 2009, 08:40
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Способов - масса. Начните курить отсюда, благо способов сортировки как грязи smile.gif
sonycman
сообщение Jul 23 2009, 08:42
Любитель
Из: Тольятти
Не так важна скорость сортировки, когда все имена одновременно находятся в оперативе - прочитал, сохранил, отсортировал.
Сортировка в оперативке в любом случае займёт минимум времени по сравнению с чтением имени каждый раз непосредственно с диска\карты памяти...
Но не вижу другого способа, при отсутствии достаточного кол-ва памяти...
Rst7
сообщение Jul 23 2009, 08:50
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Не согласен. Бинарная сортировка приведет к количеству операций O(n*log2(n)). Точнее, сортировку достаточно будет заменить построением бинарного дерева - на это потребуется такой-же порядок операций. Для 256 узлов достаточно будет 768 байт памяти (left, right, значение). Если реализовывать красно-черное дерево, то памяти нужно будет примерно килобайт (если мне не изменяет память, для вменяемого по скорости построения красночерного дерева необходимо хранить еще и parent).
sonycman
сообщение Jul 23 2009, 08:55
Любитель
Из: Тольятти
Dron_Gus
сообщение Jul 23 2009, 09:03
Ну покурите заодно и поразрядную сортировку из приведенной мной статьи. На мой взгляд очень неплоха. Обращений к ФС нимимум, можно сортировать на нужную "глубину".
AHTOXA
сообщение Jul 23 2009, 09:07
фанат дивана
Из: Уфа
Просто уважаемый Антоха отвечал на ещё не отредактированное сообщение. Там ещё не было строк от
до
Ну тут уж либо скорость, либо память. Попробуйте, возможно всё будет не так уж и медленно.
Rst7
сообщение Jul 23 2009, 09:09
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Спасибо, буду "курить" бинарную сортировку
Погодите курить, есть проще способ, с тем же результатом O(n*log2(n)). Попробую объяснить на пальцах.
У Вас есть массив индексов имен. Соответственно, любое имя однозначно определяется индексом. Допустим, массив уже отсортирован по возрастанию (не индексов, а имен). Тогда поиск места для добавления элемента будет занимать O(log2(n)), где n - текущий размер массива, это - банальный бинарный поиск. Операций извлечения настоящих имен будет требоваться столько-же. После того, как Вы нашли место, Вы в это место вставляете новый индекс. В результате массив увеличивается на один элемент и он остается отсортированным. Далее процесс повторяется. Суммарно это потребует всего лишь порядка 1800 операций извлечения имени файла на каталог из 256 файлов (если я не обсчитался). И в результате - у Вас отсортированный массив индексов, без всяких деревьев.
sonycman
сообщение Jul 23 2009, 09:17
Любитель
Из: Тольятти
Спасибо, почитаю.
Хотя небольшой вопрос - все эти методы предполагают сравнение по значению некоего "ключа".
Но как получить этот "ключ" (например, в виде байта) из длиннющего имени файла?
То есть все индексы массива, предшествующие вставке нового, будут считыватся через f_readdir() и сравниваться?
Rst7
сообщение Jul 23 2009, 09:20
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
К сожалению, она не годится для рассматриваемого случая.
Не все. А только log2(n). Массив ведь сортирован, значит, оптимальным будет бинарный поиск - берем элемент по центру массива, сравниваем, в зависимости от того, больше или меньше - переходим к верхней или нижней половине, и повторяем. Если элементов в массиве, например, от 128 до 256, то необходимо будет выполнить 8 сравнений и соответственно, 8 извлечений.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 01:06
Страница сгенерированна за 0.02362 секунд с 7
