Вопросы по Microwave Office |
Jul 11 2009, 05:45
Из: Мытищи
Пользователь №: 1 598
Цитата(EUrry @ Jul 8 2009, 11:01)  А более конкретно? Можно ведь на поле схемы уравнения записывать, аналогично, как в Output Equations, но это банально и Вы, вероятно, пробовали так уже. Жаль, что выражения из Output Equations не доступны, как глобальные, потому как были некоторые идеи в других задачах, но успешно провалились из-за этого.  Есть набор измеренных S-параметров, измеренных при разных напряжениях смещения, в виде mdf-файла. Т.е. у этого mdf-файла есть формальный параметр - напряжение смещения. Хочется создать схематик, в котором автоматически выбиралось-задавалось бы нужное значение этого параметра в зависимости от электрического режима на входе схематика. Конечно, можно было бы пытаться строить нелинейную модель, аппроксимрующую этот набор S-параметров, но там есть свои сложности и проблемы. Поэтому пока вот хочу обойтись mdf-файлом с прикрученной к нему автоматизацией.
Jul 13 2009, 05:42
Пользователь №: 25 685
Цитата(SHOE @ Jul 10 2009, 19:26)  Помогите новичку! Нужна последовательность действий по расчету в МО микрополоскового перехода со слоя на слой в МПП через переходное отверстие. Хорошо бы, какой нибудь файл с примером перехода, на базе которого, меняя параметры, можно получить результат. Заранее благодарю... ЗЫ: в МО ранее не работал Данный вопрос уже обсужался в этом топике там же выложен и пример. Цитата(Anga @ Jul 11 2009, 08:45)  Есть набор измеренных S-параметров, измеренных при разных напряжениях смещения, в виде mdf-файла. Т.е. у этого mdf-файла есть формальный параметр - напряжение смещения. Хочется создать схематик, в котором автоматически выбиралось-задавалось бы нужное значение этого параметра в зависимости от электрического режима на входе схематика. Конечно, можно было бы пытаться строить нелинейную модель, аппроксимрующую этот набор S-параметров, но там есть свои сложности и проблемы. Поэтому пока вот хочу обойтись mdf-файлом с прикрученной к нему автоматизацией. А если попробовать создать Ваш элемент как XML-библиотека? В качестве примера приведен только резистор, но так же можно создавать и активные элементы.
Jul 17 2009, 21:20
Из: Мытищи
Цитата(vIgort @ Jul 13 2009, 09:42)  А если попробовать создать Ваш элемент как XML-библиотека? В качестве примера приведен только резистор, но так же можно создавать и активные элементы. Инфа хорошая, но наверно я не понял вашу мысль. Вопрос в том как передать информацию об электрическом состоянии одного из выводов схематика в mdf файл. Я не смог увидеть в вашем примере, как это сделать. Может вы можете растолковать поподробнее.
Jul 20 2009, 06:26
Цитата(Anga @ Jul 18 2009, 00:20)  Инфа хорошая, но наверно я не понял вашу мысль. Вопрос в том как передать информацию об электрическом состоянии одного из выводов схематика в mdf файл. Я не смог увидеть в вашем примере, как это сделать. Может вы можете растолковать поподробнее. скорей всего это я не понял Ваш вопрос: я думал что у Вас есть набор характеристик и Вам нужно их запихнуть в схематик для выбора нужной для соответствующего режима работы. А оказалось наоборот. Правильно? И чтоб не набирать это все ручками Вы хотите этот процесс автоматизировать? Если все же нужен автоматизированный процесс, то боюсь что это будет затруднительно, поскольку согласно мануала на МВО он может только использовать данные этого файла, но не создавать (на сколько я понял из мануала МВО). И возможно, что я вас огорчу еще, но " MDIF files are currently only support for two-port files" ( 4.2.3. MDIF Data File Format - хотя это есть и в хелпе по МВО), однако я могу и ошибаться.
Сообщение отредактировал vIgort - Jul 20 2009, 06:45
Jul 20 2009, 14:05
Из: Мытищи
Цитата(vIgort @ Jul 20 2009, 10:26)  скорей всего это я не понял Ваш вопрос: я думал что у Вас есть набор характеристик и Вам нужно их запихнуть в схематик для выбора нужной для соответствующего режима работы. А оказалось наоборот. Правильно? И чтоб не набирать это все ручками Вы хотите этот процесс автоматизировать? Если все же нужен автоматизированный процесс, то боюсь что это будет затруднительно, поскольку согласно мануала на МВО он может только использовать данные этого файла, но не создавать (на сколько я понял из мануала МВО). И возможно, что я вас огорчу еще, но " MDIF files are currently only support for two-port files" ( 4.2.3. MDIF Data File Format - хотя это есть и в хелпе по МВО), однако я могу и ошибаться. Файл создавать не нужно. Он уже есть готовый. Нужно придумать вокруг него обвязку так, чтобы это служило "автоматической" моделью элемента, т.е. нужное значение параметра выбиралось программой, а не задавалось ручками. Может у кого есть мысли? Что-то Desner'a не слышно.
Jul 21 2009, 08:23
Цитата(Anga @ Jul 20 2009, 17:05)  Файл создавать не нужно. Он уже есть готовый. Нужно придумать вокруг него обвязку так, чтобы это служило "автоматической" моделью элемента, т.е. нужное значение параметра выбиралось программой, а не задавалось ручками. Может у кого есть мысли? Что-то Desner'a не слышно. Ну, по моему, полностью автоматизировать процесс нельзя - (обратно если я Вас правильно понял, например, у Вас есть mdif-модель транзистора и Вы хотите получить изменение коэффициента усиления усилителя на базе этого транзистора от смещения). Все таки кое-какие параметры или границу областей параметров Вам придется вводить (А у Вас пример использования mdif есть? Если нужно могу выложить).
Jul 22 2009, 05:07
Из: Мытищи
Цитата(vIgort @ Jul 21 2009, 12:23)  Ну, по моему, полностью автоматизировать процесс нельзя - (обратно если я Вас правильно понял, например, у Вас есть mdif-модель транзистора и Вы хотите получить изменение коэффициента усиления усилителя на базе этого транзистора от смещения). Все таки кое-какие параметры или границу областей параметров Вам придется вводить (А у Вас пример использования mdif есть? Если нужно могу выложить). Прямолинейно пользоваться mdf-файлом, т.е. руками задавать ему тот или иной режим по постоянному току, я умею  Пример не нужен. Хочется, чтобы режим задавал ему сам офис. Но похоже здесь никто этого не умеет.
Jul 22 2009, 06:40
Цитата(Anga @ Jul 22 2009, 08:07)  Хочется, чтобы режим задавал ему сам офис. Но похоже здесь никто этого не умеет. Я точно не умею  . Из идей остается только либо писать скрипт или попробовать в Global Defintions попробовать задать переменные к которым следует обращаться при выполнении того либо иного условия. P.S.  Если честно я не понял зачем это нужно  : в mdf файле содержится измеренные данные для разных режимов и программа может просчитать либо для какого-то одного, либо для всех сразу (например через Swept Variable Control). Но какими именно пользоваться данными программе все равно указывает пользователь. Или Вы хотите в схематике чтобы напряжению указанному, например, в DC Voltage Source автоматически соответствовал ряд параметров в mdf-файле?
Jul 22 2009, 09:00
Пользователь №: 49 999
Может у кого есть мысли по вопросу: В Output Equations получены S-параметры четырехполюсника в диапазоне частот (4 массива комплексных S11, S12, S21, S22). Можно ли как-нибудь сделать субблок (четырехполюсник) с этими S-параметрами?
Jul 22 2009, 09:36
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(_flasher_ @ Jul 22 2009, 13:00)  Может у кого есть мысли по вопросу: В Output Equations получены S-параметры четырехполюсника в диапазоне частот (4 массива комплексных S11, S12, S21, S22). Можно ли как-нибудь сделать субблок (четырехполюсник) с этими S-параметрами? Есть элемент S2P_BLK, у которого можно аналитически задать S-параметры. Проблема в том, что переменные в Output Equations не являются глобальными. Выражения для S-параметров нужно записывать на поле схемы. Но иногда возникает необходимость записывать промежуточные выражения именно в Output Equations и тогда такой способ не проходит. Недавно я здесь уже поднимал такую проблему, но решений пока нет.
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать! Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
Jul 22 2009, 10:46
Цитата(EUrry @ Jul 22 2009, 12:36)  Есть элемент S2P_BLK, у которого можно аналитически задать S-параметры. Проблема в том, что переменные в Output Equations не являются глобальными. Выражения для S-параметров нужно записывать на поле схемы. Большое спасибо!!! То что нужно!!! P.S. В поле схемы так в поле схемы.
