85 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
Сергей Борщ
сообщение Jun 20 2009, 14:21
Сообщение #181
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(klen @ Jun 19 2009, 21:23) *
а где патч лежит, посмотрю, добавлю
Где в нете - не скажу. Есть в комплекте WinAVR в директории source.
AHTOXA
сообщение Jul 21 2009, 19:07
Сообщение #182
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Обнаружил непорядок с arm-kgp-elf (c++).
При использовании pure virtual функций
class foo
        virtual void bar() =0;
видимо подключается обработка exceptions, несмотря на флаг -fno-exceptions. В результате тянется malloc, который ругается на неопределённый символ end в _sbrk при линковке.
Пока вышел из положения, объявив функции пустыми:
class foo
        virtual void bar() {}
Но, может, я что-то упустил из виду?
klen
сообщение Jul 22 2009, 03:58
Сообщение #183
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
class foo
class foo
а что стандарт говорит по этому поводу?
нада смотреть. скорее всего можно закомпилять libstdc++ так чтобы вообще исключений не использовались.
у меня в проектке есть virtual void bar() =0, и все линкуется. new и delete переопределены с использованием собственых malloc и free (свой менеждер кучи)
в любом случае спасибо. -fno-exception уменьшило размер .text в 2! раза lol.gif век учись - дураком помреш,
AHTOXA
сообщение Jul 22 2009, 06:57
Сообщение #184
фанат дивана
Из: Уфа
Сомневаюсь, что там это есть. Как должна реагировать программа при вызове чисто виртуальной функции? Видимо в arm-gcc решили это через какой-то специальный эксепшн. Наверное это не считается обычным exception-ом, и поэтому не регулируется флагом -fno-exceptions. Само по себе это неважно, мне не нравится что тянется malloc. Кто его знает, сколько оно там отожрёт хипаsmile.gif
В msp-gcc использование pure virtual не тянет за собой malloc. Надо проверить на avr-gcc...
Даже не знаю, надо ли это... Думаю, что правильнее сделать, чтобы флаг -fno-exceptions действовал более чёткоsmile.gif
klen
сообщение Jul 22 2009, 10:40
Сообщение #185
что то я вообще сомневаюсь что для arm-elf вообще механизм эксепшенов реализован, так .. хвосты..
нада изучать вопрос и ковырятся...
Сергей Борщ
сообщение Jul 22 2009, 11:01
Сообщение #186
Из: Рига, Латвия
Должна вызвать переопределенную версию этой функции. Функция переопределяется в классе-потомке. Если в классе-потомке функция не переопределена, то попытка создания объекта такого класса должна вызывать ошибку на этапе компиляции.
AHTOXA
сообщение Jul 22 2009, 11:20
Сообщение #187
фанат дивана
Из: Уфа
Точно, не компилится. Я почему-то был уверен, что там будет только warning. С дельфями перепуталsmile.gif
Тогда вообще непонятно, зачем цепляются исключения...
alx2
сообщение Jul 22 2009, 14:17
Сообщение #188
Из: Пермь, Россия
Пользователь №: 10 091
Оп-па... А что такое там с исключениями? А то я ими довольно широко пользуюсь, до сих пор на неприятности не нарывался... Считаете, на них нельзя так смело полагаться?
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
klen
сообщение Jul 23 2009, 07:55
Сообщение #189
поделитесь опытом, как это происходит.
я довольно смутно представляю как работает С++ в плане исключений применительно к мелким контролерам. поэтому и написал что "неуверен...", нада было написать "незнаю"
2_AHTOXA
и должна вроде..
виртуальные функции работают, тут все ок. я имел ввиду только исключения! VMT как и положено в классах кладется по нулевому смещению, в классе потомке выбирается адресс из нее и все работает, у меня так обертка к задачам FreeRTOS сделана., функцияя кода задачи чисто виртуальная в базовом классе. А вот исключения дело темное!
например происходит обращение к NULL или вообще за диапазоном адресации какойнить шины - ядро генерит чтото типа bus abort а дальше то че? Вот тут видимо в обработчике и нада руками приуручивать механизм обработки исключений(библиотечные вызовы ) к конкретному механизму их генерации (аппаратные прервыания по косякам с памятью например).
для "не сильно мелких процов" типа ARM720... далее, хде есть MMU, Linux, и тд как я думаю эта прикрутка уже сделано в ядре линуха так как ядро и реализация libc конфигуртся под конкретный проц! я хрюнделем хорошо перерыд ядро линуха и uLibc когда делал девас на Тионе c EP9312, там видать в исходниках все это, и как системные вызовы прикручены к железке и тд.
для armv4 armv7 такого нет, может есть? и все работает как у alx2??? мне очень иньтересно smile.gif
короче говоря я так это понимаю, если не прав то поправте.
в студию приглашаются специалисты по внутренней реализации C++ и отдельно к микрофону alx2, расказать как у него работают С++ исключения и собсно на чем?
Сергей Борщ
сообщение Jul 23 2009, 08:13
Сообщение #190
Из: Рига, Латвия
Тут вы смешали в кучу исключения ядра ARM и плюсОвые исключения, которые генерятся программистом посредством ключевого слова throw.
AHTOXA
сообщение Jul 23 2009, 09:18
Сообщение #191
фанат дивана
Из: Уфа
Непонятно только, почему при упоминании чисто виртуальных функций подтягивается malloc? Вот что меня волнует более всегоsmile.gif
Про исключения - Сергей Борщ уже сказал, это не те исключения.
alx2
сообщение Jul 23 2009, 11:35
Сообщение #192
Из: Пермь, Россия
Да, работает. throw исключение кидает, catch его ловит. Все в соответствии с правилами языка...
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
klen
сообщение Jul 25 2009, 10:43
Сообщение #193
свежак для ARM
все кроме openocd 20090724
в OOCD чето сломали, падает при записи в флеш, поэтому положил предыдущую сборку.
www.klen.org/Files/DevTools/kgp_arm_cortex-m3_20090724.7z - обрезанна, для кортекса.
www.klen.org/Files/DevTools/kgp_arm_full_20090724.7z - полня
свежак для win32
также 20090724
www.klen.org/Files/DevTools/kgp_mingw32_20090724.7z
AHTOXA
сообщение Sep 1 2009, 18:04
Сообщение #194
фанат дивана
Из: Уфа
Посмотрел более предметно. Подтягивается не только malloc, подтягиваются-таки и исключения, как я и предполагал.
От банальной замены
    virtual void putch(char ch) { (void)ch; }
на
    virtual void putch(char ch) = 0;
Подтягивается некая __cxa_pure_virtual, за ней write и std::terminate().
А уж из std::terminate() - кранты, _Unwind_SjLj_Register, __cxa_begin_catch, __cxa_end_catch и вся остальная кампания, вплоть до RTTI smile.gif
Сдаётся мне, что это всё-таки баг, ибо флаг -fno-exceptions запрещает исключения.
ЗЫ. Получается, всё же есть возможность создать экземпляр класса с чисто виртуальной функцией?
klen
сообщение Sep 2 2009, 11:40
Сообщение #195
От банальной замены
на
зато работают исключения (которые нам нах ненужны на контроллерах)
будет время залезу внутрь и посмотрю че происходит по fno-exceptions, во всяком случае после прересборки мои проекы на 600% ужались.
про malloc в эксепшенах мне уже просветили.
как минимум исключение пытаеся дернуть память чтоб сообщение(или контекст исключения) создать которое передается обработчику.
нахер все это нада вырубать.
ктонить объяснит? есть ситуации когда без исключений не написать кода?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 01:34
Страница сгенерированна за 0.03942 секунд с 7
