> Spectra: неожиданный конец файла <_<
nano
сообщение Nov 5 2005, 22:29
Пользователь №: 8 383
Скажите пожалуйсата, почему возникает ошибка при попытке переноса проекта из PCB2004 в Specctra..
Синтаксический анализатор: Неожиданный конец файла при синтаксическом анализе *.DSN
При том что путь к файлу PCB : d:\testS\sp.PCB т.е. пробелов нет
и в самом файле нет буквы "я" (котрую как понял не любит толи спектра, толи пикад) как и др. русских букв.
Или проблема в другом?
=AK=
сообщение Nov 6 2005, 04:52
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Возможно баг в анализаторе. Он, наверное, ожидает, что все текстовые строки имеют CR в конце строки. В этом случае он выдаст такую ошибку если последняя строка заканчивается EOF. Попробуй текстовым редактором добавить пустую строку в конце DSN файла.
Vadim
сообщение Nov 6 2005, 09:16
Неиодный дизайнер
Пользователь №: 1 273
А в именах компонентов "я" нет? А в атрибутах? И т. д. И вообще, откройте .dsn в текстовом редакторе и поищите там русский шрифт.
Может где-нибудь "я" найдете. Или еще чего...
И на всякий случай: если Вы используете кириллицу где-бы то ни было, кроме пояснительных надписей на схеме, немедленно завязывайте с этим делом.
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
nano
сообщение Nov 6 2005, 10:21
Для проверки создал проект из нерусской библиотеки (из стандатрной поставки PCAD2002) с заведомым отсутствием кирилицы - та же ошибка.
Только начал изучать спектру, поэтому, может не правильно понял, когда должен создаваться DSN файл? В туториале написано:
"DSN Создаётся при трансляции проекта из системы проектирования печатных плат"
Так вот, входной проект для спектры не создается, поэтому не могу его отредактировать .. прерывается вышеупомянутой ошибкой
Vadim
сообщение Nov 6 2005, 21:44
Неиодный дизайнер
Cтранно все это.
При запуске спектры из пикада создается .dsn, который загружается в спектру. После окончания выполнения до-файла происходит обратная конвертация, и .dsn уничтожается.
В вашем случае для начала нужно понять, кто ругается - пикад при создании .dsn или спектра при загрузке .dsn? Окно спектры появляется? Если появляется, ругается спектра, если нет - пикад.
Uree
сообщение Nov 7 2005, 08:16
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
А по какому пути лежит P-CAD и Specctra? Она еще и пробелов в собственных путях не любит, по крайней мере раньше не любила.
almay
сообщение Nov 7 2005, 13:48
Из: Московская обл.
Пользователь №: 2 207
Есть вариант неправильного указания пути на закладке autorouters/specctra. В command line должен содержаться путь к specctra.exe.
Vjacheslav
сообщение Nov 7 2005, 14:39
Из: Новосибирск
Пользователь №: 971
Проверьте в файле PCB.ini (в P-Cade) должны быть строчки:
[CCTRoute]
RouterParams=-o D:\SPECCTRA\BIN\sp.log -noclean -ii -quit
ACCELToCCT=D:\P-CAD 2002\ACCEL2SP.EXE
CCTToACCEL=D:\P-CAD 2002\SP2ACCEL.EXE
RouterExe=D:\SPECCTRA\BIN\SPECCTRA.EXE
это указание на Specctra - у Вас путь может отличаться. Файлы проекта должны располагаться в папке, лежащей в корне диска и названной попроще: односложное английскими буквами.
И проверьте сама Specctra запускается и берет ли какой-нибудь свой файл примера?
nano
сообщение Nov 7 2005, 21:08
PCB.ini выглядит как и рекомендовали:
[CCTRoute]
RouterParams=-o D:\Specctra\SPECCTRA\BIN\sp.log -noclean -ii -quit
ACCELToCCT=D:\PCAD2004\accel2sp.exe
CCTToACCEL=D:\PCAD2004\sp2accel.exe
RouterExe=D:\Specctra\SPECCTRA\bin\specctra.exe
Spectru установлена в D:\specctra
PCAD в D:\PCAD2004
Проект в D:\t
Автономно спектра запускается и работает: провел кое-какую трассировку/перестановку из файлов туториал Lesson1. Ошибок не возникало.
Есть подозрение на лицензию .. может такое быть ?
как при автономной работе, так и при вызове из PCAD выбираю один и тот же модуль трассировки.
Вот такое выдает при попытке конвертировать PCAD --> Specctra
# SPECCTRA ShapeBased Automation Software
# Copyright 1990-2000 Cadence Design Systems, Inc. All Rights Reserved.
# Software licensed for sale by Cadence Design Systems, Inc.
# Current time = Tue Nov 08 00:47:35 2005
# SPECCTRA ShapeBased Automation Software V15.0 made 2003/06/17 at 16:13:59
# Running on: 7-maximus, OS Version: WindowsNT 5.2.3790, Architecture: Intel Pentium II
# Orphan shapes will not be removed.
# Licensing: The program will not obey any unlicensed rules
# SPECCTRA ShapeBased Automation Software will quit after -do file is executed!!
# Design Name .\t.DSN
# Batch File Name: t.DO
# Output Log File Name: D:\Specctra\SPECCTRA\BIN\sp.log
# Did File Name: .\11080047.did
# Current time = Tue Nov 08 00:47:40 2005
# PCB .
# Master Unit set up as: MM 100000
# <<ERROR:>> Boundary not defined for ; cannot continue.
# <<ERROR:>> Parser: Unexpected end of file while parsing .\t.DSN
# (content):
# Specctra to P-CAD interface translator v18.00.
# Specctra session file D:\t\t.SES
# will be merged with P-CAD ASCII file D:\t\t.PCB.
# The routed P-CAD ASCII file will be named D:\t\Rt.PCB
# 995868672 bytes free.
# ERROR: cannot open file D:\t\t.SES for read access.
А в случае Автономного запуска:
# Current time = Tue Nov 08 00:53:45 2005
# SPECCTRA ShapeBased Automation Software running in Windows 2000 Professional
startup D:\Specctra\SPECCTRA\tutorial\lesson3.dsn
# Design Name D:\Specctra\SPECCTRA\tutorial\lesson3.dsn
# Did File Name: D:\Specctra\SPECCTRA\tutorial\11080053.did
# Current time = Tue Nov 08 00:53:56 2005
# PCB D:\Specctra\SPECCTRA\tutorial
# Master Unit set up as: mm 100000
# PCB Limits xlo= -0.1750 ylo= 5.9000 xhi= 6.5250 yhi= 9.6500
# Total 2 Images Consolidated.
# Via BB_1-2 z=1, 2 xlo= -0.0125 ylo= -0.0125 xhi= 0.0125 yhi= 0.0125
# Via BB_3-4 z=3, 4 xlo= -0.0125 ylo= -0.0125 xhi= 0.0125 yhi= 0.0125
# Via BB_5-6 z=1, 2 xlo= -0.0125 ylo= -0.0125 xhi= 0.0125 yhi= 0.0125
# Via TP_VIA_BACK z=4, 4 xlo= -0.0250 ylo= -0.0250 xhi= 0.0250 yhi= 0.0250
# Via TP_VIA_THRU z=1, 4 xlo= -0.0250 ylo= -0.0250 xhi= 0.0250 yhi= 0.0250
# Via VIA z=1, 4 xlo= -0.0175 ylo= -0.0175 xhi= 0.0175 yhi= 0.0175
# VIA SIGNAL_1 SIGNAL_2 SIGNAL_3 SIGNAL_4
# SIGNAL_1 ----------- BB_1-2 VIA VIA
# SIGNAL_2 BB_1-2 ----------- VIA VIA
# SIGNAL_3 VIA VIA ----------- BB_3-4
# SIGNAL_4 VIA VIA BB_3-4 TP_VIA_BACK
# Layers Processed: Signal Layers 4
# Layers Processed: Power Layers 2
# Components Placed 24, Images Processed 9, Padstacks Processed 15
# Nets Processed 72, Net Terminals 402
# PCB Area= 10.660 EIC=35 Area/EIC= 0.305 SMDs=20
# Total Pin Count: 501
# Signal Connections Created 203
# Design Rules --------------------------------------------
# Via Grid 0.0001 with offset 0.0000
# Layer SIGNAL_1 Horz Signal Wire Grid 0.0001 with offset 0.0000, Width= 0.0090, Clearance= 0.0250
# Layer SIGNAL_2 Vert Signal Wire Grid 0.0001 with offset 0.0000, Width= 0.0090, Clearance= 0.0250
# Layer SIGNAL_3 Horz Signal Wire Grid 0.0001 with offset 0.0000, Width= 0.0090, Clearance= 0.0250
# Layer SIGNAL_4 Vert Signal Wire Grid 0.0001 with offset 0.0000, Width= 0.0090, Clearance= 0.0250
# Cpu Time = 0:00:00 Elapsed Time = 0:00:00
# Wiring Statistics ----------------- D:\Specctra\SPECCTRA\tutorial\lesson3.dsn
# Nets 72 Connections 243 Unroutes 243
# Signal Layers 4 Power Layers 2
# Wire Junctions 0, at vias 0 Total Vias 0
# Percent Connected 0.00
# Manhattan Length 215.4000 Horizontal 144.4872 Vertical 70.9128
# Routed Length 0.0000 Horizontal 0.0000 Vertical 0.0000
# Ratio Actual / Manhattan 0.0000
# Unconnected Length 215.4000 Horizontal 140.8000 Vertical 74.6000
# Total Conflicts: 0 (Cross: 0, Clear: 0, Xtalk: 0, Length: 0, Polygon Clear: 0 )
неправильно лицензировал?? .. ninja.gif ...
Подскажите, на всякий случай, как правильно
Vjacheslav
сообщение Nov 8 2005, 05:26
Из: Новосибирск
Пользователь №: 971
Нет, Ваша проблема не связана с лицензией, поскольку она работает сама по себе. Возможно Вы использовали что-то новое из P-Cad 2004, что она (Specctra) не понимает. Попробуйте сляпать что-то простенькое пара корпусов и без всяких излишеств и посмотреть возьмет ли она это. Какая версия Specctra у Вас - может сильно древняя? К сожалению (и моей радости) я "слез" с P-Cad, последний с которым работал 2002 SP1, но когда вышел 2004 я пробовал его и никаких проблем со Specctra 15.0 не возникало. Я все-таки не понял создается ли у Вас файл dsn. Сделайте следующее:
Из консоли (Пуск\Выполнить) запустите:
D:\PCAD2004\accel2sp.exe t.pcb -o t.dsn
Перед этим сохраните Ваш проект t.pcb в ASCII-формате в папку D:\PCAD2004\ и посмотрите его - не пустой ли. В этом случае проблема в конвертации P-Cad файла в формат Specctra. В противном случае проблема со Specctra. Далее попробуйте Вручную запустить Specctra (отдельно) и указать ей в первом окне на этот файл D:\PCAD2004\t.dsn и на Do-файл. Таким образом можно разделить проблему и сделать дифференциальную диагностику: кто же виноват. Больше что-то ничего пока не приходит в голову. Сообщите результаты и тогда можно подумать еще.
P.S.!!! Обратите внимание на замкнутость контура Board, в котором не надо использовать дуги и прочие излишества!!! Если контур не замкнут Specctra откажется. В P-Cad 2004 есть проблема с дугами и окружностями - он их как-то не так делает, сейчас не помню подробностей.
Uree
сообщение Nov 8 2005, 09:26
Из: Z. Gora
Похоже на отсутствие замкнутого контура платы, и какую-то ошибку в РСВ-файле. Проверьте контур.
nano
сообщение Nov 8 2005, 12:04
Vjacheslav И Uree вы правы это действительно был незамкнутый контур платы..
как только создал замкнутый тут же стало работать !!
DeniK
сообщение Nov 9 2005, 06:31
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 7 978
Однажды я тоже попался на данную ошибку, только отличие в том, что создал контур не в BOARD, а по случайности в BOT ASSY (по умолчанию имеют один цвет в PCAD2002 и находятся рядом в списке). Запроверялся на замкнутость контура - все в порядке, пока не обнаружил свою ошибку. Люди, не повторяйте таких ошибок. sad.gif
Vadim
сообщение Nov 9 2005, 07:50
Неиодный дизайнер
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 11:35
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
