> Есть ли экономия байтов, IAR
muravei
сообщение Jul 24 2009, 06:22
Пользователь №: 7 591
Экономит ли подобная запись что-нибудь :
union TWI_statusReg // Status byte holding flags.
unsigned char all;
struct
unsigned char lastTransOK:1;
unsigned char unusedBits:7;
Могу ли я использовать остальные семь бит?
MrYuran
сообщение Jul 24 2009, 06:28
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
По сравнению с чем?
Да на здоровье
muravei
сообщение Jul 24 2009, 06:34
Цитата(MrYuran @ Jul 24 2009, 10:28) *
По сравнению с чем?
Да на здоровье
По сравнению с использованием unsigned char в качестве битовых целиком.
А как это выглядит в жизни? В смысле деятельности процессора?
Rst7
сообщение Jul 24 2009, 06:41
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Смотря для какого. И где переменная, в регистре или в ОЗУ.
mempfis_
сообщение Jul 24 2009, 06:52
Пользователь №: 18 409
Я подобными битовыми структурами управляю шаговыми двигателями.
Но они увеличивают размер программы. У меня структура из 3х битовых полей расположенных в одном байте увеличивает размер кода на ~100 байт (там правда используется поле в 2 бита для определения текущей фазы управления и поэтому подрастает код). Если же использовать однобитовые поля то думаю компилятор перегрузит переменную в регистр и будет использовать стандартные комманды проверки бита что не особо повлияет на производительность и размер кода smile.gif
Ещё недостаток битовых полей - на них нельзя определить указатель.
MrYuran
сообщение Jul 24 2009, 07:05
Из: Н.Новгород
Ещё один мощный недостаток - компилятор расставляет биты по своему усмотрению, в то время как метод маскирования однозначно определяет каждую позицию.
Если ваша флаговая переменная только "для внутреннего потребления", это неважно.
А вот если выводится наружу и взаимодействует с другими системами (например, программой на ПК), возможны неприятности.
zltigo
сообщение Jul 24 2009, 07:11
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(MrYuran @ Jul 24 2009, 10:05) *
Ещё один мощный недостаток - компилятор расставляет биты по своему усмотрению..]
Разумеется НЕТ.
sergeeff
сообщение Jul 24 2009, 10:59
Пользователь №: 4 007
Наверное, автор имел ввиду big-endian/little-endian упаковку битовых полей? Она действительно зависит от компилятора.
zltigo
сообщение Jul 24 2009, 11:18
Из: Riga, Latvia
Вообще-то она зависит от платформы. Имеет место быть и при ручной паковке битов. По любому компилятор не занимается произвольной тасовкой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 02:31
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
