2 страниц V  < 1 2
> Непонятное значение, PPC405 (XPS 9.2)
AHTOXA
сообщение Jul 24 2009, 13:31
Сообщение #16
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(scifi @ Jul 24 2009, 18:54) *
А я думаю иначе :-) В стандарте написано: "If an object that has automatic storage duration is not initialized explicitly, its value is indeterminate." Понять это можно по-разному. Но если это понимать так, что у однобайтовых аргументов функции при входе в функцию обязательно надо отсекать лишние биты, то это приведёт к менее компактному и более медленному коду. Кому это надо? Тому разгильдяю, который не хочет инициализировать переменные? Я думаю, не следует идти у него на поводу.
Понимать это надо так, как написано. Значение неопределено. Но в том же стандарте гарантируется, что значения переменной char находятся в диапазоне CHAR_MIN...CHAR_MAX. Если компилятор, вне зависимости от инициализированности переменной, этого не обеспечивает, это - кривой компилятор.
Как он это делает - это его личное дело. Но делать это он обязан.
Цитата(Rst7 @ Jul 24 2009, 18:59) *
Я именно так и написал. Потом, правда, зачеркнул, решил, что сильно грубо wink.gif
Кстати, подход IAR-а не всегда выиграет. По идее, он должен отсекать лишние биты при каждой записи в переменную. Можно представить ситуации, когда такой подход проиграет отсечению при чтении. Не говоря уж о том, что отсечение при чтении надёжнее.
Rst7
сообщение Jul 24 2009, 13:36
Сообщение #17
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
При записи в ОЗУ отсечение происходит автоматически. Кстати, как и при чтении. При регистровых операциях оптимизатор точно выбросит лишние отсечения, которые "не пляшут рояли".
Очень гипотетическая ситуация, в связи с тем, что количество записей обычно меньше количества чтений.
Не надо уподобляться Дохтуру. Он тоже тут измышлял, в каких битах надежнее данные хранятся... Забанили нафиг wink.gif
AHTOXA
сообщение Jul 24 2009, 13:52
Сообщение #18
фанат дивана
Из: Уфа
Лишь на тех архитектурах, где есть побайтовый доступ к ОЗУ, не правда ли? smile.gif
Согласен, потому и написал "можно представить", а не "часто встречаются" smile.gif
Ну, я надеюсь, что я немного более вменяемsmile.gif Я имею в виду, что отсечение при чтении защитит от ситуаций, когда хитрый программист записал что-то в переменную через указатель.
Что до меня лично, я бы не прочь иметь в ГЦЦ ключик, включающий такую оптимизациюsmile.gif
_Pasha
сообщение Jul 24 2009, 23:33
Сообщение #19
Пользователь №: 29 509
AHTOXA
сообщение Jul 25 2009, 05:32
Сообщение #20
фанат дивана
Из: Уфа
Цитата(_Pasha @ Jul 25 2009, 05:33) *
Дык! Но и в неположенные старшие мальца попалоsmile.gif И если компилятор работает исходя из предположения, что там нули, то будет ойsmile.gif
ЗЫ. Я естественно имел в виду не запись через char*, а некий хак, как в теме про bool.
Rst7
сообщение Jul 25 2009, 18:16
Сообщение #21
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Вы много знаете архитектур с отсутствием такового?
Посмотрите, каким образом компилятор извлекает, скажем, байтовую переменную из ОЗУ в 32хбитных архитектурах. Например, для ARM он пользуется LDRB, что приводит к автоматическом маскированию старших бит. На PPC есть аналогичная команда LBZ.
Вот я уже правда не помню (давно не брал я в руки шашек), на большом индейце всех времен и народов (680x0) команда загрузки байта из ОЗУ в регистр типа move.b (Ax),Dy кажется не приводит к прочистке старших бит, посему там надо использовать ext.b Dy после загрузки.
Дык! Но и в неположенные старшие мальца попало И если компилятор работает исходя из предположения, что там нули, то будет ой
Да откуда же возьмутся после загрузки с расширением (одной командой в ARM или PPC, или парой в 680x0) там не нули?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 04:15
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
