3 страниц V   1 2 3 >
> Защита RS485
Itch
сообщение Jul 24 2009, 08:48
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 410
Необходимо защитить интерфейсы на устройстве от возможных импульсных выбросов. Окружающая среда - длинные кабели (несколько км.), рядом мощные высоковольтные пускатели. Есть мысль поставить 3 TVS диода вольт на 12 - от А на землю, от В на землю и между А и В. Но у TVS-диодов приличная емкость (~5нФ), что может повлиять на качество связи. Какие вообще схемы применяются в таких случаях кроме полной гальваноразвязки, интерфейсной микросхемы в DIP кроватке и мешка запасных микросхем у заказчика?
Andy Mozzhevilov
сообщение Jul 24 2009, 09:44
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
Приведите характеристики помех, от которых вы хотите защититься.
Есть ли у вас контур заземления, на который эти помехи можно слить?
Пасу котов...
Itch
сообщение Jul 24 2009, 10:07
Из: Новосибирск
1е и главное - земляной провод не подключают вовсе или подключают после информационных. Если есть разница в потенциалах земель, то будет бо-бо.
2 - между информационными проводами и третим проводом GND приличная наводка в десятки вольт. Например, по ошибке прицепили телефонную линию, а там еще кто-то позвонил, т.е. 120В (:
Заземления платы нет (нельзя), но корпус заземлен.
Andy Mozzhevilov
сообщение Jul 24 2009, 11:36
Из: Екатеринбург
Это напоминает типичный русский подход:
Как сделать так, чтобы можно было перепутать всё и вся при подключении, но прибор работал. Меня умиляет формулировка - "по ошибке подцепили". А если по ошибке подцепили 380В?.
Тем не менее на мой вопрос по характеристикам ваших импульсных выбросов вы так и не ответили.
Предположу - что вы хотите бороться с микросекундными импульсными помехами (МИП).
В вашем случае эти помехи буду common-mode, то есть существовать будут одновременно в обоих проводах витой пары кабеля RS-485 относительно матушки-земли (пара то хоть витая у вас?).
Вы можете:
1. Сделать входную схему защиты для симметричной цепи, которая будет сливать эти помехи на контур заземления.
2. Обеспечить такую прочность изоляции между информационными проводами кабеля RS-485 и контуром заземления, чтобы ожидаемые вами максимальные перенапряжения не привели к пробою изоляции.
Пасу котов...
rezident
сообщение Jul 24 2009, 13:14
Пользователь №: 3 882
От синфазных помех лучше гальваноразвязка с малой проходной емкостью изоляции и разрядник от "земли" драйвера RS485 на контур заземления. От дифференциальных помех есть примеры защит по ссылке http://caxapa.ru/sch/protect_data.html
Itch
сообщение Jul 24 2009, 13:50
Из: Новосибирск
rezident, спасибо!
было в голове, что на сахаре схемы такие встречал, но не смог найти. 3я схема очень даже ничего, на ней и остановлюсь, наверное.
Andy Mozzhevilov, да надо чтобы было как можно более неубиваемо. От 380 конечно не защитишься, а вот от 220В - надо. Имеется в виду, что к компьютеру может быть подключен преобразователь без развязки, и на корпусе могут гулять приличные потенциалы относительно удаленного за 1км прибора.
Также бывают именно синфазные помехи, когда недалече от неэкранированного и невитого провода RS485 щелкают пускатели скажем на 6КВ / 1МВт (ну это я загнул конечно, но примерно такие порядки).
Еще бывает вообще астрал - грозовые разряды. Все вроде понятно, но дело то происходит глубоко под землей, в шахте.
Andy Mozzhevilov
сообщение Jul 24 2009, 14:22
Из: Екатеринбург
Советую искать - читать Госты на ЭМС, которым должна соответствовать продукция (а то что они есть, и она им должна соответствовать - точно). Из них уже доставать допустимые воздействия помех и точки их приложения. Это - правильный подход.
А то как возникает тема по ЭМС - у меня стойкое ощущение, что люди пытаются бороться с "духами", то есть вы понимаете, что помехи есть, но классифицировать их не можете (или не хотите потратить чуть времени для изучения вопроса, или боитесь, что это очень сложно).
В результате получается, что создаются схемы, которые частично защищают от того, чего быть не может (то есть как результат - применяются элементы защиты, которые не приносят реальной пользы - но стОят денег). С другой стороны - от части помех по незнанию схема защиты не разрабатывается, в результате они пролетают в устройства беспрепятсявенно.
Это не наезд, это отчасти совет, отчасти констатация не очень радостных фактов.
Цитата(Itch @ Jul 24 2009, 17:50) *
и невитого провода RS485.
Это называется - делаем из дерьма конфетку.
Ну уж. Что тогда будет с драйвером про подаче синфазной микросекундной помехи в инфомрационные линии?
Помеха стечет через порты драйвера на общую землю драйвера - а дальше через разрядник на контур заземления.
Хотя все рассуждения нужно вести от точек приложения помех.
Пасу котов...
rezident
сообщение Jul 24 2009, 15:45
А я разве написал что разрядник для защиты от микросекундных помех? 07.gif Разрядник защищает только изоляцию драйвера RS485 от перенапряжения относительно земли (заземления). Например, если для гальванической изоляции используется дешевый DC/DC с типовым напряжением изоляции 500В.
Andy Mozzhevilov
сообщение Jul 24 2009, 19:37
Из: Екатеринбург
В каких цепях и за счет чего это перенапряжение возникает?
Пасу котов...
Victor®
сообщение Jul 24 2009, 20:08
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Если надо развязку - смотрите на http://www.nve.com/il400.php
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
HARMHARM
сообщение Jul 25 2009, 05:18
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Не надо NVE! Тяжелые проблемы с доставкой, мелкие неприятности, типа неопределенных состояний при включении - работает только по фронту. Года три мучились. Перешли на ADuM, как гора с плеч!
vladec
сообщение Jul 27 2009, 07:58
Пользователь №: 9 158
Мы используем для защиты специальные для RS-485 ограничители (-7В - +12В) SM712 TC с восстанавливающимися предохранителями 1812 милиампер на 200.
rezident
сообщение Jul 27 2009, 14:36
Цитата(Andy Mozzhevilov @ Jul 25 2009, 01:37) *
В каких цепях
В линии интерфейса связи RS485.
Например, статическое электричество (статика ведь возникает не только на теле человека, шоркающего меховыми тапочками по линолеуму smile.gif ) или попадание линейного сетевого напряжения на одну из линий связи RS485. С учетом того, что в сети амплитуда помех может быть в разы выше амплитудного значения синуса, то и превышение максимального напряжения изоляции (500В для дешевых 1 Вт ройеров) вовсе не равно нулю. Вам может блок-схему устройства с гальваноразвязанным RS485 и с изображениями эквивалентной проходной емкости в каждом блоке нарисовать для понимания?
Victor®
сообщение Jul 27 2009, 15:04
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(Victor® @ Jul 27 2009, 17:59) *
Если найду - выложу сравнение NVE и AD.
Смотрите сравнение.
Прикрепленный файл  466051148971817180348Agilent_NVE_FMR_IsolatorsF.pdf ( 378.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 285
_Pasha
сообщение Jul 27 2009, 15:21
Пользователь №: 29 509
А как оно ведет себя в таком случае: если предохранитель отключился после коллизии, но на этом же девайсе стоит терминатор, и обмен регулярно дует туда немаленький ток? Вернется ли предохранитель в рабочее состояние?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 12:04
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
