> 9ый pin на VGA, Максимальная мощность
Zello
сообщение Jul 22 2009, 12:32
Пользователь №: 51 465
Добрый день!
В данной таблице написано, что 9ый пин на D-SUB-15 есть напряжение в 5 вольт.
Какую максимальную нагрузку можно повесить на этот пин?
aaarrr
сообщение Jul 22 2009, 13:45
Пользователь №: 1 448
300mA вроде как.
Zello
сообщение Jul 22 2009, 13:49
Откуда информация?
Кстати, опытным путем (осцилографом) было проверено, что видюха вообще не выдает напряжение на этот пин.
aaarrr
сообщение Jul 22 2009, 13:54
Цитата(Zello @ Jul 22 2009, 17:49) *
Откуда информация?
Информация из нескольких неофициальных источников (гугл рулит). Хотя я бы не стал вешать туда ничего тяжелее EDID EEPROM.
Может, карта древняя?
СветLANa
сообщение Jul 22 2009, 16:02
Из: Россия
Пользователь №: 51 144
Насколько я знаю, имеется 2 вида VGA разъемов, точнее 3, еще 9-ти штырьковый.
Просто VGA и VGA (VESA DDC), в котором присутствует 5 В на 9 выводе.
http://pinouts.ru/Video.shtml
http://pinouts.ru/Video/VGA15.shtml
http://pinouts.ru/Video/VGAVesaDdc.shtml
http://en.wikipedia.org/wiki/VGA_connector
Сейчас посмотрела, на всех моих компьютерах +5 В нет на 9 выводе.
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
(Бенедикт Спиноза)
rezident
сообщение Jul 22 2009, 16:10
Пользователь №: 3 882
Угу. Этот пин как раз и предназначен для питания м/с EPROM, содержащей EDID, так, чтобы можно было идентифицировать подключенный дисплей даже в том случае, если он обесточен. Микросхема EPROM или МК, содержащий EDID, потребляют до десятка миллиАмпер. Так что, Zello не стоит и рассчитывать получить большой ток с этого пина.
Скорее всего именно так и есть.
9-ти пиновый коннектор применялся на некоторых VGA-мониторах в качестве промежуточного разъема. Но на видеокартах VGA и SVGA всегда применялся HD-15F. Поэтому такие мониторы с 9-ти пиновым разъемом (типа Samsung SyncMaster 3) обязательно комплектовались кабелем DB-9M to HD-15M.
zverek
сообщение Jul 22 2009, 16:21
Пользователь №: 47 059
Спасибо за ссылки.
Более того, туда даже "дорожка" не идет, вывод просто висит в воздухе. От чипа тупо идет 3 провода RGB и 2 с таймингами. Насколько я понимаю на VGA давно все забили, кое как работает как вариант "для бедных". Скоро и RAMDAC'и выкинут из чипов.
Не понимаю только одного, почему разные ASUS'ы и MSI'и не боятся, что их видюшки не заработают с целой кучей старых миниторов?
Сообщение отредактировал zverek - Jul 22 2009, 16:26
rezident
сообщение Jul 22 2009, 16:40
Я выше уже пояснил, что отсутствие 5В на 9 контакте не влияет на функционирование монитора или видеокарты, а влияет лишь детектирование типа дисплея (его параметров), подключенного кабелем к видеокарте, но обесточенного (выключенного).
Если совсем на пальцах объяснять, то при наличии 5В на 9-м пине для того, чтобы Винда определила тип современного SVGA-монитора (поддерживающего DDC2B), достаточно подключить его к видеокарте сигнальным кабелем, но при этом не обязательно включать питание монитора.
Zello
сообщение Jul 23 2009, 08:53
GeForce 7300 SE/7200 GS.
Не такая уж и древняя =)
Вообще хотелось бы запитать от этого пина AVR типо tiny13 и дисплейчек, который потребляет порядка 500 мВт.
А на DVI на 14ом пине есть напряжение +5 Вольт. Может с него запитать можно?
zverek
сообщение Jul 23 2009, 13:25
Сорри, инет очень медленный (500 байт/c - спасибо GPRS) и дорогой, пока писал, Вы уже ответили.
Я смотрел Radeon какой-то из последних, но бюджетных (4350) там было ровно 5 проводков smile.gif
Где-то
читал что-то похожее, но не с VGA, а с DVI и не со стороны монитора, а навесной монтаж на видео карте.
Меня больше интересует мнение уважаемых форумчан. Какой из VGA наиболее актуально поддержать сейчас? О железке, которую делаю уже писал и там будет в том числе вывод на VGA. Если это будет VESA DDC, то с RGB и таймингами все понятно, с 9 пином тоже. Но +5 вероятно не достаточно, нужна еще и земля (10 пин, а 5 пин тогда для чего?). DDC Data (12), клок (без него DDC заработает? Сорри за глупый вопрос с I2C пока не работал) Зачем нужны оставшиеся 6,7,8 и 11 пины. Сорри ината почти нет, самому посмотреть и разобраться очень сложно.
rezident
сообщение Jul 23 2009, 14:52
Для работы любого аналогового монитора VGA требуются в обязательном порядке 9 сигналов.
1 - RED
2 - GREEN
3 - BLUE
6 - RED GND (RED RETURN)
7 - GREEN GND (GREEN RETURN)
8 - BLUE GND (BLUE RETURN)
10 - SYNC GND
13 - HSYNC
14 - VSYNC
Для мониторов, поддерживающих тип синхронизации SYNC-ON-GREEN (синхронизация, замешанная в сигнал зеленого) в принципе достаточно и первых 6 сигналов. Но тогда не стоит надеяться, что при этом заработает любой VGA монитор.
Для идентификации подключения монитора к видеокарте может потребоваться (не для всех видеокарт это обязательно, но лучше сделать) pin 11, который на стороне монитора просто соединяется с pin10 и GND синхросигналов.
Pin5 чаще всего дублирует провод сигнала SYNC GND (общий провод синхросигналов). Он желателен для более устойчивой работы синхронизации и DDC, но не является обязательным.
Для реализации DDC1 (чтение EDID в пассивном режиме) требуется pin12 - DDC SDA.
Для реализации DDC2B (двунаправленная шина) требуются pin12 - DDC SDA и pin15 - DDC SCL.
Для полной реализации функции Plug&Play (чтение EDID без включения питания устройства отображения) требуется pin9 - +5VDC (DDC power).
Pin4 обычно является ключем и поэтому отсутствует.
Zello
сообщение Jul 24 2009, 09:01
Ап. Есть у кого-нибудь официальная информация о токе на этом пине?
rezident
сообщение Jul 24 2009, 13:50
В спецификации DVI 1.0 я не увидел сведений о величине этого тока, но назначение +5VDC Power указано то же самое, что и для VGA
+5 Volt signal provided by the system to enable the monitor to provide EDID data when the monitor circuitry is not powered.
Так что рассчитывать на ток большой величины не стоит в любом случае.
aaarrr
сообщение Jul 24 2009, 13:55
Сведения там есть - монитор может потреблять не более 50мА в выключенном состоянии и 10мА во включенном (стр. 15).
rezident
сообщение Jul 24 2009, 15:55
Угу. Точно. Я не увидел сходу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 12:45
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
