5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Скорость выполнения кода на atmega640
aaarrr
сообщение Jul 24 2009, 17:22
Сообщение #16
Пользователь №: 1 448
Цитата(Leonmezon @ Jul 24 2009, 21:02) *
Просчитал - не получить, я ограничен возможностями компилятора ( максим на тип signed long - 4 байта), а для работы в чисто целочисленном (без использования плавующей точки - (плавующая то же 4 байтная)) - надо 8 байт. Компилятор - менять не буду!
Вы ограничены не компилятором, а собственным воображением. У компилятора, наверное, есть тип long long.
Но это все равно не поможет, если сначала делить на 16777215, а затем умножать на 1000000. С таким подходом никакой разрядности не хватит,
надо менять образ мышления.
Может конструкция switch {} заменить на if? (здесь можно что то выиграть)
По сравнению с остальным это такая мелочь, что не выйграете ровным счетом ничего.
Leonmezon
сообщение Jul 24 2009, 17:44
Сообщение #17
Из: Краснодар
Пользователь №: 44 686
Причем здесь мышление не совсем понятно, код в целочисленном виде я могу записать вот так (чтобы не было точно double!!!).
rez=((rez*215540000)/16777215)-107700000;
// где при максимальном rez=0xFFFFFF - получим в первой скобке число 3616160921100000=0xCD8E113271EE0 - 8байт
aaarrr
сообщение Jul 24 2009, 18:05
Сообщение #18
Да не нужно заниматься ерундой и делить на 16777215! В самом начале Вы получаете 24-х битное число, так и работайте дальше с ним.
Leonmezon
сообщение Jul 24 2009, 18:14
Сообщение #19
Из: Краснодар
Как я могу обойтись без деления, если мне необходимо перевести из коды АЦП в напряжение??? Весь диапазон: 20 В - или 0xFFFFFF в кодах, используя простое правило пропрции - получаем искомое, как можно еще иначе? (причем если значения коэффициентов: масштабного и учет смещения в Вольтах).
aaarrr
сообщение Jul 24 2009, 18:40
Сообщение #20
Деление на 16777215 и умножение на 20000000 эквивалентно умножению 1.1921. В целых числах делается умножением и сдвигом.
Коэффициенты пересчитайте отдельно.
rezident
сообщение Jul 24 2009, 18:41
Сообщение #21
Пользователь №: 3 882
Вы огласите сначала, с какой точностью вам нужно проводить измерения?
А то мучаетесь тут с каким-то микровольтами и 24-разрядным результатом измерения АЦП, а требуется, допустим, 0,1% относительная приведенная погрешность. Для этого при диапазоне входных напряжений -10В...+10В достаточно измерять с разрешением (10В-(-10В))/(0,1%*100)<=20мВ скажем 1мВ. Для представления напряжения с точностью 1мВ в указанном диапазоне вполне достаточно 16-и разрядного знакового числа. И соответственно типа long вполне хватит для всех вычислений.
Leonmezon
сообщение Jul 24 2009, 18:58
Сообщение #22
Из: Краснодар
1. Для меня это сложно! Умножать на 1,1921 со сдвигом. (точнее правильно с масштабом 1,077 умножить надо на К=1,283884124987371265135482855766 чтобы использовать уменьшению формулу:
rez=(rez*К)-107700000;
2. Точность необходима полная - все 24 разряда.
rezident
сообщение Jul 24 2009, 19:02
Сообщение #23
Ерунду написали. АЦП измеряет напряжение. Напряжение принято выражать в Вольтах. С какой относительной погрешностью (в процентах) и в каком диапазоне напряжений (в Вольтах) вам нужно проводить измерения?
Leonmezon
сообщение Jul 24 2009, 19:10
Сообщение #24
Из: Краснодар
Повторюсь - 24 разряда АЦП или +- 10 В с максимальной точностью что дает АЦП (по заявленным характеристикам без ухищрений +- 150 мкВ).
rezident
сообщение Jul 24 2009, 19:25
Сообщение #25
150мкВ при опоре 2,5В (или 1,25В?) это уже никак не "все 24 разряда". Плюс потеря точности на делителе/преобразователе, который приводит диапазон -10В...+10В ко входному 2,5В(1,25В). В результате относительная точность измерения входного напряжения скорее всего не лучше 0,01%. Но вы конечно же можете продолжать использовать "все 24-разряда" для вычислений. laughing.gif
Leonmezon
сообщение Jul 24 2009, 19:52
Сообщение #26
Из: Краснодар
Вы не правы! Для начала посмотрите даташит на АЦП (AD7732) где при ИОН 2,5 В за счет внутренних резисторов !!!!!!! (выполненых с точность не менее 0.006 %) и получаеться заявленная мною неустойчивость, так что реально необходимы все разряды АЦП без округления.
Между прочим - я просил код помочь оптимизировать на быстродействие - а не рассказыват о точности АЦП - в любом случае Ваши знания не точнее информации из даташита!
Kuzmi4
сообщение Jul 24 2009, 21:11
Сообщение #27
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 Leonmezon - откройте секрет laughing.gif - что вы там такое меряете и самое главное НА КАКОМ ЖЕЛЕЗЕ ? А то чтоб 2.5 вольта и чтоб все 24 разряда были точно значащие...
пЫсЫ..
компилятор менять не буду!
mdmitry
сообщение Jul 24 2009, 21:44
Сообщение #28
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
На семинаре AD по АЦП специалисты компании утверждали, что получить точность 12 разрядов можно без особых ухищрений, 16 требуются смемотехнические решения, а 24 разряда ОЧЕНЬ сложная задача. А у Вас наводка на плату без экрана не будет больше цены младшего разаряда АЦП? wink.gif
x736C
сообщение Jul 25 2009, 03:25
Сообщение #29
Пользователь №: 14 942
Кстати, вы, вероятно, ошиблись. В описании на AD7732 явно указано «% of FSR», а не процент от опорного. Получается около ±6 мВ.
По поводу оптимизации.
Посмотрите в таком направлении, может что и получится:
Думаю, не обязательно перемножать каждый раз то, что можно перемножить заранее.
«Используя простое правило пропорции», никто вас не обязывает брать крайние значения.
Например можно взять половину от hFFFFFF.
rez = (Kd - h7FFFFF) * (10^7*KU) / h7FFFFF
1. Вычитание со знаком;
2. Умножение (6 байт включая знак!).
3. Деление (фактически сдвиг на 7 бит с отбросом двух байт с сохранением знака).
Осталось одно умножение, которое, видимо, можно сделать заблаговременно (10^7 * Ka).
Погрешность у меня получилась ~1,2 мкВ при цене деления 1,2 мкВ.
Вам правильно указали, что надо определиться с точностью.
И тогда, может быть, выбрать еще более приятную всё ту же пропорцию.
Удачи.
Сообщение отредактировал x736C - Jul 25 2009, 03:34
Leonmezon
сообщение Jul 25 2009, 16:24
Сообщение #30
Из: Краснодар
Если вот так записать код, насколько будет быстрее первоначального? (и что еще можно упростить, без применения ухишрений (типа сдвига...). И можно что то сделать с отниманием 1 (или она мало занимает кода).
const signed int K11=-831; // программный учет смещения в 1 канале 1 АЦП
const signed int K12=-999; // программный учет смещения в 2 канале 1 АЦП
const double KU=10770000; // коэффициент передачи сигнала в аналоговой части 1.077 умноженный на 1000000х10
const double Kd=8388608; // половина всего диапазона для +-10В - 0xFFFFFF/2
// Функция получения данных от 1-го АЦП
signed long uzmerenie1(void)
   rez=(C+(B<<8)+(A<<16));
   /* Далее преобразуем с типу double и преобразуем к напряжению с упрощением операций,
   конечный результат: напряжение от -10 В до 10 В в микровольтах*/
   U=((double)(rez))/Kd;
   U=U-1;    // Отнимаем 1  - для сдига в биполярный сигнал
   rez=(signed long)(U*KU);  // Изменяем масштаб и преобразуем в микровольты и возращаем результат
   rez=rez-K; //Учитываем смещение в каждом из каналов АЦП: 1К -  К11; 2К- К12
   return (rez);
Сообщение отредактировал Leonmezon - Jul 25 2009, 16:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 20:57
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
