3 страниц V   1 2 3 >
> FatFs. LPC2388. MCI. Не работает, На какие грабли наступил?
EXeGLuMATOR
сообщение Jul 24 2009, 16:40
Из: Volgograd
Пользователь №: 2 305
Взял последнюю версию 0.07с FatFs. Соответственно и пример применения на данную серию процов. Собственно к библиотеке FatFs вопросов нет.
Но есть чудный модуль MCI.c. Вроде перенес все нормально, да собственно и переносить там особо нечего. Регистры совпадают, только ножки переделать. Но не тут-то было. Инициализация карточки проходит без вопросов - вроде правильно все читается.
Show disk status...
Drive size: 59776 sectors
Sector size: 512
Erase block size: 32 sectors
MMC/SDC type: 2
CSD:
00000000 00 26 00 32 1F 59 81 D2 FE F9 CF FF 92 40 00 4A .&.2.Y.......@.J
CID:
00000000 03 53 44 53 44 30 33 32 57 00 3E 26 E3 00 55 62 .SDSD032W.>&..Ub
OCR:
00000000 80 FF 80 00 ....
SD Status:
00000000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00000010 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00000020 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00000030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
Но вот SD Status - похоже не тот.
Не проходит функция disk_read. А именно отваливается по условию в строчке 605.
Даже не знаю где копать - вроде все правильно по коду...
Частота контроллера урезана по самое нехочу.
карточка компом нормально видится, читается, пишется. Другая карточка - аналогичный эффект..
Кто что может посоветовать?
klen
сообщение Jul 24 2009, 18:26
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
тоже морочился с FatFs
тока у меня stm32 c SDIO контроллером.
ничем помоч не могу но если пройдете этот этап то обращаю внимание на другой возможный косяг, можете наступить на грабли с таймером таймаута. я день угробил пока понял.
EXeGLuMATOR
сообщение Jul 24 2009, 19:14
Из: Volgograd
Тоже впоролся - различные системы управления прерываниями в примерах и в моих проектах. Вроде работает...
klen
сообщение Jul 24 2009, 20:29
тогда у меня вопрос.
чебы я не делал, какого либа размера буффер не передавал, fatfs спускает вниз кусками максимум по 8 блоков что замедляет максимальную скорость записи. косяг в коде fatfs. пытался отладчиком ... плюнул. непонятно откуда эта цифра берется.
хочется застиавить чтоб мильтиблочная запись была большим числом блоков. тогда до 6 мегабайт в сек можно записывать в SD карту.
AHTOXA
сообщение Jul 25 2009, 04:24
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
8 блоков - это же 4К? Размер кластера. После заполнения кластера приходится лезть в FAT, искать следующий свободный кластер, помечать его в двух копиях FAT как занятый, записывать номер следующего свободного кластера в FSINFO...
EXeGLuMATOR
сообщение Jul 25 2009, 06:12
Из: Volgograd
Это все здорово конечно. smile.gif Но тема изначально несколько о другом... wink.gif
Неужто никто на 2388 не портировал эту системку?
sensor_ua
сообщение Jul 25 2009, 06:22
Пользователь №: 4 387
Там же в примерах у Чена есть порт на LPC2378 с MCI. Можно сравнить.
aka Vit
EXeGLuMATOR
сообщение Jul 25 2009, 06:43
Из: Volgograd
Так в том-то и дело, код из этого примера и используется. Но видимо есть еще какие-то ньюанусы... sad.gif
sensor_ua
сообщение Jul 25 2009, 07:18
Сразу скажу, что на LPC не запускал.
Бегло посмотрел код - там переменные XferStat и XferWp модифицируются в обработчике прерываний, а используется в фоне - возможно при выходе из while (604-я строка) по XferWp происходит модификация XferStat( хотя вероятность мала). И чему равно XferWp на 605-й строке?
Такое использование XferWp и XferStat, IMHO, небезопасно и я бы ввёл переменные для копий и читал бы в них в критической секции безотносительно данной задачи.
ЗЫ. В Isr_MCI модифицируются обе переменные, так что что там по логике получается, нужно разбираться
aka Vit
EXeGLuMATOR
сообщение Jul 25 2009, 08:12
Из: Volgograd
Да вот-же. Хотелось побыстрее все запустить. Видимо не прокатит. Но пример-то рабочий... По крайней мере должен быть - он тянется еще с предыдущих версий FatFs. Да и как-то мутно все реализовано в этом файле. 07.gif Видимо придется все полностью переделывать. Что совсем не веселит...
Может таки у кого есть заведомо рабочий такой файлик?
KostyantynT
сообщение Jul 26 2009, 21:14
Пользователь №: 6 345
А что там за косяк с таймером таймаута?.
Если в сердце дверь закрыта - надо в печень постучать..
klen
сообщение Jul 27 2009, 06:03
побольше значение ставить нада, иначе неработает
EXeGLuMATOR
сообщение Jul 27 2009, 07:28
Из: Volgograd
Это к STM относится, я так понимаю?
skripach
сообщение Jul 27 2009, 09:25
Пользователь №: 19 443
Попробуйте др. карточку. Я портировал на LPC2478 EFSL и ChanFS, обе работают.
Делай что должен и будь что будет.
EXeGLuMATOR
сообщение Jul 27 2009, 13:21
Из: Volgograd
Да пробовал. В том-то и дело.
А файликом для MCI не поделитесь для FatFs? rolleyes.gif Где-то похоже сидит какая-то мелочь - найти не могу.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 06:57
Страница сгенерированна за 0.01626 секунд с 7
