5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Скорость выполнения кода на atmega640
x736C
сообщение Jul 25 2009, 16:54
Сообщение #31
Пользователь №: 14 942
Я написал просто деление. Дальше в скобках уточнил, что процедура деления в вашем случае достаточно быстрая.
Не надо рассматривать это, как ухищрение.
Не приводите перед делением rez к типу double. У вас абсолютно целочисленное деление на (2^23 - 1).
Все в signed long.
Напишите, пожалуйста, позже в теме, насколько уменьшилось время выполнения процедуры. Интересно.
На какой частоте работает контроллер?
Цитата(Leonmezon @ Jul 25 2009, 20:24) *
И можно что то сделать с отниманием 1 (или она мало занимает кода).
Думаю, что это не тот случай, чтоб оптимизировать вычитание единицы. Оставьте так smile.gif
Сообщение отредактировал x736C - Jul 25 2009, 16:57
Leonmezon
сообщение Jul 25 2009, 17:01
Сообщение #32
Из: Краснодар
Пользователь №: 44 686
Не переводите перед делением rez к типу double. У вас абсолютно целочисленное деление на (2^23 - 1).
Все в signed long.
1. По времени - попробую на работ- напишу. (Хотя тяжело точно отследить - примерно будет только).
2. В целочисленных нельзя (правда я не уверен - как на самом деле будет происходить преобразования типов: сначала результат, потом преобразование или нет): U=rez/Kd - если rez и Kd целочисленные - то результат будет 0 при rez<Kd?
3. Частота 14,... МГц - хотя сейчас думаю перевести на Xmega - с частотой 14,...х2 = 28,.. МГц (в теме Xmega писал уже)
4. В принципе и сейчас все работает (и очень хорошо),но появился датчик (с собственным шумом 300 нВ) и для работы с ним планирую сделать запас времени, чтобы сняв 200 выборок за 1 сек прогнать через простой режекторный цифровой фильтр в микроконтроллере (повысить точность измерений) - для этого и еще как бы выиграть еще время, т.е. перед отправкой буфера (2400 байт) по RS232 успеть 200-300 мс прогнать через фильтр. (Фильтр пишу не я - человек на них собаку съел - но просит запас по времени на работу фильтра)
x736C
сообщение Jul 25 2009, 17:28
Сообщение #33
1. Как оцениваете время выполнения функции? Симулятор не может посчитать?
2. Результат будет правильным. Типы менять туда-сюда не надо в вашем случае.
4.1. Если вы поверите в прерывания, то сможете многое выполнять параллельно. Например, работать с данными и отсылать их одновременно, выполняя что-то третье.
«..200 выборок за 1 сек прогнать через...»
«...успеть 200-300 мс прогнать через...»
Сколько в итоге?
Если не секрет, какого рода данные с датчика? Что-то периодичное? Почему такие точности?
Сообщение отредактировал x736C - Jul 25 2009, 17:29
Leonmezon
сообщение Jul 25 2009, 18:19
Сообщение #34
Из: Краснодар
Сколько в итоге?
1. Я и на симулятор не могу дома (компилятор не компилирует код - только до 4 кБ - а у меня больше - на работе - лицензия - тогда и проверю).
2. Насчет типов - проверю.
3. 28 - это не много.
4.1. На прерывания - нельзя, ввиду того что на прерываниях сидят 3 АЦП, плюс прерывание синхронизации от GPS.
4.2. Не очень верно написал: по внешнему такту, а запускаю 3 АЦП на оцифровку данных - с частотой 200 Гц - получаю за 1 сек - 600 значений (три канала) и останавливаюсь на 10 мкс, приходит новый такт и процесс повторяться по АЦП, при этом данные принятые за предыдущею секунду передаются по RS232 (надо успеть до нового такта). Т.е. получаем трехканальную систему синхронной оцифровки которая работает с задержкой во времени на 1 сек. (Заказчика устраивает).
4.3. Датчик - сейсмодатчик, последний с динамическим диапазоном 145 дБ (но самый верх можно не мерять - но выше 9 балов по шкале Рихтера можно не мерять...)
5. На ассемблере - это тяжка написать, если только не критические функции...
aaarrr
сообщение Jul 25 2009, 18:23
Сообщение #35
Пользователь №: 1 448
Не будет.
Ну и причем тут ассемблер?
2 Leonmezon:
Во-первых, 24-х значащих бит у Вас не будет никогда, просто примите это как данность. Во-вторых сдвиг является не "ухищрением",
а нормальным методом деления и умножения на степень двойки. И освойте тип long long.
Получите что-то типа:
const signed int K11=-831; // программный учет смещения в 1 канале 1 АЦП
const signed int K12=-999; // программный учет смещения в 2 канале 1 АЦП
const long KU=10770000; // коэффициент передачи сигнала в аналоговой части 1.077 умноженный на 1000000х10
const double Kd=8388608; // половина всего диапазона для +-10В - 0xFFFFFF/2
// Функция получения данных от 1-го АЦП
signed long uzmerenie1(void)
   long long U;
   U=(C+(B<<8)+(A<<16));
   U -= Kd; // Отнимаем 1  - для сдига в биполярный сигнал
   rez = (U * KU) >> 23; // Изменяем масштаб и преобразуем в микровольты и возращаем результат
   rez=rez-K; //Учитываем смещение в каждом из каналов АЦП: 1К -  К11; 2К- К12
   return (rez);
Хотя и это дикий маразм, т.к. я уверен, что и 1.077 и (10000000 / 8388608) можно упихать в один восьмибитный коэффициент,
оставшись при этом в пределах 32-х битной арифметики, безо всякого ущерба для конечного результата.
x736C
сообщение Jul 25 2009, 18:43
Сообщение #36
Цитата(aaarrr @ Jul 25 2009, 22:23) *
Не будет.
То есть поделить signed long на signed long нельзя? Каким будет результат при отрицательном значении делимого?
Не знал этого, спасибо за замечание.
По поводу ассемблера имел в виду не то, что надо все и вся на нем писать,
а то что иногда надо понимать то, что выполняет Си-комплилятор, понимая процесс чуть глубже.
Опыт использования ассемблера в этом смысле только плюс.
Leonmezon
Сообщение #37
Из: Краснодар
long long - длиное целое 8 байтовое?
( Если да, то у меня только до 4 байт).
aaarrr
сообщение Jul 25 2009, 18:48
Сообщение #38
Можно, конечно. Просто нет смысла делить, условно говоря, 12345 на 123456.
Уверены? И double тоже 32-х битный?
x736C
сообщение Jul 25 2009, 19:02
Сообщение #39
Вы сначала написали, что результат не будет корректным.
«Нет смысла делить» и «результат не будет правильным» — это разное.
Смысле ваших слов («12345 на 123456») не понял. Лучше бы вы сказали не условно, а по существу.
Leonmezon
сообщение Jul 25 2009, 19:11
Сообщение #40
Из: Краснодар
Да; long, float, double - 4 байтовые. Компилятор ICC AVR 7.22 STD. Я често не знаю, но только вроде в IAR есть long long 8 байт.
По делению как раз понятно (я еще вчера об этом говорил) 12345/123456= 0 в целочисленном вычеслении.
Сообщение отредактировал Leonmezon - Jul 25 2009, 19:13
x736C
сообщение Jul 25 2009, 19:24
Сообщение #41
Понял, что имел в виду aaarrr.
В целочисленном исчислении нет знака?
-1234567/123456= 0 ?
Все зависит от компилятора, конечно.
Такая («12345/123456») ситуация, как привел aaarrr, когда делимое меньше делителя,
в приведенной мной последовательности вычислений не возникает никогда.
Сообщение отредактировал x736C - Jul 25 2009, 19:27
Leonmezon
сообщение Jul 25 2009, 19:41
Сообщение #42
Из: Краснодар
Нет, может быть: рассуждения относяться к формуле U=((double)(rez))/Kd; - чтоб она правильно работала rez - надо перевести в double.
rez может быть от 0 до 0хFFFFFF, а Kd=0х800000
aaarrr
сообщение Jul 25 2009, 19:44
Сообщение #43
Дык мы же не про вашу последовательность говорили, а про это:
Все в signed long.
Ладно, не важно, если long long все равно нет.
2 Leonmezon:
Тогда оставьте в плавучке одно умножение, а еще лучше поручите все вычисления принимающей стороне.
x736C
сообщение Jul 25 2009, 20:02
Сообщение #44
Понятно. Запутался слегка.
Из Kd можно убрать лишнюю единичку, на точность не влияет.
Kd = 0x7FFFFF
   U=U-Kd;    // Отнимаем Kd  - для сдвига в биполярный сигнал
   rez=(signed long)(U*KU);  // Изменяем масштаб и преобразуем в микровольты и возвращаем результат
   U=((signed long)(rez))/Kd;
   return (rez);
А так?
Сообщение отредактировал x736C - Jul 25 2009, 20:11
Leonmezon
сообщение Jul 25 2009, 20:21
Сообщение #45
Из: Краснодар
2 Leonmezon:
Принимающей стороне нельзя (там программа должна быть абсолютно одинаковая в 50 комплектах).
Оставлю одно операцию с double.
Возможно только в будущем (зимой) получиться перейти на целочисленную математику, я списывался с ImageCraft - они наняли програмистов под Xmega (пишут генератор кода,примеры..., какие утилиты - возможно и добавять новые типы данных, сейчас есть только double 8 байтный профессиональной версии, но он не решает задачи). (да обязательно требование от заказчика - лицензия, а на IAR перейти - не вариант, дорого).
Спасибо за подсказки.
Kd = 0x7FFFFF
   return (rez);
А так?
Не получиться, необходмо 6 байт в rez=(signed long)(U*KU); , а есть только 4! (При максимальном значении 10 и -10 В).
Ладно, как не крути - 1 с плавующей умножени все равно необходимо. (В любом случае лучше чем 4!).
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 06:40
Страница сгенерированна за 0.02416 секунд с 7
