5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Собрать простую логическую схему
=AK=
сообщение Jul 25 2009, 01:28
Сообщение #31
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(Herz @ Jul 25 2009, 07:47) *
База-эмиттерные переходы Q3 и Q4 я бы защитил от обратного напряжения хотя бы диодами в параллель...
biggrin.gif Они и без диодов сами защищают друг друга.
U.P.Load
сообщение Jul 25 2009, 13:18
Сообщение #32
Пользователь №: 51 444
Можно ли между коллектором Q5 и базой Q6 добавить вывод (через диод от базы Q6) на катушку герконового реле (с сопротивлением 1ком и потреблением 10мА)? И будет ли там 12 вольт или лучше использовать геркон на 5в?
U.P.Load
сообщение Jul 25 2009, 17:09
Сообщение #33
Если вместо герконового реле лучше использовать полевой транзистор, то какой?
сообщение Jul 25 2009, 21:21
Сообщение #34
Пользователь №: 11 287
Тоже верно.
А зачем?
Может, лучше уж тогда вместо резистора R12 поставьте своё реле?
=AK=
сообщение Jul 26 2009, 00:48
Сообщение #35
pontificator
Из: страны Оз
Транзистору Q5 скорей всего не хватит тока коллектора, чтобы вытянуть реле. Если схема правильно работает, Q5 должен включаться-выключаться когда напряжение на С3 достигает примерно половины питания. При этом через R9 течет ток всего лишь (полпитания)/R9 = ~40мкА, и не весь этот ток попадает в базу Q5 - бОльшую часть забирает на себя R10. До базы доходит всего десяток-полтора мкА. Если коэфф. передачи по току у Q2 равен 200, то его ток коллектора будет не более всего лишь 2-3 мА. Этого достаточно, чтобы выдать полный размах (т.е. почти 12В) на резистор R7 величиной даже 10к, не говоря уж о 150к. Но на нагрузке 1к ток в 2мА даст всего 2В.
Чтобы получить больше, надо поставить Q5 с бОльшим коэфф. передачи по току. Или, если неохота искать экзотические транзисторы, поставить вместо Q5 составной транзистор (Дарлингтон) из двух одинаковых pnp транзисторов. Тогда уж усиления точно хватит, но придется раза в полтора-два увеличить R10, чтобы составной транзистор все так же срабатывал, когда напряжение на С3 достигает примерно половины питания.
Ваша схемка с полевиком тоже будет работать, но при условии, что с затвора на землю включен резистор 10к...1 МОм. Без этого резистора полевик скорей всего вообще никогда не закроется.
U.P.Load
сообщение Jul 26 2009, 09:10
Сообщение #36
Цитата(Herz @ Jul 26 2009, 01:21) *
А зачем?
Задача состоит в том, чтобы включать реле только от входа 1.
А какой полевик посоветуете использовать и сильно ли он будет нагреваться?
Сообщение отредактировал U.P.Load - Jul 26 2009, 09:10
=AK=
сообщение Jul 26 2009, 10:39
Сообщение #37
pontificator
Из: страны Оз
Практически любой маломощный N-канальный полевик. Только возьмите тот, у кого пробивное сток-исток побольше, хотя бы 50 В.
Насколько он будет греться, зависит от сопротивления его канала. При 12В ток через нагрузку 1к будет всего 12 мА. Если сопротивление канала будет даже 10 Ом (а это много), то рассеиваемая полевиком мощность составит всего 10*0.012*0.012 = 1.44 мВт
U.P.Load
сообщение Jul 26 2009, 11:05
Сообщение #38
Вот такой подойдет?
Fairchild Semiconductor BS170 TO92
Структура N-канал
Максимальное напряжение сток-исток Uси,В 60
Максимальный ток сток-исток при 25 С Iси макс..А 0.3
Максимальное напряжение затвор-исток Uзи макс.,В ±20
Максимальная рассеиваемая мощность Pси макс..Вт 0.6
Корпус TO92
Пороговое напряжение на затворе 3
Какой к нему резистор лучше подобрать (затвор-земля)?
=AK=
сообщение Jul 26 2009, 12:24
Сообщение #39
pontificator
Из: страны Оз
Цитата(U.P.Load @ Jul 26 2009, 20:35) *
Вот такой подойдет?
Подойдет. Только вы зря 5-вольтовую релюху взяли, 12-вольтовая еще лучше подойдет: у нее ток обмотки меньше, транзистор будет меньше греться , и общий ток потребления уменьшится.
Не забудьте диод поставить параллельно катушке реле: катод - на питание, анод - на сток транзистора.
Поставьте 100к
U.P.Load
сообщение Jul 26 2009, 12:32
Сообщение #40
Обождите, про какую релюху сейчас речь? В случае с полевиком никаких релюх там не будет, а будет от полевика выход массы на транзистор в GSM пейджере...
=AK=
сообщение Jul 26 2009, 12:59
Сообщение #41
pontificator
Из: страны Оз
Про ту, о которой вы все время говорили до сих пор.
U.P.Load
сообщение Jul 26 2009, 13:05
Сообщение #42
Так потом я схему предложил, где реле заменяется полевиком и уже через него выдается "масса" на вход GSM пейджера.
U.P.Load
сообщение Jul 26 2009, 17:59
Сообщение #43
=AK=
Взгляните пожалуйста еще раз, все ли правильно? Если так, то приступаю к сборке...
=AK=
сообщение Jul 26 2009, 22:42
Сообщение #44
pontificator
Из: страны Оз
Цитата(U.P.Load @ Jul 27 2009, 03:29) *
=AK=
все ли правильно?
Все правильно. Только насчет R12 хочу уточнить. У вас в нагрузке 6.8к, поэтому дополнительный резистор ставить необязательно. Но если уж вы решили поставить (т.е. если у вас на схеме R12 - это резистор, а сопротивление нагрузки), то выберите его побольше, например, хоть того же номинала 150к. И резистор R14, для которого я указал диапазон от 10к до 1М можно, конечно, выбрать ровно посередине диапазона (т.е. 100к, как я посоветовал). Но зачем вам плодить лишние сущности, т.е. номиналы?. Все те же 150к ничуть не хуже... rolleyes.gif
rv3dll(lex)
сообщение Jul 27 2009, 05:09
Сообщение #45
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
первое выкинуть номиналы 6.8 килоом и 100 килоом в пользу 10 и 150 - чтобы не плодить номиналы.
второе в машине такая схема работать не будет - по двум причинам - влажность вплоть до конденсата и номиналы 150 килоом вещь несовместимая и сопротивление "разомкнутых " контактов автомобильного реле запросто может быть 20-50 килоом, а замкнутых недостаточным, чтобы пробиться током через 150 килоом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 23:40
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
