Aleksey.z
сообщение Jul 24 2009, 08:48
Из: г. Москва
Пользователь №: 48 909
Имеется корпус под аналоговый девайс высокого разрешения. Нужно реализовать подвод питания в данный корпус, 6 сигнальных входов. Подскажите, дайте ссылку на реализацию подобных девайсов, разбирать осциллограф не хочется. Есть так называемые разьемы ВЧ которые паяются на плату, можно ли с помощью них обезопасить устройство от сигнальных входов и питания что бы те не фонили как антенна от внешних наводок из "космоса"? Кто то писал что в подобных девайсах внешнии провода подводят через специальные корпуса в которых их очищают от всякого рода наводок а только потом подают в корпус с прецизионной аналоговой частью.
Сообщение отредактировал Aleksey.z - Jul 24 2009, 08:51
Alexashka
сообщение Jul 27 2009, 07:43
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Обычный разъем, желательно металлический и от него экранированный провод на плату.
Aleksey.z
сообщение Jul 27 2009, 10:34
Из: г. Москва
А то что центральная жила будет немного выходить в месте соединения нечего? Меня просто интересует как завести провод к микросхеме внутри корпуса так что бы провод был закрыт для внешнего излучения. Может какие нибудь приемы хитрые есть
андр
сообщение Jul 27 2009, 11:54
Из: Ростовская обл, Таганрог
Пользователь №: 21 828
можно попробовать обычный ВЧ разъем. типа такого http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=8...amp;group=31301
Корпус разъема впаивается в металлический корпус устройства, центральная жила становится полностью закрытой. Через подобный разъем можно подавать и питание.
Для примера
http://www.kvarz.com/pdf/102%20page%206%20R.pdf
Aleksey.z
сообщение Jul 27 2009, 12:00
Из: г. Москва
Для примера
А как коаксиальный провод непосредственно к плате присандалить что б экраном закрыть центральную жилы. Сигнальный провод от микросхемы будет идти между двумя слоями земли и по бокам огорожен переходными отверстиями. Вообще, есть тут народ который собирал что то выше 120 Дб в широкой полосе?
андр
сообщение Jul 27 2009, 12:02
Еще один герметичный разъем СРГ-50-751ФВ, на листе 11 внизу есть плохенький рисунок
http://www.ferrol.ru/file/23892.pdf
ну и до кучи
http://www.online-ic.com/R125609001_analog_of_SRG.htm
тоже можно почитать по герметичным разъемам
Aleksey.z
сообщение Jul 27 2009, 12:09
Из: г. Москва
Еще вопрос к знающим. Стоит ли шунтить сигнальные провода TTL 3.3 - 5V 33 Мгц?
ну и до кучи
благодарю, отличная инфа
Alexandr
сообщение Jul 27 2009, 14:49
Пользователь №: 1 283
Если в качестве входного разъема выберете коаксиальный (и сигнальные и питание), то на плате вокруг места пайки сигнальной жилы надо сделать кольцо с помощью полигонов и подключить его к земле. Затем распушить оплетку и припаять к кольцу по окружности. Так делают в дешевых китайских приемниках. Если делать по хорошему, то на плату ставится также коаксиальный разъем, который соединяется с корпусом кабельной сборкой.
Если не хотите использовать 7 коаксиальных разъемов, а есть желание использовать один разъем с 7-ю контактами, тогда нужно делать маленькую плату, которая садится непосредственно на выводы разъема, установленного на корпус. На эту плату по периметру припаивается медный экран, сигнальные цепи выводятся через экран при помощи проходных конденсаторов. Экран и корпус соединяем, а сигнальные провода можно тянуть на плату обычными проводами без экранирующих оплеток.
Иван Сусанин - первый полупроводник
Евгений Германов...
сообщение Jul 27 2009, 15:07
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Питание можно подать через проходные конденсаторы,если ваш сигнал постоянка-то и там подойдут проходные кондёры.
Если денег немерянно и есть в этом нужда,то вражеская промышленность выпускает триаксиальные разъёмы,обеспечивающие двойное экранирование.
Alexashka
сообщение Jul 28 2009, 04:20
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Если все так сложно, то может пойти по другому пути- заэкранировать одну чуствительную часть, а все эти сигнальные кабели раз они цифровые гнать без всякой экранировки? smile.gif
Ежели всетаки по первому варианту, то посмотрите как делаются входные блоки на ТВ и прочей аппаратуре (селекторы каналов например) - разъемы и плата в экранированной коробке.
Alexandr
сообщение Jul 28 2009, 08:41
Проходные конденсаторы подходят не только для питания и постоянки. Есть такие которые переменку фильтруют нормально. Посмотрите серию NFM3DCC от Murata - на 1МГц прекрасно работают, можно и выше.
Aleksey.z
сообщение Jul 28 2009, 11:51
Из: г. Москва
У меня физически будут разделены платы аналога и цифры. С цифры, непосредственно с регистра будут идти 6 сигнальных проводов на ЦАП на аналоговой части. Проще целиком закрыть корпусом аналоговую плату, но закрыть то я закрою, а сигнальные провода и провода питания будут выступать как антенны собирающие внешний мусор. Но ладно, чет с ним, что нибудь придумаю. Лучше расскажите как устроены хорошие осциллографы, генераторы, спектроанализаторы как там стыкуется аналог и цифра, какие приемы применяются для уменьшения наводок.
Евгений Германов...
сообщение Jul 28 2009, 15:14
Из: г.Екатеринбург
В ВЧ генераторах каждая платка в отдельном,специально для неё фыфрезерованном,месте находится.весь генератор(ВЧ часть) это цельная железная болванка.Медненая и серебреная с гигантским количеством винтов.Что вам нужно-непонятно.Относительно недавно здесь ,по схожей проблеме,договорились до шахты в 100км от города,батарейного питания и ниобиевых стенок.
Вы с чем бороться собираетесь?
Прием один(два) всеобщее экранирование и низкое входное и выходное сопротивление.
У вас изделие живое или только планы?
Aleksey.z
сообщение Jul 28 2009, 15:59
Из: г. Москва
Пока планы. Хочу выжать из этого http://www.chipfind.ru/datasheet/ad/ad1862.htm заявленные 119dB
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 23:22
Страница сгенерированна за 0.06139 секунд с 7
